задняя подвеска 155
Сообщение Alfanero996 » Чт июн 29, 2006 8:37 am
M3f писал(а):Мне так сказали в Митино. Но походу он спутал со 156, потому что прокладку вместо 155 на 156 дал.... И сам сказал, что спутал.
Некрофилы???
Alfanero996
Сообщение M3f » Сб июл 01, 2006 11:50 pm
Да. А еще на неделе брал сальник (правый) в коробку - дали левый. Полез менять, старый выковырял - и расстроился, пришлось ехать менять...
M3f
Re: задняя подвеска 155
Сообщение sergo_33 » Вт авг 04, 2009 9:45 am
Мне как раз сейчас нужен такой ремкомплект.
Кто знает, где они сейчас есть и почем?
Может кто знает неригенальный номер?
И одинаковы ли они на всех 155 (у меня v6)
sergo_33
Сообщение ANTONIO155 » Вт авг 04, 2009 10:55 am
говориш аллё на раданежку и, все !
ANTONIO155
Альфа ГУРУ
Сообщение LEXX » Вт авг 04, 2009 4:55 pm
sergo_33 писал(а):Мне как раз сейчас нужен такой ремкомплект.
я ставил Ocap - достался от Россо. В номере много единичек и ноликов (что то типа 10110011 или похожее). В комплект входят: пластмассовая втулка, металлическая втулка, 2 подшипника конусных, болт охеренного размера, гайка, 2 металлические втулки и 2 пыльника. Все прессуется, без оборудования не обойтись и нужно снимать сам рычаг. Отдал за замену 700р. Выбивая старые обоймы подумал, что отродясь туда никто не лазил (одна вышла сама, другую расковыряяли, потом грели рычаг газом и только тогда она вышла.)
75bi
LEXX
Авто: 75 1.8bicarbo/155Q4
Сообщение Jimmy » Вт авг 04, 2009 10:36 pm
На коробках тех ремкомплектов, что я покупал, была такая маркировка:
inter cars 4708-11-0002P
http://www.4max.org
В каждом комплекте (для одного рычага) болт с гайкой и одной (почему-то !) шайбой, два подшипника, две крышки подшипников, два резиновых пыльника крышек, металлическая и пластиковая втулки.
Задние рычаги, как и вся балка, одинаковые на ВСЕХ 155 (сомневаюсь насчет Q4), Dedra/Delta и Tipo/Tempra.
Менял сам. Как для работника "умственного труда" - отличный моральный отдых. Из оборудования использовал здоровый штифт с резьбой, гайками, и втулочки, в качестве подручных съемников. Пришлось снять бензобак, после этого, каждый болт с нескольких ударов поддался...
AR 155 V6 1992
Jimmy
Авто: AR 155 V6 1992
Сообщение sergo_33 » Ср авг 05, 2009 10:45 am
Всем спасибо. Купил ремкомплект на Радонежке. Там же сказали что не всегда он помогает, иногда разбивает сам рычаг.
Кто знает какова статистика?
И еще чувствую работенка не из легких (для работников умственного труда :) )
Где в Мск. делают и почем? Просто ни когда не пользовался услугами автосервисов, а сейчас время поджимает.
sergo_33
Сообщение Jimmy » Чт авг 06, 2009 12:37 am
sergo_33 писал(а):...сказали что не всегда он помогает, иногда разбивает сам рычаг...
Максимум повреждений, которые я видел на разных рычагах - отломанный кусочек, где посадочное место пыльника. Если закрыть - не критично. При вскрытии, высыпался разбитый наружный подшипник - его сепаратор, внутр. обойма. Роликов уже не было :-D Металлическая втулка тоже была покукожена. А сам рычаг - жив.
AR 155 V6 1992
Jimmy
Сообщение LEXX » Чт авг 06, 2009 10:49 am
sergo_33 писал(а):... сказали что не всегда он помогает, иногда разбивает сам рычаг.
менял правую сторону. Подшипники слева и справа были забиты грязью с ржавчиной, часть роликов отсутствовала, другие выпали вместе с обоймой. Люфт был на металлической втулке. Люфт был большой, даже на трещинах в асфальте было слышно рычаг. После замены ни биений, ни люфта. Рычаг грели, по нему били, остался цел.
75bi
LEXX
Сообщение Neon » Пт авг 07, 2009 12:00 am
Спроси у молея он не давно менял себе так
Alfa Romeo 155 2.0 8v продал
Alfa Romeo 156 2.5 V6 24v продал
Alfa Romeo 159 SportWagon 1.9 JTDm продал
Fiat Linea 1.4 с улиткой
Alfa Romeo 147 1.9 JTDm Q2
Neon
Сообщение Rosso » Ср авг 19, 2009 3:34 pm
Леха, я тоже менял правую сторону,вот тебе и качество Окапа,на самом деле все дело в правильной герметизации всех подшипников, сальники мне не внушили доверия,поэтому я взял два набора :) Слева ничего не трогал с пробега 105т.
Подшипники там SKF, к ним претензий нет.
Rosso
Пыжевод
Сообщение David-155 » Ср авг 19, 2009 7:37 pm
откуда радонега знает такую хрень. многие видели этот рычаг. чтоб его погнуть, да оху...ть можно с какой силой надо уеб..с... правильно замечено, бывает посадочные места подбивает. а если совсем домиком колеса, скорее балка прогнулась. а рем комплект нормально ходит, если все грамотно сделать.
David-155
Авто: 155-166-156-BRERA
Сообщение DIN » Пт авг 21, 2009 6:58 pm
David-155 писал(а):откуда радонега знает такую хрень. многие видели этот рычаг. чтоб его погнуть, да оху...ть можно с какой силой надо уеб..с... правильно замечено, бывает посадочные места подбивает. а если совсем домиком колеса, скорее балка прогнулась. а рем комплект нормально ходит, если все грамотно сделать.
так дело не совсем в размере а в металле из которого рычаг отлит ,скорей всего чугун как и поаворотный кулак.
насчёт рема на полный привод то он другой: длинее втулка, длинее болт
155 Q4 альфароссо,2.0 литра ,16 клапанов, турбина, полный неотключаемый привод с самоблокирующимся дифференциалом
DIN
Сообщение Babai » Пт авг 21, 2009 10:08 pm
А они вообще существуют то ремнабоы на кюшку?
Babai
Авто: 155Q4 & G ti s
Сообщение Stas 155V6 » Пт авг 21, 2009 11:44 pm
Если не существуют, его можно изготовить. Болт длиннее отдельно купить или заказать, втулку - аналогично. Ну а подшипники, думаю, идентичны.
Хотя, меня берет сомнение, что на Й4 рычаги должны отличаться от монопривода! Моноприводный рычаг сконструирован так, что ничего сложного нет в его использовании при полном приводе...
О наслажденье ходить по краю,
Stas 155V6
Авто: 155v6
