снова боксер и снова вопрос
Re: снова боксер и снова вопрос
Сообщение Montekki » Сб апр 04, 2015 5:38 pm
cruel писал(а):
zeth писал(а):На 1 цилиндр с насоса гура может капать.
тоже так думал но нет это масло в третьем тоже самое туда явно ничего не капает, смысл в том что свечи сухия а колодцы в масле, вот и решил маслосьемные поменять
Если так, то сальники клапанов ни при чём. В свечные колодцы масло попадает извне, а при износившихся МСК масло стекает по стержню клапана и сгорает в цилиндре.
Сообщение cruel » Вс апр 05, 2015 2:02 pm
да эт понятно .
Так кто скажет если клапана не менять а просто рассухарить их и поменять маслосьемные колпачки надо клапана притерать ?
cruel
Авто: 145
Сообщение zeth » Вс апр 05, 2015 2:59 pm
cruel писал(а):Так кто скажет если клапана не менять а просто рассухарить их и поменять маслосьемные колпачки надо клапана притерать ?
Ну ты рассухаришь и все увидишь. Опять-же можно собрать и проверить герметичность - если держит, то все ок.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение Kantik » Вс апр 05, 2015 4:22 pm
oz писал(а):да уж, смотрю пропала моя машина в бездну нет о ней тут больше и следа
это к чему было сказано? и каким боком здесь твоя БЫВШАЯ машина???
Kantik
Сообщение cruel » Вс апр 05, 2015 5:04 pm
Как распознать распред валы правильно стоят или нет? Прошу консультацию вудушаманов боксеров фото:
1-3 цилиндры смотреть с защитного кожуха
http://s017.radikal.ru/i404/1504/6b/831df963817a.jpg
2-4 цилиндры
http://s020.radikal.ru/i700/1504/a6/39b9a795abf0.jpg
Шкива стоят по меткам
cruel
Авто: 145
Сообщение zeth » Пн апр 06, 2015 1:13 am
1. Корпуса валов нужно мыть, каналы чистить.
2. А что там может быть не так? Там по другому никак не соберешь.
zeth
Сообщение cruel » Пн апр 06, 2015 2:39 am
zeth писал(а):1. Корпуса валов нужно мыть, каналы чистить.
за 2. спасибо я просто не знаю что да как встает,
по поводу первого поподробней можно?)) сижу думаю что именно имеешь ввиду под словом корпуса?) каналы те по которым масло бежит?
cruel
Авто: 145
Сообщение zeth » Пн апр 06, 2015 11:56 am
То что ты сфотографировал и есть корпус распредвала. В нем есть маслоканал который подводит масло к гидрикам. Судя по цвету и количеству отложений там вполне может быть засрано.
zeth
Сообщение cruel » Пн апр 06, 2015 4:08 pm
zeth писал(а):То что ты сфотографировал и есть корпус распредвала. В нем есть маслоканал который подводит масло к гидрикам. Судя по цвету и количеству отложений там вполне может быть засрано.
Во спасибо так понятней, а не подскажешь на что и как влияют метки(стрелки) на поршнях ? Которые на каждом поршне выбеты
cruel
Авто: 145
Сообщение zeth » Пн апр 06, 2015 4:13 pm
Стрелки показывают направление вращения коленвала. 1-3 стрелки вверх, 2-4 - стрелки вниз (вроде так). В мануале все есть.
zeth
Сообщение cruel » Пн апр 06, 2015 4:58 pm
Все спасибо так и стоят думаю Мб не правильно
cruel
Авто: 145
Сообщение cruel » Ср апр 08, 2015 12:04 am
вот такой он , мне кажется под замену))
валы так и не открутил внатуре надо пистолет искать без него оч сложно
cruel
Авто: 145
Сообщение zeth » Ср апр 08, 2015 12:06 am
Это его посадили неаккуратно.
zeth
Сообщение cruel » Ср апр 08, 2015 12:54 am
zeth писал(а):Это его посадили неаккуратно.
даже с помощью приспособления для них их можно неаккуратно посадить?
cruel
Авто: 145
Сообщение Montekki » Ср апр 08, 2015 1:00 am
В нашем мире возможно всё.
