лучше запастись газовой грелкой, крепкой головкой на 36 и большим крутящим моментом.
yura piter писал(а):цепь из за чего проскочила,не из за смещения сухарика фиксатора натяжителя?этот мотор хрен убъёшь,он живучий,как терминатор
yura piter писал(а):при установке головы поршень первого цилиндра опускается на 1см ниже ВМТ,провернув колено против часовой стрелки,потом выставляются валы по меткам(кулачки первого цилиндра должны смотреть друг от друга),подводится поршень 1го цилиндра в ВМТ и натягивается цепь,потом РУКАМИ прокручивается колено раза 4 и перепроверяются метки.
ershov писал(а):yura piter писал(а):при установке головы поршень первого цилиндра опускается на 1см ниже ВМТ,провернув колено против часовой стрелки,потом выставляются валы по меткам(кулачки первого цилиндра должны смотреть друг от друга),подводится поршень 1го цилиндра в ВМТ и натягивается цепь,потом РУКАМИ прокручивается колено раза 4 и перепроверяются метки.
Я правильно понимаю, что это метода выставления валов? Я делал иначе и проще:
- Выставил ВМТ
- Совместил метки
- Затянул
Т.е. без 1см вниз, натяжения цепи. Это критично? Просто не нравится, как работает мотор после регулировки.
