Мое счастье 155
Re: Мое счастье 155
Сообщение ershov » Ср июл 24, 2013 10:51 pm
Думаю так: неисправности КПП в любом случае имеют какие-то определенные симптомы - шум, проблемы с включением, вибрации и пр. Надо порыться, поизучать список таких симтомов и проверить их наличие у твоей коробки. Если симптомов нет, то проблема может быть в приводах.
Каороче, как ты сказал, нужно монтажку в руки и вперед Удачи! :smt006
ershov
Авто: 155TS1.8 + 156TS2.0
Re: Мое счастье 155
Сообщение EugeneV » Ср июл 24, 2013 11:17 pm
Если с горячими тормозами влетаешь в лужу, то может диски повести. Надо поднимать машину, крутить колеса, если какое туго крутится - разжать колодки и попробовать еще.
EugeneV
Авто: Alfa Romeo 146ti
Re: Мое счастье 155
Сообщение MaTRoS » Чт июл 25, 2013 8:35 am
Спасибо!но меня не успокаивает момент резкого скачка оборотов...
MaTRoS
Авто: Alfa 164 2.0 ts
Re: Мое счастье 155
Сообщение MaTRoS » Вс июл 28, 2013 12:25 pm
Практическая причина всех бед стала резина....пошел гуз....замена.все идеально.плюс развал...НО.все еще не могу понять..куда жрет масло!!!снял впускной....там в резинках масло....он сам в масле в нутри...и все патрубки до сепаратора....снял промыл.но пока все тоже самое.откудв и как там оказывается масло???
MaTRoS
Re: Мое счастье 155
Сообщение EugeneV » Вс июл 28, 2013 6:05 pm
MaTRoS писал(а):Практическая причина всех бед стала резина....пошел гуз....замена.все идеально.плюс развал...НО.все еще не могу понять..куда жрет масло!!!снял впускной....там в резинках масло....он сам в масле в нутри...и все патрубки до сепаратора....снял промыл.но пока все тоже самое.откудв и как там оказывается масло???
а дроссельная заслонка тоже в масле изнутри?
EugeneV
Re: Мое счастье 155
Сообщение MaTRoS » Вс июл 28, 2013 8:22 pm
Да...что до нее что после..масло...
MaTRoS
Re: Мое счастье 155
Сообщение biker » Вс июл 28, 2013 9:09 pm
через сепаратор и закидывает масло во впуск! если это парит - поставь доп. маслопомойку.
biker
Авто: MercuryCougar'90
Re: Мое счастье 155
Сообщение MaTRoS » Вс июл 28, 2013 10:25 pm
Меня парит то что он кушает масло...и оно не там где нужно)
MaTRoS
Re: Мое счастье 155
Сообщение Gonzo » Пн июл 29, 2013 8:34 am
ну кушает как? с аппетитом? колечки видимо устают..
я себе заливал ЛАВР в цилиндры.. ощутимо - жор поменьше стал.. ща лью Ravenol 10W40..
Alte liebe rostet nicht
Альфа - это как женщина - нет денег на содержание, не берись ее катать. (с)
155 2,0 в ребилде
155 1,8 в разборе. Москва.
Газ-21
Gonzo
Авто: Alfa Romeo 155 2.0
Re: Мое счастье 155
Сообщение MaTRoS » Пн июл 29, 2013 11:46 am
Gonzo писал(а):ну кушает как? с аппетитом? колечки видимо устают..
у меня HADO было залито...прошел около 4000 все гуд...не ела не грамма...потом скушала почти все...теперь на кончике щупа миллиметра 4 как остановилось...и все...не дымит.а сняв впускной там масло....заслонка тоже в масле...воздушный патрубок до расходомера в масле...вот и интерес..откуда оно там.
MaTRoS
Re: Мое счастье 155
Сообщение Gonzo » Пн июл 29, 2013 12:11 pm
кольца если плохонькие - и жор и давление картерных газов в движке. вот масло и дует в воздуховод.. имхо :-)
155 2,0 в ребилде
Газ-21
Gonzo
Re: Мое счастье 155
Сообщение EugeneV » Пн июл 29, 2013 2:59 pm
У меня тоже лужа масла в дроссельной заслонке. Масло практически не ест. Ездил показывал на сто - говорят что если газовать выше 4000об/мин то будет лить масло. Действительно это через трубку идет, которая перед заслонкой в воздуховод воткнута. Вроде никакого криминала в этом нет, но таки неприятно.
EugeneV
Re: Мое счастье 155
Сообщение MaTRoS » Вт авг 13, 2013 4:10 pm
Проблема с маслом все еще не решена(((но интересное в том, что доливал масло...оно его скушала...и опять остановилось на кончике щупа(3-4 мм).
Возник второй вопрос.НО уже по печке...зимой еще думали виноват термостат .т.к. температура выше 50 не поднималась вообще. НО.летом.машина спокойно прогревается до 70-90.срабатывает вентилятор.Но при движении температура не более 70.Так должно быть?И при этом когда включаешь печку...то она еще больше падает....и в салоне холодно(ночью)и зимой было не усидеть.
Последний раз редактировалось MaTRoS Вт авг 13, 2013 4:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
MaTRoS
Re: Мое счастье 155
Сообщение zeth » Вт авг 13, 2013 4:11 pm
Виноват термостат, его нужно менять.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Re: Мое счастье 155
Сообщение MaTRoS » Вт авг 13, 2013 4:13 pm
zeth писал(а):Виноват термостат, его нужно менять.
О.спасибо за оперативность)
MaTRoS
