Не заводится на горячую
Сообщение ArhangeL » Чт июн 14, 2007 5:58 pm
Собсно сабж. Дело в том, что на холодную машинка заводицца идеально, но стоит на ней поездить, после чего заглушить и вот тут то всё и начинается. Пытаюсь завести, а он мееееедленнно так вжжжжыыыыыык и сё... Блин, в чём может быть трабла? :(
Если не нашёл места на глобусе - катайся на автобусе!
ArhangeL
Сообщение Vit155 » Чт июн 14, 2007 6:53 pm
стартер?? :twisted:
Сообщение ArhangeL » Чт июн 14, 2007 7:55 pm
Знал бы не спрашивал....
ArhangeL
Сообщение Lizaveta » Вт ноя 27, 2007 1:42 pm
У меня такая же история. При чем прогретая глохнет даже на ходу. горит значек инжектора, через некоторое вемя отключается тахометр и горит иммобилайзер...
Вообще не едет
Стартер работает точно...
alfa 146 1.6
Lizaveta
альфистка
альфистка
Сообщение David-155 » Вт ноя 27, 2007 2:39 pm
ArhangeL
85% стартер. я так, думаю. на себя берет
David-155
Авто: 155-166-156-BRERA
Сообщение DIN » Вт ноя 27, 2007 2:41 pm
бендикс стартера
DIN
Сообщение Rocas » Вт ноя 27, 2007 3:12 pm
Lizaveta писал(а):У меня такая же история. При чем прогретая глохнет даже на ходу. горит значек инжектора, через некоторое вемя отключается тахометр и горит иммобилайзер...
Вообще не едет
дык может приемник иммобилайзера приходит? Или коса к нему...
Xsara '02 1.6 + Clio 16v '92
была зеленая 155 V6 '93
Rocas
Авто: Xsara '02 1.6
