Мелкие вопросы по 145/146
Re: Мелкие вопросы по 145/146
Сообщение pawelk » Вс сен 14, 2008 12:02 pm
дал глюка ц/з. Закрываю дверь - открывает назад... Залез в салон, все двери закрыты, закрываю из салона, открывает... определил, что, вроде, пассажирская дверь... залил WDкой механизм замка, погонял немного, закрылась... сча 2 дня в гараже стоит, думаю, мож опять начнет выпендриваться, что может быть и что посоветуете сделать?
pawelk
Авто: AR 145 Boxer 1.6
Сообщение tatoff » Пн сен 15, 2008 5:59 pm
К теме мелких вопросов, есть пару глюков, если кто сталкивался... Обогрев заднего стекла и зеркал- включаю, на приборной панели горит, стело и зеркала не греет, предохранитель цел, контакты проверил...(, а вчерась потухла лампа правого ближнего цвета- прозвонил, всё проверил- результатов - 0 ... Заговор?
... Должно быть, у него горе. Я не люблю когда плачут. Дайте мне топор. ...
Доктор Айболит. Часть II, глава 2.
tatoff
Авто: 156 1.8 t.s.
Сообщение ToSHiC » Пн сен 15, 2008 6:31 pm
замок разобрать-почистить-смазать-собрать. у меня было набито много грязи внутри личинки, между металлической и сластиковой частью (разберёшь - поймёшь)
про обогрев - посмотри, нормально ли релешка работает, не подплавились ли контакты.
в фаре на проводке напряжение есть? в разъёме пеед фарой? реле, опять же...
ToSHiC
Сообщение Redlabel » Пн ноя 17, 2008 3:06 pm
tatoff писал(а):К теме мелких вопросов, есть пару глюков, если кто сталкивался... Обогрев заднего стекла и зеркал- включаю, на приборной панели горит, стело и зеркала не греет, предохранитель цел, контакты проверил...(, а вчерась потухла лампа правого ближнего цвета- прозвонил, всё проверил- результатов - 0 ... Заговор?
Подскажи плиз как с лапой ближнего света разобрался.
моя первая Alfa Romeo 147TI 1.6TS 120HP 2004
, Мод 190| 147 BZ/DS, № шасси: 03201586 W8 | 147 BZ/DS (2000-....), MVS 190.131.0(0) | 1.6 TS 16V 120CV 88KW PROGRESSION -3 PORTE, Кл дв AR32104, Код вар 937AXB1A, Вар V1 | PROGRESSION, Тип дв M5 | 1600 TS 16V 88KW, Завод. № 03313717, № дв 3706427
Redlabel
Авто: ZAR 147TI 1.6TS
Сообщение ujin » Вт ноя 18, 2008 8:08 pm
Вопросик по электрике! Все же купил Альфу 146... Теперь устраняю мелкие неполадки :)
1. Не работает правый поворот. Все же, - где взять схему электропроводки? Читая форум так и не нарвался на ссылку на мануал... :( Искал на рынке - нет. Может ссылку?
2. Boxer немного троит - это свечи?
3. Трудновато заводиться при отрицательной температуре - что смотреть?
4. Заливаете ли Вы какой-нибудь "ресурс" (присадку) в двигатель? Если да, то какой?
И еще - защиту рекомендуете ставить, господа Альфисты?
Когда человека кусает вампир - человек становиться вампиром. Такое ощущение, что половину покусали бараны... :)
ujin
Авто: Alfa-Romeo 146 1.6
Сообщение Димитрий » Ср ноя 19, 2008 6:24 pm
Поздравляю, нашего полку прибыло!!!
Мануал я качал вот тут:
http://www.alfa145.com/gallery.asp?URL=
в форуме ссылочки на мануал были но где именно -запамятовал...
троит? может быть все, что угодно -и свечи, и провода.
нет поворотника? посмотри, дядь контакты -это ж итальянец!!
с проблемной заводкой- странно, моя 145-ая этим не грешит(пока), ей только ключ покажи, даже в замок вставлять не надо с пол оборота заводится.
опять таки: смотреть свечи, провода, может и форсунки(я почистил бы впускной воздушный тракт, дросельную заслонку, там многовато отложений скапливается).
присадки не заливаю, и другим не советую, с моей точки зрения -деньги на ветер, лучше ПРАВИЛЬНОГО МАСЛА заменить во время.
защиту не ставил, т.к. авто еще ниже станет.
что один сделал, другой завсегда поломать сумеет!
Димитрий
Авто: 145 boxer
Сообщение pawelk » Пт ноя 21, 2008 8:15 pm
Народ, хелп! Сломал поводок дворника (с пассажирской стороны), раньше стоял от 10-ки ТАЗа, заказал на рынке, уже неделю не могут привезти, от чего еще подходит поводок на 145ую
pawelk
Сообщение Stas 155V6 » Сб ноя 22, 2008 1:50 am
pawelk писал(а):...от чего еще подходит поводок на 145ую
От 10-ки ТАЗа подходит! :wink: :smt005 Или тебе его неделю никак не привезут??? :shock: :shock: :shock:
ЗЫ: Говорят от Шнивы подходит лучше, чем от 10-ки ТАЗа. А еще лучше - от фиЯта уно-темпра и т.п.
О наслажденье ходить по краю,
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение pawelk » Вс янв 11, 2009 4:01 pm
Такс, чета какая-то фигня появилась...
Когда нажимаешь на передаче на газ, что-то толи трещит, толи цокает снизу справа в районе пассажирских ног, газ отпускаешь молчит... на нейтралке нужно втопить так хорошенько, чтобы затрещало... внешний осмотр ничего не дал, что может такое быть?
pawelk
Сообщение SantPetr » Вс янв 11, 2009 5:47 pm
По ходу дела ШРУС....
Alfa, мой красный зверь, теперь на ремонте и походу надолго, но потом.....
SantPetr
Авто: Alfa 146ti
Сообщение pawelk » Вс янв 11, 2009 5:57 pm
SantPetr писал(а):По ходу дела ШРУС....
так вроде ш ШРУС, когда руль до упора выворачиваешь, тогда трещит, а у меня вроде в этом случае все тихо... а тут именно когда на передаче газ давишь, причем не сразу, на совсем маленьких оборотах - ничего... или я ошибаюсь?
pawelk
Сообщение ToSHiC » Вс янв 11, 2009 9:44 pm
на нейтрали когда на месте стоишь и крутишь движок трещит? треск зависит от оборотов?
ToSHiC
Сообщение pawelk » Вс янв 11, 2009 9:47 pm
ToSHiC писал(а):на нейтрали когда на месте стоишь и крутишь движок трещит? треск зависит от оборотов?
когда просто на нейтралке - нет, если дать оборотов прилично - то да
п.с. но оно не то чтобы трещит сильно, трудно как-то назвать этот звук: шелест, чтоли...поцокивание...и именно в районе ног пассажира, где-то вроде как под бардачком... или на его уровне
pawelk
Сообщение ToSHiC » Вс янв 11, 2009 11:18 pm
так от оборотов то зависит?
ToSHiC
Сообщение pawelk » Пн янв 12, 2009 10:16 am
ToSHiC писал(а):так от оборотов то зависит?
получается да, звук этот только на высоких оборотах появляется
pawelk
