Сообщение Wenkat » Сб июл 01, 2023 6:50 pm
Неожиданно в магазине carreta. ru наткнулся на поршневые кольца на свой мотор, их номер 60777558. Цена (11500) указана за штуку, непонятно это за весь комплект, или только на один поршень. Никакой инфы нет. Может кто знает? Хотя даже менеджер не смог прояснить.
Wenkat
Авто: Alfa 155 1,7 8v wb
Сообщение Швед » Вс июл 02, 2023 5:00 pm
Если оригинал, то скорее всего на один поршень
А в епере то как нарисовано?
75 3.0 V6
159 tbi
Швед
Авто: AR 75 3.0
Сообщение Wenkat » Вс июл 02, 2023 7:43 pm
Задал вопрос менеджеру про оригинальность. Жду ответа. На сайте бред указан FIAT/ALFA/LANCIA. Видимо оригинал. Если это цена колец на один поршень, то нафиг надо. Столько вкладывать в 1,7 нецелесообразно. Про епер не понял, в нём указано 4 шт.
Не гонка, просто шустрый седан. Не зависимо от мощности мотора "Ударный клин" от Эрколе Спады прилагается в любой комплектации.
Wenkat
Сообщение луч друма » Вс июл 02, 2023 7:52 pm
огО!
С проводами на датчики получилось разобраться?
луч друма
Сообщение Wenkat » Вс июл 02, 2023 8:16 pm
:D
Про датчики - воткнул всё назад как было. Стрелка глючит иногда. Продолжаю вести наблюдения) Разберусь.
Wenkat
Сообщение Wenkat » Пт июл 07, 2023 3:12 pm
Подскажите - у 155 алюминиевый поддон изнутри крашен?
Буду делать раскоксовку.
Wenkat
Сообщение Montekki » Пт июл 07, 2023 4:05 pm
Разумеется, нет. Какой в этом смысл?
Сообщение Wenkat » Пт июл 07, 2023 4:50 pm
Ну как бы да, красят только металлические поддоны. Алюминиевые нет. Но все-же решил уточнить у людей которые могли видеть поддон от 155 изнутри.
Wenkat
Сообщение Wenkat » Пн июл 10, 2023 9:34 pm
Насмотревшись роликов на ютубе, решил сам провести раскоксовку мотора, этим самым - животворящим димексидом) Сказано-сделано. Проехал после процедуры 40 км пока. До этого, 300 км назад залил временно свежее и дешёвое масло, после димексида, когда его слил, оно было цвета гудрона. Проеду ещё несколько сотен км, отпишусь о впечатлениях.
Wenkat
Сообщение Vivaldi » Вт июл 11, 2023 2:17 am
фатальная ошибка
Vivaldi
Авто: Spider
Сообщение Wenkat » Вт июл 11, 2023 8:28 am
Спокойно господа. Заметил уже положительный момент от раскоксовки. Из отрицательного - это запах тушеной капусты, которой пахнет теперь в салоне(
Wenkat
Сообщение Vivaldi » Вт июл 11, 2023 11:27 pm
Положительное - это задиры на вкладышах?) Или кольца восстановились в размере? а может маслосъемные колпачки стали как новые?
Какие впечатления? Это двигатель - в него заливают масло. Масло имеет свойство - создает пленку между трущимися деталями. Димексид все смывает, даже краску разъедает. После промывки некоторое количество димексида остается в моторе и продолжает разбавлять масло и убивать мотор.
Зачем вообще нужно мыть мотор без разбора? В него нужно заливать масло и менять в срок. Если мотор приехал , то его нужно ремонтировать, а не добивать промывками. Это же так просто - это физика и химия)
Vivaldi
Авто: Spider
Сообщение Wenkat » Ср июл 12, 2023 8:24 pm
Vivaldi конечно спасибо за нотацию, но помоему не так страшен чёрт. Слитое масло с димексидом было совершенно однородным, попробовал на пальцах - скользкое, масло как масло, только с запахом карбида. На димексиде я ни ездил. Только холостые, минут 30. До этого специально поменял масло, чтобы поглядеть из любопытства насколько свежее масло потемнеет от этой чистки. Ну и как писал уже, оно стало чёрным как гудрон.
Делал так:
1)прогрел мотор до рабочей температуры, заглушил.
2)залил в каждый цилиндр по 50мл димексида, оставил на полчаса. Через 15 минут провернул колено, в этот момент услышал как димексид стал стекать в поддон.
3)прошло полчаса, запустил мотор, прогрел до срабатывания вентилятора, заглушил.
4)в каждый цилиндр сново залил по 50мл дим., оставил на пол часа.
5) через пол часа прогрел мотор и слил жижу. Поменял фильтр на новый. Залил 3 литра промывочного масла и один литр обычного масла. Промывочное в чистом виде мне показалось почти как вода. Запустил мотор на 3 минуты и слил жижу.
6) поменял опять фильтр и залил нормальное масло. Всё, экзекуция окончена.
Проехал пока 250 км, из них 150 сегодня в режиме 140-160 км/ч. Выбросы синего дыма на оборотах выше 5000 остались, но дыма стало раза в два меньше. Мне кажется маслосьемные кольца ещё не полностью отмокли. Сейчас выкрутил свечи, резьба на них сухая, значит новые маслосьемные колпачки не потекли.
Понятно, лучше разобрать мотор, но у меня нет колец, есть только вкладыши и полукольца. А покупать оригинальные кольца за 45 тр. я не хочу, тем более на 1,7. Короче я ни знаю что с этим мотором делать. Наиболее интересно было бы купить мотор 2,0.
Wenkat
Сообщение Wenkat » Ср июл 12, 2023 8:25 pm
Кстати капустой уже не воняет в салоне, остался лёгкий запах карбида.
Wenkat
Сообщение луч друма » Ср июл 12, 2023 8:56 pm
димексид скорее сушит резину.
поднимает. Не растворяет.
луч друма
