Круиз на 155ке.
Re: Круиз на 155ке.
Сообщение LEXX » Пн дек 21, 2009 1:10 am
Neon писал(а):
LEXX писал(а):
max_pershin писал(а):На 155 TI Z ставили автомат 3-ст от Мазды)))) 1 или 2 шт сделали.
Была еще 155Q4 Selespeed, прототип.
на V6 по городу можно на второй ездить, как на автомате!! Проверено
лехх,а я про 155
а я про кого? 155V6 - по городу на второй передаче как на автомате катаешься. На светофоре притормозил - сцепление выжал, под зеленый снова поехал :wink:
75bi
LEXX
Авто: 75 1.8bicarbo/155Q4
Re: Круиз на 155ке.
Сообщение Глебыч » Пн дек 21, 2009 1:52 pm
flavor писал(а):НУ что ?? как работает ??? определил ?
Пока не проверял. Завлило все вокруг снегом, как-то неохота было ради эксперимента по трассе рассекать.
Одно радует - в любые морозы с полоборота заводимся. :!:
p.s. Когда проверю - обязательно отпишу.
Ушел в другой клан...............
Глебыч
Авто: AR 155 2.0TS 16v '96
Re: Круиз на 155ке.
Сообщение Глебыч » Пн дек 28, 2009 1:12 pm
Если кому интересно, отписываю по результатм проверки работы круиза.
1. Рычажок в положении OFF - соответственно круиз выключен.
2. Переводиш рычажок в положение ON - авто начинает держать текущую скорость.
3. Далее, между положениями ON и OFF есть промежуточное положение, если рычажок находится в нем, то при нажатии кнопки SET авто также начинает держать текущую скорость.
4. При включенном круизе если удерживать кнопку SET нажатой, то авто начинает набирать скорость. Пока держишь - авто ускоряется. Отпустил - круиз поддерживает набранную скорость.
5. При включенном круизе перевести рычажок в положение ON (там же надпись RES) и удерживать - авто начинает сбрасывать скорость, пока не отпустиш рычажок. После отпускания держит установившуюся скорость.
6. После нажатия педали акселлератора (например при обгоне) круиз возвращается к той же скорости. После нажатия тормоза тоже.
7. И ни в коем случае нельзя трогать сцепление. Как то нажал не подумав, сразу обороты скаканули до 7тысяч.
Глебыч
Re: Круиз на 155ке.
Сообщение flavor » Пн дек 28, 2009 1:16 pm
Глебыч писал(а):Если кому интересно, отписываю по результатм проверки работы круиза.
для того чтобы не скакали обороты в новых машинах.. стоит датчик и на сцеплении :wink:
Re: Круиз на 155ке.
Сообщение Глебыч » Пн дек 28, 2009 2:06 pm
flavor писал(а):для того чтобы не скакали обороты в новых машинах.. стоит датчик и на сцеплении :wink:
И не только в новых. У друга БМВ 5 Е34 93г., там уже стоит. :wink:
Глебыч
Re: Круиз на 155ке.
Сообщение mimoladoff » Ср май 02, 2018 2:10 pm
LEXX писал(а):на V6 по городу можно на второй ездить, как на автомате!! Проверено
155 V6. Я как раз хотел спросить - как правильнее с точки зрения эксплуатации - ездить на 2-ой до 70 км/ч по городу, или лучше переходить на 3-ю и плыть на низких оборотах? На мой взгляд важный вопрос, ведь в большинстве случаев приходится ездить по городу, хочется побольше аргументированных мнений на этот счёт.
"155-ую, говоришь? Легче сразу пересадить себе геморрой соседа по палате." (с)
mimoladoff
Авто: Alfa 155 V6
Re: Круиз на 155ке.
Сообщение flavor » Ср май 02, 2018 3:12 pm
Ого выкопал какую мумию))
Re: Круиз на 155ке.
Сообщение ershov » Ср май 02, 2018 5:10 pm
mimoladoff писал(а):155 V6. Я как раз хотел спросить - как правильнее с точки зрения эксплуатации - ездить на 2-ой до 70 км/ч по городу, или лучше переходить на 3-ю и плыть на низких оборотах?
Низкие обороты для двигателя - зло. Как и высокие. Средние обороты держи на любой передаче и мотор скажет "спасибо".
ershov
Авто: 155TS1.8 + 156TS2.0
Re: Круиз на 155ке.
Сообщение mimoladoff » Ср май 02, 2018 5:39 pm
ershov писал(а): Низкие обороты для двигателя - зло. Как и высокие. Средние обороты держи на любой передаче и мотор скажет "спасибо".
Это да, но что считать средними в данном случае? 3 тысячи оборотов и 4 с половиной тысячи - по звуку и приёмистости на Альфах очень сильно отличаются. Можно либо плавно катиться без всплесков по городу на 3-ей передаче и примерно 2,5 - 3 тысячах оборотов, либо "картинговать" на 2-ой передаче и 4 - 4,5 тысячах. Совершенно другой звук, приёмистость. В каком из случаев мотор говорит "спасибо"?
Если брать любое среднестатистическое авто - конечно, первый вариант предпочтительнее. Вопрос связан с тем, что "альфовские моторы любят повышенные обороты" - так иногда утверждают.
mimoladoff
Авто: Alfa 155 V6
Re: Круиз на 155ке.
Сообщение ershov » Ср май 02, 2018 6:31 pm
Третья передача и 3000 +/-500, думаю, будет самое оно :)
ershov
Re: Круиз на 155ке.
Сообщение mimoladoff » Ср май 02, 2018 10:49 pm
Только что выезжал по этому поводу, по ощущениям - совершенно согласен. Так надёжнее всего.
mimoladoff
Авто: Alfa 155 V6
Re: Круиз на 155ке.
Сообщение Montekki » Чт май 03, 2018 12:11 am
Смотри моментную кривую двигателя и делай выводы. У меня такой же 12-клапанный мотор, только объём побольше. Максимум момента он выдаёт в диапазоне 2500-4500 оборотов, а на двух тысячах момент отличается от максимального всего на 10 Н*м. Вполне можно в городе включать 4-ю.
Re: Круиз на 155ке.
Сообщение yura piter » Чт май 03, 2018 12:12 am
на 12 кл. можно ездить с холостых оборотов,на холостых,чуть выше холостых и вообще до любого диапазона оборотов....24 кл. уже надо подраскрутить
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Re: Круиз на 155ке.
Сообщение mimoladoff » Чт май 03, 2018 12:14 am
Montekki, где можно увидеть моментную кривую двигателя?
mimoladoff
Авто: Alfa 155 V6
Re: Круиз на 155ке.
Сообщение Montekki » Чт май 03, 2018 12:37 am
Для 75 данные по моменту написаны в инструкции по эксплуатации.
