DIN писал(а):Максимка писал(а):Тоесть если он сломался то машина не будет подавать признаков жизни вообще? В данном случае заводится?ToSHiC писал(а):собственно, он задаёт сигнал для работы мозга, без него никуда:)
датчик представляет из себя катушку индуктивности и ломаться там, по большому счёту, нечему а вот провода перетираются а они там должны быть ещё и в экране + зазор должен быть по мануалу иначе часть импульсов будет теряться от этого " трясучка" и т.д.
смотри провода и разъём
newman писал(а):Зазор очевидно между датчиком и магнитами на маховике. Система то безконтактная.
DIN писал(а):влом искать ссылку, помню точно 0.3-1.2 мм , лучше брать посредине что б маховик не достал
Кто не знает как работает датчик к/в читайте начало темы где написано что искра есть,форсунки работают так причем тут датчик.
