Alfa Romeo 155 Q4 - kdturbo
Re: Alfa Romeo 155 Q4 - kdturbo
Сообщение cоlombо » Пн фев 11, 2013 11:17 pm
Наткнулся, может заинтересует :) Пишут, что основное отличие, это то, что он цельноалюминиевый, а сток по бокам пластиковый
http://www.ebay.it/itm/INTERCOOLER-ORIG ... 337fc226c8
Сообщение Gundesvan » Вт фев 12, 2013 12:01 am
max_pershin писал(а):Наткнулся, может заинтересует :) Пишут, что основное отличие, это то, что он цельноалюминиевый, а сток по бокам пластиковый
Сообщение rudi683 » Вт фев 12, 2013 12:16 pm
Вопрос :ковка чья будет?не проще ремонтный поршня поставить?
rudi683
Авто: fiat bravo 2.020vt
Сообщение rudi683 » Вт фев 12, 2013 12:23 pm
lishov33 писал(а):
romcon писал(а):
MegaVotl писал(а):Эта тема про нашу 155 Q4, здесь буду понемногу выкладывать фотографии процесса доработки и восстановления Q4.
Попала эта машина к нам уже полу разобранная с мотором в багажнике.
На данный момент уже установлен доработанный мотор (ковка, портированная голова).
Сейчас начинаются работы по усилению кузова.
Также штатный впускной коллектор заменен на более правильный от Lancia Kappa 2.0 4.16
выпускной лучше замените на такой http://www.jw-racing.de/index.php?route ... ry&path=38 заказывать дорого а сварить реально. удачи :smt006
там будет две турбины ! поэтому коллектор будет хенд майд.!
Хм две турбины, не вижу смысла)не проще одну большую плюс валы или сделать 2.2
rudi683
Сообщение димон155т » Вт фев 12, 2013 3:00 pm
rudi683 писал(а):Вопрос :ковка чья будет?не проще ремонтный поршня поставить?
Ковка сделана в зелике на заказ и уже стоит в моторе. Не вижу смысла переплачивать за бренды -эти поршни работают не хуже (стоят у нас на нескольких машинах -все отлично). На ковке легче настраивать мотор не так легко выпалить его при кноке как обычный .
www.kdturbo.com ремонт и тюнинг турбин .
димон155т
Авто: Alfa Gtt
Сообщение димон155т » Вт фев 12, 2013 3:08 pm
Две турбины ставятся не для достижения максимальной мощности , с этим проблем нет ( GTX 3076 перекроет все наши потребности с лихвой) а для раннего спула хорошей тяги на низах 1500-3000 т и высокой отдачи наверху. Работать они будут секвентально - сначала маленькая с низов -потом большая . Валы тоже будут установлены со временем когда обкатаем этот конфиг с секвенталом. Что касается строкера не вижу в нем смысла- этот мотор и так длинноходный со строкером крутиться будет совсем плохо.
димон155т
Авто: Alfa Gtt
Сообщение Gundesvan » Вт фев 12, 2013 4:10 pm
димон155т - клапаны стоковые будут?
Сообщение rudi683 » Вт фев 12, 2013 5:09 pm
Почему переплачивать? Поршень стоит 2700 1 ремонт в экзисте притом!!!
rudi683
Сообщение rudi683 » Вт фев 12, 2013 5:18 pm
По зеленоградской ковки много споров, кольца от чего поставили? Клапана наверно фреция?
rudi683
Сообщение rudi683 » Вт фев 12, 2013 5:27 pm
Может проще нагнетатель (компрессор) поставить к турбине как на дельте s4
rudi683
Сообщение димон155т » Ср фев 13, 2013 11:22 am
rudi683 писал(а):По зеленоградской ковки много споров, кольца от чего поставили? Клапана наверно фреция?
Все споры происходят от кривизны рук мотористов собирающих моторы не выдержав тепловой зазор . Я пробовал однажды ставить разрекламированый немецкий вошшнер - говно полное при первом же щелчке отвалилась перемычка на выточке под клапан и задрала цилиндр .Как они догадались сделать ее толщиной меньше 1мм для меня загадка .Поршни выкинул -поставил зеленоградские езжу на них по сей день и все ок .Клапана не могу сказать кто производитель не помню уже. Кольца NE с наборными маслосьемными подбирали по диаметру цилиндра и ширине канавок .
димон155т
Авто: Alfa Gtt
Сообщение димон155т » Ср фев 13, 2013 11:27 am
rudi683 писал(а):Может проще нагнетатель (компрессор) поставить к турбине как на дельте s4
Зачем нам этот геморой с компрессорами - все кто ставил их когда либо спустя время снимают и ставят турбину. Таких примеров множество . И потом мы занимаемся ремонтом турбин, а будем ставить себе компрессор ,не находишь что это как то странно? Лишнего места там немного и всунуть туда компрессор поверх турбины проблематично.
димон155т
Авто: Alfa Gtt
Сообщение rudi683 » Ср фев 13, 2013 1:41 pm
речь шла не ковке!!! а поршнях мале в экзисте
rudi683
Сообщение David-155 » Ср фев 13, 2013 5:40 pm
малатции :-) . удачи
David-155
Авто: 155-166-156-BRERA
Сообщение Typhoon » Ср фев 13, 2013 6:53 pm
Хорошая тема! Хотелось бы больше подробностей по сборке, с фотками. И поменьше теоретиков-советчиков )
