Распредвалы на V6 2.5 12 клапанный мотор.
Re: Распредвалы на V6 2.5 12 клапанный мотор.
Сообщение zeth » Вт июн 09, 2015 9:49 am
Обычно зазоры на впускных клапанах меньше чем зазоры на выпускных, а тут наоборот.
На буссо 12v разный привод впускных и выпускных клапанов, потому такая разница.
При нагреве зазоры ведь увеличиваются.
При нагреве увеличиваются детали, а зазоры уменьшаются.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение splin » Вт июн 09, 2015 9:57 am
zeth писал(а):При нагреве увеличиваются детали, а зазоры уменьшаются.
Тогда откуда появляющийся с прогревом клапанный стук?
In God We Trust.
splin
Авто: 155 v6 japan '97
Сообщение zeth » Вт июн 09, 2015 9:59 am
Тогда откуда клапанный стук?
Это уже другой вопрос. Не знаю.
zeth
Сообщение splin » Вт июн 09, 2015 10:09 am
Насколько я знаю увеличение зазора клапанов при прогреве процесс известный и вполне естественный.
О стуке и цокоте: я думал на стаканы и колодцы, но все стаканчики сидят в колодцах достаточно туго, даже те, торцы которых изношены. Я думаю стоит на всякий случай промерить коромысла и ось коромысел. И то, что я давно собираюсь сделать - замерить давление масла манометром.
In God We Trust.
splin
Сообщение yura piter » Вт июн 09, 2015 4:55 pm
splin писал(а):
yura piter писал(а):зазоры на впуске 0.4-0.45.выпуск 0.25!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
шайбы новые,в магазине стоят по 200 руб.стаканы и шайбы есть у меня,напиши размеры шайб и диаметр толкателей,сколько надо
По зазорам да, посмотрел мануал сейчас, я ошибался. Обычно зазоры на впускных клапанах меньше чем зазоры на выпускных, а тут наоборот. Дело в том что у меня на холодную, сразу после запуска, двигатель работает очень тихо, но через минут 5-7 работы на ХХ появляется цокот клапанов. При нагреве зазоры ведь увеличиваются. Мне думается если у меня на холодную 0.40-0.45 то на горячую все 0.50-0.55 и если я сделаю впуск на холодную 0.30 то на горячую он как раз 0.40 и будет. Что вы об этом думаете?
По поводу стаканов выпускных клапанов: Изображение
В идеале нужно 3шт. Каталожный номер 60566847. Диаметр по мануалу ~21.97-21.99мм.
У вас новые или б/у? Какова будет их стоимость?
есть такие,могу 3 шт подарить
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение Montekki » Ср июн 10, 2015 1:26 am
22-миллиметровых много, а вот 24-миллиметровых не найти...
Сообщение splin » Ср июн 10, 2015 9:47 am
yura piter писал(а):есть такие,могу 3 шт подарить
:-) Ответил в лс.
In God We Trust.
splin
Сообщение splin » Вт июн 16, 2015 10:53 am
Наткнулся в интернете на статью про привод клапанов и там проскочила тема про "колхозинг" стаканов: http://g1forum.ru/articles/%D0%B3%D0%BE ... D1%8B.html
In God We Trust.
splin
Сообщение Montekki » Вт июн 16, 2015 11:24 am
А в чём колхозинг?
Сообщение splin » Вт июн 16, 2015 11:56 am
Montekki писал(а):А в чём колхозинг?
Я рассматривал вариант(как самый крайний и скорее экспериментальный) установки стаканов от фольцвагена, с верхним расположением шайб. Но мне повезло и оригинальные шайбы нашлись.
In God We Trust.
splin
Сообщение Stas 155V6 » Чт июн 25, 2015 2:11 pm
Нужно "копать" в сторону "бочкообразности" стаканов-толкателей и как бы "обратной бочки" в посадочных местах стаконов-толкателей. На стакан передается смещающий момент от распредвала.
О наслажденье ходить по краю,
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение splin » Пн июн 29, 2015 4:00 pm
Пришла посылка с шайбами и стаканами от Юрия(yura piter). Большое спасибо! :smt006 Дело за токарем... но это похоже не быстро. :smt0052 Вот вот придет мотор из Японии, если токарь вал не сделает - заднюю голову с него поставлю. Не с токаря, с мотора :D
In God We Trust.
splin
Сообщение splin » Пн июн 29, 2015 4:11 pm
Stas 155V6 писал(а):Нужно "копать" в сторону "бочкообразности" стаканов-толкателей и как бы "обратной бочки" в посадочных местах стаконов-толкателей. На стакан передается смещающий момент от распредвала.
Спасибо за информацию. Надо бы нутромер прикупить.
In God We Trust.
splin
Сообщение splin » Пн июл 06, 2015 2:47 pm
Коллеги! Помогите пожалуйста опознать валы:
Два нижних - с моего мотора. Маркировки на них A987-04 AR и 0455.
Два верхних привозные. Маркировки: 045 и 3031.
Валы 3031 и А987-04 не нашел в каталогах Alfa Rpmeo на "elcats.ru".
In God We Trust.
splin
Сообщение Montekki » Вт июл 07, 2015 10:34 am
3031 это вроде бы вал от 3-литрового мотора с Мотроником. Не знаю, какие валы ставили на 2,5 - свои или те же, что и на 3 л. движке.
