Вопрос по бензонасосу.
Re: Вопрос по бензонасосу.
Сообщение afanabola » Вт окт 31, 2017 11:31 am
Если вдруг кому надо - релюшка дальняя к левой фаре отвечает за бензонасос.
Надо было, пришлось методом тыка искать на морозе.
afanabola
Авто: AR 155 2.0 16V
Сообщение kopchikvrn » Вт окт 31, 2017 12:47 pm
afanabola писал(а):Если вдруг кому надо - релюшка дальняя к левой фаре отвечает за бензонасос.
Да, и особенность этой реле в том, что исполнено оно как пятиконтактное, а работает как четырехконтактное свободноразомкнутое ("средний" и "верхний" контакты запараллелены).
kopchikvrn
Авто: 155 2.0 16v, AR 2192
Сообщение Toha1985 » Сб мар 24, 2018 6:17 pm
А от какой машинки подойдёт бензонасос? Подскажите пожалуйста. Проблема в том что насос не качает, подключаю на прямую к АКБ( отдельные провода вывел) начинает работать машинка заводиться. Снимаю провода с АКБ все нормально. Глушку сразу заводу все хорошо,но минут через 40 пытаюсь завести и ни фига опять приходиться заводиться через провода. Подскажите пожалуйста в чем проблема?
Toha1985
Авто: alfa romeo 164 3.0
Сообщение Toha1985 » Сб мар 24, 2018 8:24 pm
И до 2-х тысяч оборотов едет нормально как перевалили 2200 начинает дёргаться. Что с ней такое?
Toha1985
Сообщение Thottbot » Пн апр 02, 2018 2:42 pm
Отдельные провода от аккума - правильно сделал. Но вкорячь там реле и сделай чтобы оно управлялось от мозгов (розовый проводок к бензонасосу используй как сигнальный). Бензонасос подходит от газели. Болтон.
Но у тебя похоже на прохудившийся патрубок в баке. Залезь проверь, часто лопается. Если ничего не найдешь - замеряй давление топлива в движении.
Thottbot
Авто: 164:2.0TS '92, Q4'94
Сообщение ershov » Пт апр 20, 2018 6:09 am
Toha1985 писал(а):А от какой машинки подойдёт бензонасос? Подскажите пожалуйста.
От ВАЗа.
ershov
Авто: 155TS1.8 + 156TS2.0
