Touring писал(а):Новый вопрос, плохо работает один задний суппорт и клинит ручник (лапа не возвращается при отпускании ручника). Вобщем, одна из типичных болезней типо-платформы
Есть ли смысл отдавать суппорт в переборку ремкомплектом (неоригинал, Seinsa/Autofren), возможно с заменой поршня, или это неэффективно? Бюджет 30-60, даже есть какие-то гарантии, это реально или это т.н. "колхозный" метод?
Есть вариант купить два оригинальных рабочих суппорта б.у. за 120.
Что предпочесть?
Touring писал(а):Есть ли смысл отдавать суппорт в переборку ремкомплектом (неоригинал, Seinsa/Autofren), возможно с заменой поршня, или это неэффективно? Бюджет 30-60, даже есть какие-то гарантии, это реально или это т.н. "колхозный" метод?
Что предпочесть?
romzen писал(а):Touring писал(а):Новый вопрос, плохо работает один задний суппорт и клинит ручник (лапа не возвращается при отпускании ручника). Вобщем, одна из типичных болезней типо-платформы
Что предпочесть?
Я вот лично ничего не перебирал. Делал этой весной. Вопервых Снял и расшевелил и промазал троссик. Во вторых с помощю млотка WD-хи и моторного масла рашевелил лапку. Езжу уже месяц все гут.
ЗЫ. В прошлом годе менял направляшки скобок на всех супортах.
Тож лапку пришлось расшевеливать на том же супорте, НО! я поленился разработать хорошенько торссик и видимо по этой причине усилия пружины не хватало для возврата лапки и она снова подзакисла. Бюджет банка пива 10...20 гр. синтетики и 3 пшика WD.
а как установка промы вперед решит проблему задних супортов?demon писал(а):Думаю для зиминих тормозов куплю себе либо новые суппорты родные, либо Прому поставлю вперед...
Alfanero996 писал(а):Оригинальные вроде! В рыжих пакетах. Riccambi originali. А все равно закисают!
RYB писал(а):Alfanero996 писал(а):Оригинальные вроде! В рыжих пакетах. Riccambi originali. А все равно закисают!
чтобы тросики не закисали , перед установкой необходимо пролить их внутри трансмиссионным маслом ..
