Мелкие вопросы по 145/146
Re: Мелкие вопросы по 145/146
Сообщение ToSHiC » Пн янв 12, 2009 9:27 pm
проверь верхнее крепление двигателя - которое от правой чашки идёт, ну и остальные подушки тоже
ToSHiC
Сообщение pawelk » Пн янв 12, 2009 9:38 pm
ToSHiC писал(а):проверь верхнее крепление двигателя - которое от правой чашки идёт, ну и остальные подушки тоже
спасибо, буду смотреть
pawelk
Авто: AR 145 Boxer 1.6
Сообщение Asiris » Вт янв 13, 2009 2:50 am
блин походу у меня таже проблема!Я ещё на локер грешу он открутился,на подъёмник надо машину загнать будет! :arrow:
Asiris
Аццкий фанат 33их
Авто: 166,03
Сообщение pawelk » Вт янв 13, 2009 10:43 pm
не знаю в общем, до креплений пока не добрался. Сегодня более внимательно прислушивался... на холодную не было вообще, как не пытался на нейтрали крутить обороты - тишина, минут через 15 езды появился и уже стал появляться когда на нейтралке. Соврал - звук идет из-за панели, выше бардачка. Звук похож как будто пластинка пластиковая или металлическая стучит об что-то. Регулярно появляется когда включаешь передачу (любую, переднюю, заднюю) и нажимаешь на газ, иногда при разгонах от 40 до 60км/ч, когда хорошо давишь на газ пропадает... вопрос что там за этой панелью?(панель от окна до бардачка) и если нет надписей Airbag значит подушки так понимаю там нету?
не могу вот только понять почему именно когда давишь на передаче газ появляется этот звук... :arrow:
pawelk
Сообщение SantPetr » Вт янв 13, 2009 11:18 pm
Посмотри опоры коробки и двигателя...
Alfa, мой красный зверь, теперь на ремонте и походу надолго, но потом.....
SantPetr
Авто: Alfa 146ti
Сообщение ToSHiC » Ср янв 14, 2009 1:42 am
верхняя опора там как раз. ну или не опора,н е знаю, как правильней назвать. пока машина холодная - резинки все замёрзшие, не работают, через 15 мин прогревается - и пошло стучать... открой капот и попроси кого нибудь послушать
ToSHiC
Сообщение tatoff » Ср янв 14, 2009 4:18 pm
Я вот на днях дал первую-вторую-третью-в пол, чувствую руль окреп- пропала гидравлика, остановился, огляделся- не гудит, не течет, сел обратно покрутил руль он и пробзделся- появилась гидравлика, кто знает, что за фокус такой?
... Должно быть, у него горе. Я не люблю когда плачут. Дайте мне топор. ...
Доктор Айболит. Часть II, глава 2.
tatoff
Авто: 156 1.8 t.s.
Сообщение ToSHiC » Ср янв 14, 2009 10:20 pm
жидкость давно менял? ремень не свистит?
ToSHiC
Сообщение tatoff » Чт янв 15, 2009 2:20 am
ремень не свистит, жидкость не менял, но уровень в норме.
tatoff
Авто: 156 1.8 t.s.
Сообщение ToSHiC » Чт янв 15, 2009 1:40 pm
попробуй сменить её для начала, цена вопроса меньше 500р
ToSHiC
Сообщение to4ilca » Вс янв 25, 2009 10:28 pm
pawelk писал(а):не знаю в общем, до креплений пока не добрался. Сегодня более внимательно прислушивался... на холодную не было вообще, как не пытался на нейтрали крутить обороты - тишина, минут через 15 езды появился и уже стал появляться когда на нейтралке. Соврал - звук идет из-за панели, выше бардачка. Звук похож как будто пластинка пластиковая или металлическая стучит об что-то. Регулярно появляется когда включаешь передачу (любую, переднюю, заднюю) и нажимаешь на газ, иногда при разгонах от 40 до 60км/ч, когда хорошо давишь на газ пропадает... вопрос что там за этой панелью?(панель от окна до бардачка) и если нет надписей Airbag значит подушки так понимаю там нету?
А сильно стучит-то? У меня например в этом месте "стучит" вентилятор печки, все руки не дойдут добраться... :evil:
Alfa 146 TS [е330ко 62rus]
to4ilca
Авто: 146 1,4TS
Сообщение Stas 155V6 » Вс янв 25, 2009 10:36 pm
1. Подушки двигателя.
2. Верхняя опора двигателя.
3. Проверить затяжку болтов подрамника (как-то мне горе-мастера недотянули, так при троганьях-торможениях щелчки отслеживались).
4. Верхние опоры передних аммортизационных стоек.
5. Крепления и сами сайлент-блоки рычагов.
Основные места проверки, согласно симптомам, эти.
Если стуки пружинные при повороте руля - опорные подшипники.
О наслажденье ходить по краю,
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение pawelk » Пн янв 26, 2009 4:24 am
завтра, если успею, буду смотреть сам... не найду ничего сам - поеду на сервис... потому как серано надо, на ямках амо передний скрипеть начал :(
pawelk
Сообщение ujin » Пн янв 26, 2009 3:39 pm
Между делом хочу спросить на счет тормозов...
Форумы почитал, но вразумительно (для несмышленых :oops: ) так и не нашел ответа на вопрос какие суппорта станут на AR 1.6 boxer кроме родных... Есть ли варианты подешевле? У меня стоят переходники под диски R15 на 100 мм диаметром.
А то внезапно потекли сразу два тормоза справа... :(
Когда человека кусает вампир - человек становиться вампиром. Такое ощущение, что половину покусали бараны... :)
ujin
Авто: Alfa-Romeo 146 1.6
Сообщение cockchafer » Пн янв 26, 2009 4:17 pm
ujin писал(а):А то внезапно потекли сразу два тормоза справа... :(
а переборка не спасет уже?
cockchafer
Авто: 155v6
