Не работает климат на 145
Re: Не работает климат на 145
Сообщение ershov » Чт окт 03, 2013 11:36 pm
Geraldo писал(а):Бывает :-) :-) :-)
Я как-то пол торпеды разобрал, чтоб найти утечку тока 400 мА, пока не понял, что, когда я измеряю ток, капот открыт, и в багажнике горит свет :D :D :D
:smt023
ershov
Авто: 155TS1.8 + 156TS2.0
Сообщение ershov » Чт окт 03, 2013 11:45 pm
Ivan-T писал(а):Ребят я дебил, действительно я могу претендовать на идиота года :D
ЗЫ. Жду поздравления с номинацией "главный осел года" :D
Фигня, с каждым бывает. Я однажды моск себе, своему дружбану и участникам одного форума вынес, пытаясь определить причину стука при трогании. Два вечера прошли в разгонах-торможениях, при этом дружбан чутко вслушивался в тщетной попытке определить, откуда звук исходит, еще вечер прошел в стартах-остановках на эстакаде - дружбан слушал уже снизу. Нифига... В итоге оказалось, что не затянуто переднее левое :D Причем мне тоже на том форуме в самом начале подсказывали проверить затяжку колес :smt0052
ershov
Сообщение Ivan-T » Пн май 26, 2014 10:37 pm
Да бы не плодить темы откопал свою старую тему.
А вопрос собственно вот в чем, климат как нибудь управляет включением/выключением кондея? Ну то есть как на "продвинутых" климатах. Или кондей можно только вкл или выкл?
Вот к примеру я поставил 21 градус, включил кондей, он охладил до 21 градуса и кондей он уже не будет выключать?
И еще вопрос, вот включил я в авто, он сначала сильно дует а как температура будет 21, то плавно, в течении секунд 3, падает на маленькую скорость, которая к слову выше чем "1" и ниже чем "2", а если температура в салоне поднялась то он опять разгоняется до максимальных оборотов а потом опять до минимальных, а на средних не работает, это нормально?
Душа говори купи Alfa Romeo.
А разум езди на Grande Punto.
Ivan-T
Авто: Fiat Grande Punto
Сообщение biker » Вт май 27, 2014 3:50 am
Процессор климат-контроля помимо прочего управляет электромуфтой компрессора, т.е. при необходимости ВКЛ/выкл кондиционер.
biker
Авто: MercuryCougar'90
Сообщение Ivan-T » Вт май 27, 2014 8:54 pm
biker писал(а):Процессор климат-контроля помимо прочего управляет электромуфтой компрессора, т.е. при необходимости ВКЛ/выкл кондиционер.
У меня он точно не включает кондей, потому что когда на улице +30, климат на 21 в положение авто и вентилятор слабо дует, если нажимаю на кнопку включить кондей то вентилятор начинает дуть сильнее.
Ivan-T
Сообщение biker » Сб май 31, 2014 12:04 am
Кнопка со снежинкой принудительно отключает кондиционер. Её включение всего-лишь посылает мозгу климат-контроля сигнал разрешающий, при необходимости, запустить кондиционер для охлаждения воздуха. Если есть сомнения по работе климата, в мануале можно найти методики проверки систем к-к или/и подключиться к диагностическому порту.
biker
Сообщение Ivan-T » Сб май 31, 2014 10:40 pm
Сегодня еще поигрался с климатом, сделал вывод что кнопка со снежинкой либо вкл либо выкл кондей, вне зависимости от положения других крутилок. Вывод: мозг климата не управляет компрессором.
А чем можно прочитать климат?
Разъем есть, разъем работает, а чем читать не знаю... :smt0052
Ivan-T
Сообщение Geraldo » Сб май 31, 2014 11:42 pm
Альфалиагом или Фиатэкусканом можно прочитать
Ex: 146 1.6TS, Giulietta 1.4 TCT
Geraldo
Авто: Giulia JTDm
Сообщение Ivan-T » Вс июн 01, 2014 2:50 pm
Ни в FES ни в MES нету климата на 145 :sad
А альфа диаг вообще как то не адекватно у меня работает, и читает он только мотор и селек.
Ivan-T
Сообщение Geraldo » Вс июн 01, 2014 3:48 pm
Ivan-T писал(а):Ни в FES ни в MES нету климата на 145 :sad
У меня читали климат, правда, не помню, FES или альфа-диагом. Скорее всего FES'ом. Подключаешься к разъему, который под бардачком? (а то я в начале думал, что это разъем для подушек :what )
Geraldo
Авто: Giulia JTDm
Сообщение Ivan-T » Вс июн 01, 2014 11:25 pm
В FES точно климата нет, там на 145/146 только двигатель, абс и подушки.
Если в FES нажимать сканирование и подключиться к разъему климата, тот что под бардачком, то он пишет что что то есть но что не знает.
А у тебя климат климат управляет компрессором кондея?
Ivan-T
Сообщение Geraldo » Пн июн 02, 2014 12:38 pm
Ivan-T писал(а):В FES точно климата нет, там на 145/146 только двигатель, абс и подушки.
Вроде нет, но точно не помню, к сожалению, проверить не смогу в ближайшее время, машина на капиталке двигателя сейчас :roll: ...
Geraldo
Авто: Giulia JTDm
