Finita la comedia
Re: Finita la comedia
Сообщение Gonzo » Ср окт 08, 2014 5:32 pm
:shock: и как их туда свалили?
Alte liebe rostet nicht
Альфа - это как женщина - нет денег на содержание, не берись ее катать. (с)
155 2,0 в ребилде
155 1,8 в разборе. Москва.
Газ-21
Gonzo
Авто: Alfa Romeo 155 2.0
Сообщение cmokepp » Ср окт 08, 2014 6:32 pm
Gonzo писал(а)::shock: и как их туда свалили?
могём :smt0052 теперь доверимся только профи :-)
cmokepp
Сообщение flavor » Ср окт 08, 2014 10:47 pm
K писал(а):Никто из вас не отгадал. :-)
Было не по меткам. Метки выставили, стали крутить вручную, три оборота сделал мотор, но без признаков комрессии, в итоге заклинил. В 3 и 4 цилиндрах валяются тарелки клапанов.
не ну мы все угадали, что не по меткам :D
Сообщение Montekki » Ср окт 08, 2014 11:41 pm
Мощно...
Сообщение cmokepp » Пт янв 16, 2015 1:15 am
Здесь спрошу, чтобы не засорять форум новыми темами.
В общем, когда немного подкрепчал мороз, авто завелось утром нормально, стоим греемся, вдруг двиг затроил, пошла детонация в выпуск. Естественно заглушил, проверил вв, вроде все на месте, завожу снова - троит и стреляет. Съездил в универ на метро,а вечером альфа вообще заводитсья отказалась - свечки в бензе и нагаре. На пробу взял новые свечи, машина завелась, нормально, но через пару секунд работы - снова будто не все цилиндры работают. Выкрутил уже новые свечи - все черные. Пытался немного прогреть двиг, подержал обороты примерно 2.5к - вроде держит нормально, отпускаю тапку чуть ли не глохнет и снова троение. Периодическая диагностика эбу выдавала ошибку связанную с лямдой, плавающие обороты лечились стиранием ошибки. Хотелось бы выслушать дельные мысли по этому поводу.
cmokepp
Сообщение yura piter » Пт янв 16, 2015 1:25 am
мог заклинить регулятор давления топлива,проверь давление внешним манометром
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение cmokepp » Пт янв 16, 2015 1:31 am
yura piter писал(а):мог заклинить регулятор давления топлива,проверь давление внешним манометром
это многовероятно. у меня тут бензонасос промаслал почти сутки вхолостую :smt0052 но как разобрался с проводкой - еще поездил минут 20 и все было нормально, а на следущий день такая история.
cmokepp
Сообщение _ega_ » Пт янв 16, 2015 2:12 pm
катушки, коммутаторы...
было как-то раз, что подох один из коммутаторов, соотв. 2 свечи плавали в бензе, работало 2 цилинда, троила (двоила) и стреляла в глушак при отпускании педали газа.
_ega_
Авто: AR 155 8v, AR156 jtd
Сообщение cmokepp » Пт янв 16, 2015 2:59 pm
было подозрение: свечи, провода поменял, катушки обе новые, до коммутаторов не дошло, но искра есть на всех цилиндрах.
cmokepp
Сообщение _ega_ » Пт янв 16, 2015 5:31 pm
лямбда, кстати, тоже может давать подтраивание, при чем только на холостых и низких оборотах. начиная с 2000 все как обычно.
_ega_
Сообщение frost.00 » Пт янв 16, 2015 5:43 pm
cmokepp писал(а):Здесь спрошу, чтобы не засорять форум новыми темами.
попробуй на на датчик коленвала посмотреть
frost.00
Авто: Alfa 155 1.8 TS
Сообщение AleksZp » Сб янв 17, 2015 12:11 am
И я здесь спрошу (еще раз), чтобы не плодить похожих тем. Ситуация немного похожа на вышеописанную. Значит так, постепенно начинает на малых оборотах 1800-2000 машина хреново реагировть на педаль газа, нажимаеть педаль, она затыкается, вроде топливо заканчивается, потом, может подергаться, и пинок под зад и пошла. Очень раздражает на светофорах, и под нагрузкой если. Лямбду поменял, почистил дросельну заслонку (понемногу попадает масло через трубку) стало лучше, но со временем опять учащается, особенно на холодную, если сейчас сутки двое постоит на улице (высокая влажность и температура -2 + 4) то при прогреве будет неровно работать и вроде потраивать, пока не прогреешь хорошо будет др...чить). Вопрос кто может ткнуть где описана работа нашего инжектора нормально, куда нос сунуть в первую очередь, уж сильно меня это достает. В ближайшее свободное время проведу диагоностику как делал frost.00, но хотелось бы подковаться получше.
П.С. Добавлю, мерял давление в топл. системе, насос на исходе скорее всего, давление в системе 2,0 бар, при нажании и перегазовке падает до 1,9 бар. Но пока... так есть.
AleksZp
Авто: Alfa Romeo 155 1.8TS
Сообщение Montekki » Сб янв 17, 2015 1:34 am
У Мотроника рабочее давление топлива 3 атмосферы, а у тебя 2. Все параметры должны соответствовать норме.
Сообщение ershov » Сб янв 17, 2015 4:10 am
AleksZp писал(а):на малых оборотах 1800-2000 машина хреново реагировть на педаль газа, нажимаеть педаль, она затыкается, вроде топливо заканчивается, потом, может подергаться, и пинок под зад и пошла.
У меня такая же хрень, только без затыка - просто тупит до 2000, а потом несется..
ershov
Авто: 155TS1.8 + 156TS2.0
Сообщение cmokepp » Сб янв 17, 2015 1:19 pm
в общем снял я эту приблудуИзображение
что удивительно, кому-то из верхнего канала брызжет бенз (фрост :smt006 ), а из моего регулятора пошли издержки нашей нефтяной промышленности Изображение. Продуть естественно не получилось. Может компрессором автомобильным получится? Или есть еще какие-то способы проверить работоспособность? пока нет желания и возможности заказывать экзисту клапан за 6 тыщ :sad
cmokepp
