![Very Happy :-)](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Пишу подробно всю цепь управления бензонасосом от мозгов до бензонасоса! проверяй по порядку!
При включении зажигания у тебя должно кратковременно включиться реле бензонасоса чтоб накачать в системе давление. Должно быть слышно под капотом характерный щелчок реле!
1. Самое важное проверь искру т.к. при неработающем датчике коленвала у тебя не будет искры и не запустится безонасос! мозги тупо не знают крутится у тебя движок или нет!
2. Проверить сигналы управления реле бензонасоса 85 и 86 должно быть 12 вольт, реле под капотом, (на реле у ножек все подписано). Можно проверить при включении зажигания должно проявится кратковременно питание!
Если нет питание на реле бензонасоса:
1.проверить + на ножке 30 реле ЭБУ №4 и №1 (под капотом)
2.проверить при включенном зажигании работает ли реле №4 и №1 (высунув вставив реле будет слышен щелчек)
3. проверить если питание на ножках 85 и 86 реле №1 и №4 (должно быть постоянно при включенном зажигании!)
Если есть питание на реле бензонасоса
1. проверить наличие + на ножке 30 реле бензонасоса
2. проверить наличие + на предохранителе бензонасоса (розовый с белой полоской) (естественно проверить сам предохранитель на целостность)
тут http://pixs.ru/showimage/relepodkap_3507442_7172290.jpg
картинка с расположением нужных реле и предохранителей под капотом F1 реле бензонасоса, под № 3 реле бензонасоса №1 и №4 реле мозгов.
Пока что все дальше пиши где чего нашел!
