З/ч от 2110 на 155-ю
Re: З/ч от 2110 на 155-ю
Сообщение Alfanero996 » Вт ноя 24, 2009 8:41 pm
cockchafer писал(а):чисто от крышки багажника разница есть? или полностью проклеивал?
Ну, от крышки не знаю... Я проклеил двери, пол (весь, снимал сиденья) салона и багажника и немного центральный тоннель в районе ручки кпп. По весне доклею стенки багажника и моторный щит.
Alfanero996
Сообщение Neon » Сб ноя 28, 2009 12:36 am
тоже так делал :lol:
Alfa Romeo 155 2.0 8v продал
Alfa Romeo 156 2.5 V6 24v продал
Alfa Romeo 159 SportWagon 1.9 JTDm продал
Fiat Linea 1.4 с улиткой
Alfa Romeo 147 1.9 JTDm Q2
Neon
Сообщение Stas 155V6 » Вт дек 08, 2009 2:25 am
У меня есть жуткое подозрение о взаимозаменяемости передних суппортов тормозов 2.5v6 с волговскими 3110. Уверен на 99%. Поленился открутить свой и прикрутить волговский (валяется у меня один). В первом приближении, межболтовое одинаковое, геометрические размеры одинаковые!
Колодки волги также почти идентичны с нашими.
Скорее всего есть отличие в шаге резьбы крепления шланга. И точно отличается местом присоединения шланга и расположением штуцера прокачки, но это должно быть не критично.
О наслажденье ходить по краю,
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение Romeo » Вт дек 08, 2009 3:14 pm
S.C.A.R писал(а):купи резинки!!! если нужна погляжу какой фирмы у меня... очнь нравятся...всех с работы на них подсадил
Обещал фирму поглядеть. Ждёмс.
Фирма важна, ибо есть у меня одно подозрение... Короче фирму пиши
Romeo
Авто: HiAce,Giulietta 1.8
Сообщение S.C.A.R » Вт дек 08, 2009 10:06 pm
так нада??? Окей, просто подумал что не нада, завтра заеду спецом!!! :-D
AR155|2.0 T.S.|94|431/А
Страсть определяет выбор
|О_\:::\o/:::/_О|
S.C.A.R
Сообщение Mitreski » Вт дек 15, 2009 10:19 am
Потек верхний патрубок радиатора 60564235 (155 V6).
Экзист так и не привез, поделитесь опытом, кто сталкивался, от какой техники, отечественной или зарубежной, можно прикрутить?
Может, подойдет от 156?
ВАЗ 21013
Alfa Romeo 155 1.7 TS 8v
Alfa Romeo 155 2.5 V6
Mitreski
Авто: Alfa Romeo 155
Сообщение Stas 155V6 » Вт дек 15, 2009 12:11 pm
Mitreski писал(а):Потек верхний патрубок радиатора 60564235 (155 V6).
Если совсем припрет - сделай составной из отечественных каких-нибудь.
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение Romeo » Вт дек 15, 2009 1:18 pm
По образцу в магазине ВАЗ-ГАЗ-овских резиноизделий наверно можно подобрать подходящий кусок. Патрубок, как я понимаю, довольно стандартного изгиба и диаметра. Если у них нет, можно попробовать магазы распространённых иномарок типа опля.
Romeo
Сообщение Mitreski » Вт дек 15, 2009 1:36 pm
Romeo писал(а):По образцу в магазине ВАЗ-ГАЗ-овских резиноизделий наверно можно подобрать подходящий кусок. Патрубок, как я понимаю, довольно стандартного изгиба и диаметра. Если у них нет, можно попробовать магазы распространённых иномарок типа опля.
Наткнулся на универсальные чудо патрубки Vulco-Flex, но ничего близко к нужному размеру нету. Придется шерстить магазины, просто думал, может кто менял уже, знает что купить.
По результатам отпишу :-)
ВАЗ 21013
Mitreski
Сообщение Romeo » Вт дек 15, 2009 2:04 pm
Очень похожи на слив для раковины :D . Плохо то, что его нельзя укоротить.
А какой там внутренний радиус нужен?
Romeo
Сообщение Mitreski » Вт дек 15, 2009 2:13 pm
Romeo писал(а):Очень похожи на слив для раковины :D .
То же об этом подумал :-D
Romeo писал(а):А какой там внутренний радиус нужен?
Один конец (радиатор) 35 мм, второй - 40 мм, длина примерно 280 мм. По телефону девушка сказала что ничего близкого у них нет.
ВАЗ 21013
Mitreski
Сообщение Patriot » Ср дек 16, 2009 2:49 am
http://62.195.105.49:7080/navi?COUNTRY= ... INDOW_ID=1
деталь номер 6
60556202
шланг.
Кто-нибудь сталкивался с подбором аналога?
П.С. покажите мне в епере дроссельную заслонку))
kiss my ass if you dont like my jeep
Patriot
Авто: Alfa Romeo 155 2.0
Сообщение cоlombо » Ср дек 16, 2009 8:30 am
Patriot писал(а):http://62.195.105.49:7080/navi?COUNTRY=001&GRP_COD=104&SBMK=R&DRIVE=S&SGS_COD=0&MAKE=R&COMM_MODEL=155&CAT_COD=U5&MOD_COD=167&SGRP_COD=2&LANGUAGE=N&ALL_FIG=0&KEY=PARTDRAWDATA&EPER_CAT=SP&GUI_LANG=N&ALL_LIST_PART=0&PRINT_MODE=0&PREVIOUS_KEY=SUBGROUP_7&SB_CODE=-1&WINDOW_ID=1
деталь номер 6
60556202
шланг.
Брал с разборки, тот который стоял у меня был наколхожен, по момему подбирали что-то от ВАЗа.
Сообщение Mitreski » Ср дек 23, 2009 8:12 pm
Нижний патрубок радиатора Волги 3110 (406 двигатель) превратился сегодня в верхний патрубок радиатора от v6 :-)
Его только нужно немного подрезать, я срезал по полсантиметра с каждой стороны, но на будущее лучше сделать его покороче со стороны радиатора.
Стоит все удовольствие 50 руб. :-)
ВАЗ 21013
Mitreski
Сообщение Stas 155V6 » Ср дек 23, 2009 8:29 pm
Ай молодец!!! Поздравляю!!!!!! :idea: :idea: :idea:
И спасибо, учту!
Stas 155V6
Авто: 155v6
