Музыка в 145-146-155
Re: Музыка в 145-146-155
Сообщение ershov » Ср сен 25, 2013 9:27 am
yura piter писал(а):в двери можно ставить миды............штатная установка динамиков никакого отношения к качеству звука не имеет.двери-это просто удобное и доступное место для размещения и не более того.
Спасибо! Именно это я и хотел узнать.
ershov
Авто: 155TS1.8 + 156TS2.0
Сообщение ershov » Сб сен 28, 2013 7:07 pm
yura piter писал(а): в вверх панели коаксиалы 5ти дюймовые.
ёпрст... в панели штатное место 4 дюйма. Соответственно, даже того подобия низких, которое можно было ожидать от 5ти дюймовых головок, не получить...
Тогда нужно взять хорошие 4х дюймовые в панель и басовитые в заднюю полку? А есть какие-то тонкости в подборе динамиков для панели впереди и полки сзади? Есть такое их сочетание, которое вообще не будет звучать?
ershov
Сообщение EugeneV » Сб сен 28, 2013 10:57 pm
тема не совсем корректно названа, у 145/146 динамики только в дверях, а у 155 в панели и полка ж еще.
наверное музыка - это самое большое отличие этих моделей :)
EugeneV
Авто: Alfa Romeo 146ti
Сообщение yura piter » Сб сен 28, 2013 11:16 pm
тонкости есть,если установить динамики в полку то нормального звука не будет ни в каком сочетании,будет звуковой фон :) я же говорил,что всё что играет выше 80 Гц позади ушей устанавливать нельзя,если хотите слушать музыку а не звуки...панель можно немного и доработать под 5ки.если установить 4ки,то их резонансная частота будет в лучшем случае около 120-150гц(могу ошибаться),да и от головок зависит.5ки около 100,что уже более менее приемлемо.если хотите низов,то купить любой недорогой китайский двухканальник и к нему отдельно сабовую головку тыщи за 3руб,кусок ДВП и вырезать под него закрытый ящик(это для хорошего звука),для громкого можно и фазик(в этом случае проще и дешевле купить готовый).кстати фронт тоже лучше подключать хотя бы через дешёвый двухканальник,разница будет очень существенная и дело совсем не в громкости,при одинаковой громкости с усем/без разница в качестве звука очень заметная,именно в качестве
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение ershov » Вс сен 29, 2013 1:08 am
yura piter писал(а):если установить динамики в полку то нормального звука не будет ни в каком сочетании,будет звуковой фон :) я же говорил,что всё что играет выше 80 Гц позади ушей устанавливать нельзя,если хотите слушать музыку а не звуки..
А если в полку поставить какие-нибудь ГДН? Тогда передние 4х дюймовые будут играть музычку, а задние им помогать низами. Всё равно то немногое, что выдадут выше 80Гц ГДН будет теряться на фоне звука от передних динамиков. зато получим недостающие низы.
ershov
Сообщение lishov33 » Вс сен 29, 2013 10:27 am
EugeneV писал(а):тема не совсем корректно названа, у 145/146 динамики только в дверях, а у 155 в панели и полка ж еще.
тема названа правильно -речь не только о динамиках ,но и о магнитоле , шумо-вибро-изоляции салона.
lishov33
Авто: GT 2.0 SS, Astra H
Сообщение EugeneV » Вт окт 01, 2013 11:12 pm
Ок. Тогда вопрос по приемлемому конфигу для 146.
В стоке в передних дверях мидбасс+пищалка с кондером в качестве фильтра, в задних - коаксиалы.
В передней панели мест для динамиков не предусмотрено. Задняя полка абсолютно декоративная.
Куда девать среднечастотные динамики? Куда девать саб чтоб остался багажник?
Громкость не является целью.
EugeneV
Сообщение yura piter » Вт окт 01, 2013 11:59 pm
зачем среднечастотники?ты собрался строить трёхполоску :smt0052 среднечастотники как правило размещают вплотную к твиттерам,так как на верхней границе они уже работают узконаправленно,как и пищалки.близкое размещение ещё позволяет не размывать звуковую сцену...про трёхполоску уже писал,задача сделать правильную трёхполоску не из лёгких даже для профессиональных установщиков и студий звука.в ином случае это выкинутые деньги
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение EugeneV » Ср окт 02, 2013 10:28 am
yura piter писал(а):зачем среднечастотники?ты собрался строить трёхполоску :smt0052 среднечастотники как правило размещают вплотную к твиттерам,так как на верхней границе они уже работают узконаправленно,как и пищалки.близкое размещение ещё позволяет не размывать звуковую сцену...про трёхполоску уже писал,задача сделать правильную трёхполоску не из лёгких даже для профессиональных установщиков и студий звука.в ином случае это выкинутые деньги
окэй... спасибо за совет.
т.е. твиттер+мидбасс более-менее приемлемые средние выдавать будет? если так то было б хорошо.
я так понимаю что электролит в качестве кроссовера тоже не самый лучший вариант?
и стоит ли оставлять сзади коаксиалы, или лучше заменить на обычный мидбасс?
да, хочется чтоб на заднем сидении тоже звук был.
с сабом я так понимаю довольно печально.
EugeneV
Сообщение yura piter » Ср окт 02, 2013 12:20 pm
с сабом всё просто,тебе нужна головка сабовая,например 10 дюймов,кусок ДВП (пилишь удобный закрытый ящик в багажник),двухканальник или моноблок и межблочник.размещаешь в багажнике поудобнее.здесь тоже есть важная тонкость-провод от уся к головке надо прокладывать покороче и потолще(8G)как минимум и не применять выносные ёмкости.низкие частоты практически не локализуются и при правильной настройке будешь слышать правильные барабаны :)
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
