Холостые
Re: Холостые
Сообщение Monica B. » Ср май 28, 2008 10:55 am
BSV писал(а):
Monica B. писал(а):
Ага, яндекс говорит "Датчик массового расхода воздуха" :-D
Ага. В простонародье расходометр. Он у меня когда подыхал, то обороты ХХ тоже плавали. И глохла из-за этого бывала! А если резко ввалить газа, то движок начинал затыкаться.
А то, что была диагностика, которая не выявила никаких неполадок – это вяжется с этим ДМРВ?
Сегодня случилось обострение, в первый раз такое. :smt005
Еду себе в пробке. Тронулась – проехала – остановилась – заглохла. Завелась –проехала – остановилась- заглохла. Включила аварийку, так и ехала пока пробка не кончилась. То есть она вообще не хотела стоять на холостых! Потом пробка кончилась, я втопила 80 км/ч, на светофоре встала – полный порядок. Дальше ехала – обороты при остановке падали, но сразу же выравнивались.
PS педаль газа нажимала, но ничего особенного не происходит, красиво звучит движок и все. Отпускаю – глохну.
Monica B.
Авто: Alfa 146 1.6 TS
Re: Холостые
Сообщение Lizaveta » Ср май 28, 2008 12:38 pm
:smt022 :smt022 :smt022 :smt022 :smt022
alfa 146 1.6
Lizaveta
альфистка
альфистка
Re: Холостые
Сообщение Lizaveta » Пн июн 02, 2008 1:31 pm
Поче5му нет смайлика бьющегося головой об стену
500-2000 уже теперь!!!
alfa 146 1.6
Lizaveta
альфистка
альфистка
Re: Холостые
Сообщение Stas 155V6 » Пн июн 02, 2008 2:12 pm
Lizaveta писал(а):Поче5му нет смайлика бьющегося головой об стену
Срочно к врачу!
О наслажденье ходить по краю,
Stas 155V6
Авто: 155v6
Re: Холостые
Сообщение Monica B. » Пн июн 02, 2008 4:24 pm
Лизаветта, попробуй нажать кнопку включения кондиционера (когда ее колбасит). Если поможет (или нет), сообщи, будем искать причину дальше. У меня если его включить, обороты останавливаются на 10000-11000, потом минут 15 все хорошо.
Если обороты устаканиваются с кондиционером, то есть подозрение, что это все-таки клапан ХХ (холостого хода). Он же РХХ (регулятор холостого хода). Так как по идее, при увеличении нагрузки на двигатель (напр. кондей), мозги должны повысить обороты. А повыситься они могут вроде только посредством РХХ... Это не я такая умная, это мне сообщил мой полукомпетентный источник: :) "... тут скорее всего или механическая проблема в клапане (зарос отложениями) или электрическая (контакты и т.д.) в цепи того же клапана..."
Поскольку в проблема у нас совместная, то может как-то скооперироваться в ее решении? Итак, нужно мыть РХХ и дроссельный узел.... :) Может узнаем у кого-нибудь, как это делается, и попробуем сами? :D :-D (а новый РХХ стоит 5-6 тыс. руб...)
Monica B.
Re: Холостые
Сообщение to4ilca » Пн июн 02, 2008 4:49 pm
Девченки, смотритете тогда генераторы и проводку. Никогда не замечали, например, когда, выворачиваешь руль до упора, то обороты начинают, плавать, или когда стекло до конца поднимаешь. Или когда очень-очень-очень :o громко, музыку слушаешь. У вас там всякой электрической лабуды в машинах не навешано? Например телевизоры, холодильники, стиральные машинки :wink:
Alfa 146 TS [е330ко 62rus]
to4ilca
Авто: 146 1,4TS
Re: Холостые
Сообщение to4ilca » Пн июн 02, 2008 4:52 pm
Правдо, странно, что с кондишеном обороты выравниваются, должно как бы наоборот. :?
to4ilca
Авто: 146 1,4TS
Re: Холостые
Сообщение Lizaveta » Пн июн 02, 2008 4:59 pm
Стиральной машинки нету, и кондиционер даже не подключен!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
alfa 146 1.6
Lizaveta
альфистка
альфистка
Re: Холостые
Сообщение Monica B. » Пн июн 02, 2008 5:01 pm
Они повышаются - то есть перестаешь глохнуть хотя бы :-D
Ну есть такое что плавают иногда 10-12, но это лучше, чем когда гуляют 5-12!!!
Лизаветта ремонтировала генератор - помогло на пару дней, как я поняла.
Электрика - не знаю, стиральных машин у меня там нет, и вообще все стандартно, магнтола и все, без наворотов.
Глюков по электрике не наблюдала.
BSV писал(а): Никогда не замечали, например, когда, выворачиваешь руль до упора, то обороты начинают, плавать, или когда стекло до конца поднимаешь. Или когда очень-очень-очень :o громко, музыку слушаешь.:wink:
Никогда такого не замечала! Замечала только, что если на повороте заглохнешь, руль перестает крутиццо! :-D
Monica B.
Re: Холостые
Сообщение to4ilca » Ср июн 04, 2008 11:43 pm
to Monica B.
А обороты плавают и глохнет, только на горячую. А то настораживает, что глохнешь в пробках. Температура-то как? Или может дело в карлсоне, машинка глохнет когда он включается?
to4ilca
Авто: 146 1,4TS
Re: Холостые
Сообщение to4ilca » Ср июн 04, 2008 11:46 pm
Monica B. писал(а):Они повышаются - то есть перестаешь глохнуть хотя бы :-D
Когда включаешь, кондей, он напрягает генератор, тот в свою очередь повышает обороты на двигле. Но это ведь не решение проблемы. Так можно ножкой на педальку нажимать и держать обороты на 1000 - 1200. Кстати сам та делал в пробках, когда у меня ДМРВ крякнул. :-D
to4ilca
Авто: 146 1,4TS
Re: Холостые
Сообщение Lizaveta » Пт июн 06, 2008 6:49 pm
в пробках-в пробках - или на светофоре!!!
Глохнет горячая стоящая машина (иногда едущая на нейтралке)!!!!!!!! Температура 90 - ровно))) Иногда чуть выше - и включается вентилятор, НО с этим связи у прыгания оборотов неть..
alfa 146 1.6
Lizaveta
альфистка
альфистка
Re: Холостые
Сообщение Monica B. » Пт июн 06, 2008 11:04 pm
BSV писал(а): Кстати сам та делал в пробках, когда у меня ДМРВ крякнул. :-D
Ну вот, по ходу ДМРВ у меня и крякнул :) Отвезли промыть дроссельный узел и регулятор холосого хода. Были незначительные загрязнения, но проблемы сия чистка не решила. Сняли разъем с ДМРВ и колбасить перестало. Поставили десяточный (от 16-клапанной десятки, № правда другой, но по размеру и разъему встал как родной). Колбасня практически прекратилась, для чистоты эксперимента сразу воткнули старый, колбасня сразу возобновилась :!:
Сейчас незначительные колебания остались, но возможно это комп адаптируется. :lol:
PS Родной датчик стоит 2500, десяточный - 1700.
Monica B.
Re: Холостые
Сообщение Lizaveta » Сб июн 07, 2008 11:42 am
А мне сказали можно восьмерочный - за 800 руб)))))))
Моника - ждем реплик через пару дней. Надеюсь, ничего не изменится)))))))
alfa 146 1.6
Lizaveta
альфистка
альфистка
Re: Холостые
Сообщение to4ilca » Сб июн 07, 2008 11:56 am
Я себе тоже ставил тазовский № 037 отлично работает. :)
to4ilca
Авто: 146 1,4TS
