Вопрос по задней повеске 155
Re: Вопрос по задней повеске 155
Сообщение AleksZp » Вт апр 15, 2014 8:11 pm
У каябы кажись заводы в 6 странах, туда входят и Китай и Бразилия, так что может не повезло с заводом, хоть и пишут что система контроля качества везде одна. Кони спорт у нас тяжеловато как достать так и купить по деньгам, монро уже никто не советует, много говна, остаются боже, саксы и бильштайны
AleksZp
Авто: Alfa Romeo 155 1.8TS
Сообщение ershov » Ср апр 16, 2014 11:52 pm
ershov писал(а):брал каябу, опыт оказался неудачным.
Приношу извинения каябе, аммортизаторы оказались не виноваты. Поменял сегодня их на старые добрые масляные boge, которые стояли до каябы. Менял их не потому, что своё отъездили, просто хотелось газовые поставить, а так они вполне живые еще. Так вот - нифига не изменилось, зад продолжает точно так же греметь. Причем, если слегка подтормаживать, что грохот не такой сильный.
ershov
Авто: 155TS1.8 + 156TS2.0
Сообщение ershov » Ср апр 30, 2014 12:55 am
lishov33 писал(а):греметь спереди могут и подушки мотора на лонжеронах ( было как такое) грешил на подвеску переднюю
А как можно определить состояние подушек? Если мотор хорошенько покачать - это может дать каое-то представление? Я так понимаю, помершая подушка должна или давать мотору слишком свободно двигаться, или как-то брякать?
ershov
Сообщение AleksZp » Ср апр 30, 2014 10:42 pm
я думаю. что проверку нужно проводить вдвоем, один с ямы смотрит как себя ведет двигатель во время пуска - сильно ли колбасит и с какой стороны, а также визуально, надрывы резины, отслоения это не хорошо.
AleksZp
Сообщение EugeneV » Ср апр 30, 2014 11:25 pm
качать - не дело
надо с зажатыми тормозами попытаться тронуться. и смотреть/слушать движок в это время. лучше вдвоем конечно.
EugeneV
Авто: Alfa Romeo 146ti
Сообщение ershov » Ср апр 30, 2014 11:51 pm
EugeneV писал(а):надо с зажатыми тормозами попытаться тронуться. и смотреть/слушать движок в это время. лучше вдвоем конечно.
На что именно при этом обращать внимание?
ershov
Сообщение rvn72 » Чт май 01, 2014 11:19 am
у меня при умерших передних подушках когда газовал двигатель болтался как орган в проруби
Ар-33 1.3S 1988г.в сгорела от любви
rvn72
Авто: AR 155 1.7->2.0
Сообщение EugeneV » Чт май 01, 2014 11:23 am
насколько смещается двигатель. при сбросе газа если подушки мертвые - может и стукнуть, тогда выслушивать откуда.
хотя ваще подушки можно снять и посмотреть. там вроде не так сложно снимается.
EugeneV
Сообщение ershov » Пт май 02, 2014 12:51 am
У меня, когда сдаю задним ходом и выжимаю сцепление, ощущается глухой удар. Не очень сильный, но хорошо ощутимый. Никто с таким не сталкивался? Такой симптом может указывать на подушки?
ershov
Сообщение tolyan » Сб май 03, 2014 12:00 am
ershov писал(а):У меня, когда сдаю задним ходом и выжимаю сцепление, ощущается глухой удар. Не очень сильный, но хорошо ощутимый. Никто с таким не сталкивался? Такой симптом может указывать на подушки?
[/quote.
Может. У меня была убита подушка задняя, которая стоит под рулевой рейкой. И еще при убитых сайлентах при трогании дикий стук по всему кузову.
Летайте самолётами "Alfa Romeo"
tolyan
Авто: 155 1.8ts 164 2.0ts
Сообщение ershov » Чт май 08, 2014 5:11 pm
Сегодня проверил подушки - задняя вхлам. Я правильно разобрался, что у задней подушки каталожный номер 7 644 686?
ershov
Сообщение Gonzo » Чт май 08, 2014 5:54 pm
да
Alte liebe rostet nicht
Альфа - это как женщина - нет денег на содержание, не берись ее катать. (с)
155 2,0 в ребилде
155 1,8 в разборе. Москва.
Газ-21
Gonzo
Авто: Alfa Romeo 155 2.0
Сообщение ershov » Чт июн 22, 2017 6:08 pm
Вчера заметил, что заднее левое колесо сильно завалено внутрь. Никто с таким не сталкивался? От чего это может произойти?
ershov
Сообщение lishov33 » Чт июн 22, 2017 10:35 pm
ershov писал(а):Вчера заметил, что заднее левое колесо сильно завалено внутрь. Никто с таким не сталкивался? От чего это может произойти?
Ремкомплект задних рычагов покупай
lishov33
Авто: GT 2.0 SS, Astra H
Сообщение kopchikvrn » Чт июн 22, 2017 11:51 pm
Бюджетный вариант ремкомплекта - Impergom 40025.
Есть варианты с меньшей комплектацией, но не советую - там все "одноразовое", разве что дистанционная втулка.
http://alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=8&t=35814&start=255#p1306276
kopchikvrn
Авто: 155 2.0 16v, AR 2192
