Прыгает стрелка тахометра
Re: Прыгает стрелка тахометра
Сообщение Cesz » Чт ноя 25, 2021 12:58 pm
Кинул два здоровенных крокодила с мотора на стакан. Толку ноль. Машина бесконечно схватывает, но не заводится. Стрелка тахометра все также скачет.
Cesz
Авто: 166 '99 , 166 '03 FL
Сообщение Smit » Чт ноя 25, 2021 2:29 pm
Надо смотреть разъемы, может где-то провод обломился или сигнальный/земляной контакт плохой.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Авто: 33 1.7ie 8v (905)
Сообщение Cesz » Чт ноя 25, 2021 10:12 pm
Докладываю, товарищи - дело точно не в массах.
Сегодня обнаружил все 3. Были немного окисленные, но не критично. Отдраил их шкуркой до блеска котовьих яиц :what
Проблема не ушла. На эфире машина заводится на секунду, на бензине лишь бесконечно схватывает.
В связи с этих варианта два:
-Грешу либо на ДПКВ (вдруг вода попала), т.к этим можно объяснить странное поведение тахометра
-Либо бензонасос (не жужжит, даже если залезть в багажник). Может такое быть что он не создаёт необходимое давление?
Cesz
Сообщение ershov » Пт ноя 26, 2021 3:43 am
Cesz писал(а):-Либо бензонасос Может такое быть что он не создаёт необходимое давление?
Легко
Если нет манометра, поставь любой от ВАЗ для проверки.
Правда, это не объясняет стрелку. Во всяком случае я связи не усматриваю.
ershov
Авто: 155TS1.8 + 156TS2.0
Сообщение Cesz » Пт ноя 26, 2021 11:24 am
Легко
Согласен, не объясняет. Сейчас пойду насос подкину, есть запасной
Cesz
Сообщение zeth » Пт ноя 26, 2021 11:24 am
Cesz писал(а):-Либо бензонасос (не жужжит, даже если залезть в багажник). Может такое быть что он не создаёт необходимое давление?
Предлагаю его ударить. Несколько раз во время прокрутки стартером.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение Cesz » Пт ноя 26, 2021 11:33 am
Проблема в том что он стоит в баке в колбе, его проще поменять
Cesz
Сообщение zeth » Пт ноя 26, 2021 12:19 pm
стучать следует по баку снизу или по люку сиденья сверху.
Я несколько дней помнится возил в своем опеле рейку 20х50 чуть больше метра длиной - помогало )
Потом конечно насос был заменен на новый.
zeth
Сообщение Cesz » Ср дек 01, 2021 2:58 am
Проблема устранена. Дело бы в том, что блок ЭБУ был прикручен, но не затянут - следовательно, плохой контакт и отсутствие массы на мозгах, вот они и пыхнули
Заменил блок ЭБУ, машина завелась с пол оборота
Cesz
Сообщение Швед » Чт май 26, 2022 12:53 pm
Cesz писал(а):Проблема устранена. Дело бы в том, что блок ЭБУ был прикручен, но не затянут - следовательно, плохой контакт и отсутствие массы на мозгах, вот они и пыхнули
Она опять в продаже.
И человек пишет про проблемы с ЭБУ :-)
https://auto.ru/cars/used/sale/alfa_rom ... -78bfa13f/
Из проблем, нужно поменять «мозги», тк предыдущий владелец поставил их от 2.0 модификации, вместо 1.8,
75 3.0 V6
159 tbi
Швед
Авто: AR 75 3.0
Сообщение Montekki » Чт май 26, 2022 1:02 pm
А где у ней кондиционер? :shock: И чем отличаются мозги 1,8 от 2,0? :roll:
Сообщение Cesz » Чт май 26, 2022 4:15 pm
Да, я действительно ставил от 2.0. Машина завелась и вполне неплохо работала. В дальнейшем, как говорят, начались переливы топлива. Возможно и правда в ЭБУ дело, если у 2.0 другие топливные карты
Cesz
Сообщение Cesz » Чт май 26, 2022 4:16 pm
Montekki писал(а):А где у ней кондиционер? :shock: И чем отличаются мозги 1,8 от 2,0? :roll:
В ней кондея и не было никогда
Cesz
