ручник на Кушке
ручник на Кушке
Сообщение DIN » Пн июл 09, 2007 2:20 pm
разубедите меня, скажите что неправильно делал - ставил ручник на Кушку, колёсные тросики кроме как пропустив в рычаг ( снизу есть два больших отверстия на расстоянии 20 см) больше никак не становились по длинне в кронштейн.
зы ручник ставится через 5 колёсиков на 4-х кронштейнах, подозреваю что на остальных 155 он проще
DIN
Сообщение Stas 155V6 » Вт июл 10, 2007 8:30 pm
Ну, твое описание явно сложнее устройства ручника на моей неполноценно-приводной 155-й... :lol:
О наслажденье ходить по краю,
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение DIN » Ср июл 11, 2007 10:32 am
Stas 155V6 писал(а):Ну, твое описание явно сложнее устройства ручника на моей неполноценно-приводной 155-й... :lol:
смотрите сами, гы-гы
http://www.detali.ru/cat/fi/fi.dll?SelS ... f4UIn4cJY=
DIN
Сообщение master » Пт июл 13, 2007 12:18 pm
Так я всетаки не понял. Ты его поставил? Работает?
Там все без проблем встает! Ослабь маленький трос от ручника и все! Пропускай длинный через ролики и крепи к суппортам. :-)
У настоящего водителя, мухи расплющены на боковых стеклах! (с) Вальтер Рерль.
master
Авто: Alfa Romeo Brera 3.2
Сообщение DIN » Пт июл 13, 2007 12:40 pm
да, поставил, работает но смущает одно - сам трос с оболочкой пришлось через х.... , через рычаг подвески снизу ( в одно отверстие вошёл во второе, рядом, вышел), через нутрь и крепёжных поддержек для троса нет ни на входе ни на выходе и рез. оболочка троса ттрётся о заострённый край отверстия рычага
DIN
Сообщение master » Пт июл 13, 2007 12:49 pm
А у тебя на рычагах нету стальных крючков? Типа проволочек. В них закрепляется та часть троса, которая в кожухе. У меня стояли такие.
master
Сообщение DIN » Пт июл 13, 2007 2:29 pm
это те которые на одном кронштейне с торм. шлангом вначале рычага и крепятся метал. скобой с болтиком? есть
но если закрепить тросик там и пропустить под рычагом к суппорту то тросик волочится по земле,
скорей всего трос не родной, чуть длиннее, от Грали например
DIN
Сообщение master » Пт июл 13, 2007 6:13 pm
Там есть крепежи чтоб он не провисал. Но может у тебя оторваны. Они пластиковые.
master
Сообщение DIN » Пт июл 13, 2007 6:32 pm
хоть бы примерно глянуть,- я б переделал как надо
DIN
Сообщение Babai » Сб июл 14, 2007 7:41 pm
Я ставил новые, оргинальные, на самих рычах есть небольшой провис
Если будет возможность сфоткую
Babai
Авто: 155Q4 & G ti s
