вот что купил!
Re: вот что купил!
Сообщение Rosso » Чт мар 12, 2009 2:29 pm
Lehsiy писал(а):да по образцу проше делать
А по размерам не проще?
Rosso
Пыжевод
Re: вот что купил!
Сообщение Lehsiy » Чт мар 12, 2009 3:01 pm
если они есть готов принять файл.очень нужно
Lehsiy
Авто: AR 155 Q4
Re: вот что купил!
Сообщение Alien_155 » Чт мар 12, 2009 3:03 pm
Lehsiy
Брат, не дуйся!!!
Просто тебя не совсем правильно поняли!!!
Но все ровно не ясно, нах б.у поршень коли моно заказать новые под ремонт блока цилиндроФФ!
Добрым словом и револьвером можно добиться большего, чем одним добрым словом !!!
Аль КАПОНЕ 1947
Alien_155
Авто: AR-156 2.0ts
Re: вот что купил!
Сообщение Lehsiy » Чт мар 12, 2009 3:12 pm
Alien_155 писал(а):Lehsiy
Брат, не дуйся!!!
хочу поставить ковку но их надо делать,размер ремонта пока не известен т.к есть 3блока и надо опредилится.думал чтоб бу поршень обмерить и знать что делать.мне торопится некуда вот и изучаю такие моменты.
Lehsiy
Авто: AR 155 Q4
Re: вот что купил!
Сообщение Hell rider » Чт мар 12, 2009 4:01 pm
Ну так поршня-то делают именно под размер блока, а не наоборот. Покупаешь блок, тебе его промеряют и если это необходимо - точат, и уже под этот размер подбираются поршни.
Hell rider
Re: вот что купил!
Сообщение Alien_155 » Чт мар 12, 2009 9:52 pm
во во, тем более если у тебя их 3 шт!
Промерь все и один самый приличный оставляешь
точишь и в путь за зароботком для поршней!!
а вообще паря , здаеца мне ты дурочка включаешь, чел у которого граля и кушка ну не как не может таких простых вещей незнать!
Так что ЁПТТЬ хорошь людЯм мозги вправлять,во всем есть последовательность, лучше ее соблюдать !
Аль КАПОНЕ 1947
Alien_155
Авто: AR-156 2.0ts
Re: вот что купил!
Сообщение Lehsiy » Чт мар 12, 2009 10:16 pm
Alien_155 писал(а):во во, тем более если у тебя их 3 шт!
дельта простая во втором кузове
Lehsiy
Авто: AR 155 Q4
Re: вот что купил!
Сообщение Babai » Чт мар 12, 2009 10:21 pm
Брат, не дуйся!!!
Поршневая на кюшку больше не выпусается, найти новую оччччччччень сложно - это я вам как врачь говорю! Я свою полгода ждал!
Babai
Авто: 155Q4 & G ti s
Re: вот что купил!
Сообщение LEXX » Чт мар 12, 2009 10:23 pm
Stas 155V6 писал(а):
LEXX писал(а):ну-ка поправьте меня - меняя колечки маслосъемные меняем и поршня? Вот только не понял, зачем? если имеется износ буртиков колечек, то накуя менять поршня? а если на поршнях износа нет, все равно меняем? включаем мозг!!! господа. (или моск, у кого что :-D ) (объява на расписании в универе: "сегодня будет лабораторная, всем принести калькуляторы. И НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЗЯТЬ МОСК!!!")
Теперь включи свой моск (ты первый начал! :wink: )
Меняешь кольца б/у на новые!
...А меняешь поршень... б/у на б/у! Причем от другой машины! Приработанный и изношенный в другом цилиндре! Имевший там другие зазоры и допуски...
Да еще и на высокофорсированном турбо-моторе, где очень жесткий тепловой режим работы и каждый лишний (или недостающий) микрон может быть смертельным для движки...
не Стас, не много не так понял:
1. Я хочу поменять кольца, извлекаю поршня из гильз
2. этот поршень уже б/у - может новый?
3. так ведь и гильза б/у - может новую?
суть в том, что меняя кольца поршня б/у встанут обратно с тот же цилиндр. (ситуацию я мерял под себя)
появилась маленькая засада...
комплект поршневых колец по эксисту - около 4000р. НО!!!!!!!! комплект имеется ввиду на 1 (ОДИН!!!!!!!) цилиндр. * 6 =24000р. неху..во, да? и что делать?
нашли таки неоригинал немецкий за пристойные деньги (7600). Я-я, вот такая ку..ня!!!
75bi
LEXX
Авто: 75 1.8bicarbo/155Q4
Re: вот что купил!
Сообщение LEXX » Чт мар 12, 2009 10:24 pm
если как на аватарке - то она продается, правда ведь?
75bi
LEXX
Re: вот что купил!
Сообщение sqrat » Пт мар 13, 2009 4:27 am
четал,смеялсо :mrgreen:
хорош вам парни умничать...
ну схватил бедолага труп невесты...
ну сморозил пару глупостей...
ну лоханулся в планх...
ну а чё горячицца-то?
а так--да,жалко,конечно,птичку...хорошая была...а что такого?
крепкий граловский двигатель,такая же граловская трансмиссия,дешевый,доступный и красивый кузов...мечта любого владельца великой Дельты Интеграле,на которую уже не купишь ни фару,ни крыло,ни стекло,ничего другого...
тому,кто там орал про то,что поршни сняты с производства--плюньте в глаза,ибо то же самое орёт Тигра уже два года,но когда мне было нужно--я поехал и купил их в наличии за 9300 рублей за комплект с кольцами,пальцами и замками...а если б и не нашел в наличи--заказал бы в механике за чуть бОльшую сумму и месяц ожидания...с тех пор некоторые зовут меня "мистер Гугл"...детали по мотору доступны все,просто не по фиатовской программе...
тому,кто говорил про то,что поршни изготавливаются под блок--афтар,жжОш,пешы исчо!
для остальных,кто е в курсе--берется поршень,планируемый к установке,обмеряется,и уже под него с учетом теплового зазора точится блок.и никак иначе.
что вы там орёте про кольца по 4 тыс рублей на 1 цилиндр--я полагаю,надо забыть об этом и открыть какой-нибудь ресурс типа Импорт Перфоманс Партс и выбрать там из многих сотен вариантов колец,от простых и наборных до драговых метанольных, именно под свои нужды и по 20-40 долл за набор на 1 цилиндр...или например Вайсеко,за 80 доларов комплект на 4 цилиндра,отменного качества,сам ставил неоднократно...
опять же,если ты купил ремонтную сборку,то она уже продается комплектом с пальцами,замками и кольцами...
афтару топика:
не выкраивай копейки на спичках.твой путь--это либо качественный,дорогой сток,либо не менее качественный,но часто менее дорогой спорт(это я про запчасти).мотор сам не собирай,попроси тех,кто знает эти моторы--либо к уфологам,либо к Духовскому(в тушино),либо ко мне(если возьмусь)...мотор довольно сложный,требует высочайшей культуры постройки и квалификации при сборке,малейшая ошибка чревата большими проблемами(типа тех,что уже есть)... и не обращайся в обычные автосервисы--после них эти моторы не ходят,проверенно...можешь потыркаться по тюнинговым конторам и спортивным командам--может,там еще помогут...
колено меняй,ибо его ведет при обрыве шатуна,сами шатуны развесь по центрам и подгони по масе,поршни тоже...
кузовом занимайся всерьёз--а то развалится...по подвеске всё банально--просто поменяй ее ВСЮ на новую и не парьсо...вкладыши подберешь без проблем,особое внимаие удели тому,чтобы не подсунули от атмосферника--они такие же будут по размерам,но по прочности значительно уступают,тебе же надо либо турбо,либо вообщедизельные компоненты,ибо они расчитаны на бОльшие нагрузки...
в общем,я те желаю успехов,хоть они и маловероятны...
кушка--хорошая машина...но требовтельная и капризная...
конец игры--начало игры.
Гербергер
sqrat
Авто: Integrale,AlfettaGTV
Re: вот что купил!
Сообщение sqrat » Пт мар 13, 2009 4:45 am
Lehsiy писал(а):если они есть готов принять файл.очень нужно
нах и файл?едешь в зелек и говоришь:Дельта Интеграле 16 ВЭ,они их уже там наизусть помнят.70-80 басаф за 1 кованый поршень,под твои кольца и палец...
но лучше купи сток,он ресурсней,если в пределах 250-300 лс.
Гербергер
sqrat
Re: вот что купил!
Сообщение sqrat » Пт мар 13, 2009 4:51 am
Lehsiy писал(а):в бошке грал лянчевский
не советую...у самого есть.и работал с ними...и еще буду...
не самая подходящая для дримкара кадидатура..свою вот даж не знаю,куда деть--и избавиться жалко,и эксплуатировать не выходит...а хочецца... :roll:
Гербергер
sqrat
Re: вот что купил!
Сообщение Lehsiy » Пт мар 13, 2009 9:18 am
продаются но не моя
Lehsiy
Авто: AR 155 Q4
Re: вот что купил!
Сообщение Alien_155 » Пт мар 13, 2009 12:08 pm
Лёха!!!, а накой ему 6 то нада? там же у него 4 горшка же?
или ты для себя интересовался,дык я те вот что скажу, 1 комплект по Москве(гильза-поршень- палец-кольца на ве 6 , стоят 6500-7 т.р)
Это намного круче по цене чем на Кукушку!
Аль КАПОНЕ 1947
Alien_155
Авто: AR-156 2.0ts
