приехали(((((
Re: приехали(((((
Сообщение tonik » Чт фев 10, 2011 12:57 am
Alfanero996 писал(а):У меня все очень похожие "хрени" на 155-й (плохо заводится, трогается рывками, тупит, холостые гуляют, на оборотах до 2,5-3 тысяч едет с рывками и провалами, при сбросе газа хочет заглохнуть и тому подобные симптомы) были связаны ТОЛЬКО с сползшим (а иногда треснувшим) вакуумным шлангом, который идет от бочонка к впускному коллектору. Я поначалу грешил и на форсунки, и на мозги (не свои :-D ), и на бензонасос и на всё, что угодно - а дело было в копеечном шланге, который, зараза, периодически трескается и сползает с штуцера (на коллекторе).
+1 Совсем недавно была такая же проблема, загнал на диагностику, пока они подсоединяли к компу, я увидел висящий шланг...воткнул - и о чудо! заработала как раньше!
http://ковка-на-заказ.рф
tonik
Авто: Alfa 156
Re: приехали(((((
Сообщение kruz » Чт фев 10, 2011 10:11 pm
пробелемы продолжаются(((
при замене насоса сломал штуцер....времено езжу со сломанным...сегодня машина после 150 км + пробки возле дома начала тупить...проявлялось так:
газ в пол тахометр поднимается...затем машина издает непонятные звуки и стрелка тахометра с таким же стремлением падает и если держать то глохнет((
ОТЦЫ вы где?
продаю друга)
146 1,6 ТС 97 год
kruz
подцепил
Авто: 146 1.6TS\156 2.0SS
Re: приехали(((((
Сообщение kruz » Чт фев 17, 2011 1:43 pm
поменял пластик для насоса...симптомы остались...
при малом количестве бензина даешь газ тахометр поднимается тыщ до 4...а дальше какбудто отсечка срабатывает...
грешу на насос(((
продаю друга)
146 1,6 ТС 97 год
kruz
подцепил
Re: приехали(((((
Сообщение fiatforever2005 » Чт фев 17, 2011 1:46 pm
Похоже. Либо фильтр забитый.
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Re: приехали(((((
Сообщение kruz » Чт фев 17, 2011 11:32 pm
сеня померял давление который выдает насос все норм 2 - на холодную....до 6 атмосфер поднимает при нагрузке
на счет фильтра тоже задумался....но никто не знает есть ли он...нада поднять глянуть...
продаю друга)
146 1,6 ТС 97 год
kruz
подцепил
Re: приехали(((((
Сообщение kruz » Вт фев 22, 2011 10:44 pm
поменял топливный фильтр...ну вроде все норм....тьфу тьфу тьфу...
продаю друга)
146 1,6 ТС 97 год
kruz
подцепил
Re: приехали(((((
Сообщение Alfanero996 » Ср фев 23, 2011 11:51 am
Ну вот и славно! Если Альфу холить и лелеять - будет безотказна. Проверено на себе, точнее, на своей 155-й! :-D
Alfanero996
Re: приехали(((((
Сообщение kruz » Ср фев 23, 2011 1:16 pm
мне правд в НЕальфовском сервисе насоветовали кучу датчиков помнять...
датчик температры...который на мозги дает сигнал поменять
датчик воздууха поменять
датчик холостого хода снять промыть
и еще помойму какойто)
продаю друга)
146 1,6 ТС 97 год
kruz
подцепил
Re: приехали(((((
Сообщение tonik » Ср фев 23, 2011 3:20 pm
kruz писал(а):мне правд в НЕальфовском сервисе насоветовали кучу датчиков помнять...
Хорошо что авто целиком не посоветовали сменить! 8)
tonik
Авто: Alfa 156
Re: приехали(((((
Сообщение kruz » Ср фев 23, 2011 5:16 pm
летом на 156 хачу пересесть...но это пока в планах)
продаю друга)
146 1,6 ТС 97 год
kruz
подцепил
Re: приехали(((((
Сообщение kruz » Чт фев 24, 2011 11:28 pm
твою же мать
хрен че изменилось....все тоже...такое чуство что что не дает движку крутиться...
нада будет глянуть....мош у меня все таки есть катализатор...
а то дохожу до мыслей : *ука продам на запчасти...!!!!
продаю друга)
146 1,6 ТС 97 год
kruz
подцепил
Re: приехали(((((
Сообщение fiatforever2005 » Пт фев 25, 2011 11:27 am
kruz писал(а):твою же мать
Доедь до нормального сервиса и сделай машину))) Гадание по фотке техпаспорта ничего не даст...
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Re: приехали(((((
Сообщение dmitriy » Пт фев 25, 2011 12:32 pm
попробуй все таки шаговый мотор хх проверить и дпдз, ну и дмрв до кучи. кстати у тебя дмрв 5-ти или 4-х контактный?
dmitriy
Авто: AR75 1,8 turbo;AR155
Re: приехали(((((
Сообщение kruz » Пт фев 25, 2011 11:30 pm
fiatforever2005 писал(а):Доедь до нормального сервиса и сделай машину))) Гадание по фотке техпаспорта ничего не даст...
например?)
а можно еще раз тока по русски)
не силен в техническом языке)
продаю друга)
146 1,6 ТС 97 год
kruz
подцепил
Re: приехали(((((
Сообщение dmitriy » Сб фев 26, 2011 2:45 pm
дпдз- датчик положения дроссельной заслонки, шаговый мотор хх- регулятор холостого хода. обе вещи на дроссельной заслонке, ее тоже можно промыть. дмрв- датчик массового расхода воздуха. если врет машина не едет, можно попробовать помыть измерительный элемент, специальным спреем. но в основном спасает только замена.
dmitriy
