За что отвечают эти реле?
Re: За что отвечают эти реле?
Сообщение Patriot » Вт фев 17, 2015 2:26 am
про реле опять, у меня летом была е"ала :evil: с этими реле(думал ,что там обычные 5- контактные, как в вазе, купил новые красивые, сейчас сижу думаю куда дел старый бош мля......) очень хитрыми манипуляцими машину завели...
получается - три(1.7) основных реле под капотом, они хоть и 5-контактные, работают по схеме 4 контактных???ВСЕ 3 реле работают по такой схеме??? (как тут написано ниже)Реле на насос и "основное реле" - пятиконтактные, но работают по схеме простого четырехконтактного реле, центральный контакт дублирует 87ой.
то есть обычные 5 - контактные от ваза нам не подходят???
Что про реле мотроника с диодом, оно заменяемо на что либо, или нет?
отЦы!! помогите поставить точку с этим вопросом.
и за что отвечает 3- реле? (бензонасос, мотроник, кто еще?)
доп вопрос)) реле вариатора что из себя представляет? заведется ли без него 155(дорестайл)??
kiss my ass if you dont like my jeep
Patriot
Авто: Alfa Romeo 155 2.0
Сообщение frost.00 » Вт фев 17, 2015 10:33 am
Patriot писал(а):получается - три(1.7) основных реле под капотом, они хоть и 5-контактные, работают по схеме 4 контактных???
да просто две 87 ноги
пятиконтактные от ваз без переделок не подойдут
MaTRoS писал(а):Что про реле мотроника с диодом, оно заменяемо на что либо, или нет?
на экзистах продают аналог (0 332 014 112), но там диод в другую сторону повернут, не знаю как будет работать.
В принципе можно и самому спаять, схема простецкая.
Ну а так ездит и заводится с обычным реле без диода
MaTRoS писал(а):и за что отвечает 3- реле?
вспомогательное реле питания мотроника
MaTRoS писал(а):реле вариатора что из себя представляет? заведется ли без него 155(дорестайл)??
реле вариатора стоит там же, и такого же типа как остальные, заводиться по смыслу должно и без него
p.s. на 1.7 его нет
frost.00
Авто: Alfa 155 1.8 TS
Сообщение Montekki » Вт фев 17, 2015 11:02 am
Ещё одно реле реле управляет форсунками.
Какие реле нужны? У меня, возможно, есть.
Сообщение Patriot » Вт фев 17, 2015 12:46 pm
одно из трех реле у меня сейчас стоит обычное 5-контактное, без перемычки. И все работает. Это реле бензонасоса?
на 1.7 нет вариатора да, планируется замена на 2.0. реле вариатора смотрите внимательно, разве не самое обычное 4-контактное?
Patriot
Сообщение Montekki » Вт фев 17, 2015 1:09 pm
Я не помню, какое реле за что отвечает. У меня есть мешок всяких реле и две моторных косы, может ни них висят еще релюшки.
Сообщение frost.00 » Вт фев 17, 2015 8:45 pm
когда разбирался со своей проводкой выставил все по мануалу, только ряды местами поменял
проще всего узнать какое реле за что отвечает - посмотреть цвета проводов подходящих к фишкам.
frost.00
Сообщение Patriot » Ср фев 18, 2015 1:03 am
какой по мануалу номинал 3 предохранителей в колодке?
попробуйте, кто может, завести машину без реле вариатора.
Patriot
Сообщение kopchikvrn » Чт фев 19, 2015 1:31 am
Patriot писал(а):какой по мануалу номинал 3 предохранителей в колодке?
Сейчас заметил тему.
Продублирую еще: http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic. ... 0#p1216601
kopchikvrn
Авто: 155 2.0 16v, AR 2192
Сообщение Patriot » Чт фев 26, 2015 8:45 pm
у кого 8 клапанные моторы, какой номинал предохранителей в колодке рядом с реле?
Patriot
Сообщение frost.00 » Пт фев 27, 2015 10:09 am
15 бензинонасос, 3 на мотроник, 7,5 лямбда
frost.00
