моя Афля Ромева .....(FAQ по приобретению 155/145/146 90-хх)
Re: моя Афля Ромева .....(FAQ по приобретению 155/145/146 90
Сообщение Stas 155V6 » Ср фев 20, 2013 9:36 am
Gonzo писал(а):складывается впечатление, что до тебя на ней ездили палестинские боевики, далекие от сервисов :-)
Ну, непосредственно перед Филом ездил один весьма уважаемый на форуме альфист, на сколько мне известно. А вот до него - история умалчивает!
О наслажденье ходить по краю,
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение Gonzo » Ср фев 20, 2013 9:41 am
ну историю авто я не знаю, посему просто предположил :wink:
Alte liebe rostet nicht
Альфа - это как женщина - нет денег на содержание, не берись ее катать. (с)
155 2,0 в ребилде
155 1,8 в разборе. Москва.
Газ-21
Gonzo
Авто: Alfa Romeo 155 2.0
Сообщение alfa-fil » Ср фев 20, 2013 9:45 am
Lexx за ней смотрел, а вот между ним и мной было два уебка (не побоюсь этого слова), которые собссна и довели авто ....
Неудача – это единственный способ понять, как сделать лучше. Да, наверное, если бы мы были суперлюдьми с другой планеты, мы могли предусмотреть все это заранее
alfa-fil
Авто: 166 2.0 TS (1999)
Сообщение alfa-fil » Ср фев 20, 2013 10:08 am
Поставлю вопрос и тут: идея заменить штатные сидухи на сидухи от 146 реализуема без переделок?
alfa-fil
Сообщение alfa-fil » Ср фев 20, 2013 12:17 pm
возникла проблемка похлеще, чем установка сидух от 146:
поменяли бензонасос на новый, а на него вдруг перестал приходить + с мозгов… что может быть? где искать? у кого какие мысли? новые мозги ставили — не завелась … может где кнопка блокировки есть? хотя она же после мозгов по логике должна идти, или нет?
alfa-fil
Сообщение biker » Ср фев 20, 2013 12:54 pm
аварийная кнопка, что под водительской сидушкой рубит массу б/насоса.
biker
Авто: MercuryCougar'90
Сообщение Dima12 » Ср фев 20, 2013 12:58 pm
alfa-fil писал(а):возникла проблемка похлеще, чем установка сидух от 146:
У меня по схеме только ШТАТНАЯ блокировка бензонасоса по минусу (датчик специальный стоит под сиденьем водительским который при аварии разрывает цепь питания бензонасоса по минусовому проводу) а по плюсу, если идти от бензонасоса, у тебя цепь следующая должна быть: бензонасос - предохранитель бензонасоса (под капотом) - реле бензонасоса (тоже под капотом) - мозги (ЭБУ)
Dima12
Авто: AR 147 2.0 TS SS
Сообщение Dima12 » Ср фев 20, 2013 1:03 pm
И еще некоторые автоэлектрики при установке автосигнализации ставят блокировку бензонасоса, т.е. разрывают цепь питания бензонасоса
Dima12
Сообщение alfa-fil » Ср фев 20, 2013 1:11 pm
да вот в том-то и проблема, что с ЭБУ плюс не выходит ... :?
все блокировки сигнализации сняли нах ...
alfa-fil
Сообщение alfa-fil » Ср фев 20, 2013 1:12 pm
biker писал(а):аварийная кнопка, что под водительской сидушкой рубит массу б/насоса.
как она срабатывает?
alfa-fil
Сообщение Dima12 » Ср фев 20, 2013 1:19 pm
внутри шарик типо если перевернется авто размыкает еонтакт! сверху пальцом можно нажать чтоб включить
Рисунок этой блокировки
http://pixs.ru/showimage/blokirovka_3684310_7171971.jpg
Dima12
Сообщение alfa-fil » Ср фев 20, 2013 1:26 pm
Dima12 писал(а):внутри шарик типо если перевернется авто размыкает еонтакт! сверху пальцом можно нажать чтоб включить
написал все советы электрику - пусть проверяет ... смущает, что на б/насос не поступает + от ЭБУ .... чезанах???? :evil:
alfa-fil
Сообщение alfa-fil » Ср фев 20, 2013 1:27 pm
Dima12: проверяй ящик. схему кинул :smt006
alfa-fil
Сообщение biker » Ср фев 20, 2013 1:37 pm
alfa-fil писал(а):да вот в том-то и проблема, что с ЭБУ плюс не выходит ... :?
с мозга сигнал не приходит на реле насоса?
biker
Сообщение alfa-fil » Ср фев 20, 2013 1:40 pm
именно .... мозг ставили другой, рабочий, ну чтобы исключить вариант, что мозг сгорел - не завелась .... искра есть, б/насос не жЮжжжит, из обоих мозгов нет + на реле
alfa-fil
