не заводится 146 \ 1.6TS
Re: не заводится 146 \ 1.6TS
Сообщение Vlas » Пн авг 12, 2013 11:16 am
siryoga писал(а):на передней части аккума 3-и маленькие красненькие
релюшки-одна за бензонасос,одна за
мозги, одна- кондюшён....подходят
от бензонасоса того же GM....
могут щелкать,но не срабатывать...
как минимум поменять местами...
с такими электриками только велосипед...
звонил электрику
пока еще на стадии ремонта
сбросили как сказали штук 8 ошибок, но пока не заводится,
ГРМ есть, обещали поменять попутно
Vlas
Авто: alfa romeo 146 1.6TS
Сообщение Vlas » Ср авг 14, 2013 11:55 am
машину завели, после работы еду смотреть,
вечером отпишусь подробно что было
Vlas
Сообщение Vlas » Чт авг 15, 2013 1:05 pm
и так, все что сделал электрик
скинул ошибки - 8 штук
натяжной ролик ремня стоял не правильно
снял блок с релюшками около аккумулятора - все досконально пересмотрел перепаял сомнительные контакты
заменил пару проводов(концы проводов около 10см) подходящих к этому блоку
сейчас вроде все работает
планирую еще прошить мозги, поменять стойки, и задние ступичные подшипники
Vlas
Сообщение Ivan-T » Пт авг 16, 2013 12:41 am
Вот эти три рылюшки красненькие подходят с приоры один в один, только на приоре они черные :D
Душа говори купи Alfa Romeo.
А разум езди на Grande Punto.
Ivan-T
Авто: Fiat Grande Punto
Сообщение Ivan-T » Пт авг 16, 2013 12:42 am
Vlas писал(а):и так, все что сделал электрик
Почти уверен что прошить не получится.
А с задними подшипниками аккуратнее, до 1999 года и после были разные, отличие в венцах АБС.
Или с 1998, точно не помню.
Ivan-T
