nikk писал(а):Ровно такая же история ) Я Racing не смог при - 20 из канистры вылить ))) Поэтому -15 -18 для моей потолок, потом отдых )
LEXX писал(а):-30. Вообще, любая нормально обслуженная машина (свежее масло + фильтра, новые свечи и провода, хороший аккум) должна по определению сама заводиться при -25. Возмодности запуска двигателя при дальнейшем понижении температуры находится в прямой геометрической зависимости от опыта "прокладки".
) сел, вставил ключ, поехал)kopchikvrn писал(а):Прошлой зимой вазовская классика (23 года от роду было) с мотором 1.2 (от копейки) в -27 заводилась, буквально, на втором обороте коленвала. Motul x-max 0w40, иридиевые denso, качественные фильтры, бензин, отрегулированное зажигание и т.п.. Вытащил "подсос", выжал сцепление, повернул ключ, через секунду двигатель работает.[/off]
Andy_P писал(а):Но, сцуко, утром отломал ручку наружную...
Ivan-T писал(а):что интересное когда едешь температуру держит 90, а когда останавливаешься падает до 80-70
lishov33 писал(а):Краснодар 3 дня стояла -Lada Kalina -18 и сдохла ,
