Голова кругом!
Re: Голова кругом!
Сообщение fiatforever2005 » Вт янв 25, 2011 4:58 pm
Alfa-Spect писал(а):Вобщем дела такие. Сегодня на холостых - педаль в пол: еле добралась до 4000 об. Дальше никак.
Поехал на сервис, диагностику подключить не удалось, комп не видит машину хоть убей. Мастер воткнул мне какой то расходометр, тоже бошевский ( у меня стоял бош 0 280 218 019). Педаль в пол - 7000 об мин. Вытащил тот расходометр (сказал он у него на вес золота), воткнул другой с номером 0 280 218 116). Педаль в пол - 7000. Сказал прокатись, посмотри как он. Я выехал с сервиса, вобщем докрутил ток до 4000, дальше страшно стало, машина - самолет.
Покатаюсь, посмотрю как дальше будет, провалов сейчас нет, обороты набирает отлично.
Мастер сказал, как вермя будет, заедь ко мне, попробуем подключиться еще =) Вобщем заинтересовался он.
Появилась проблемка немного другая, горит лампочка ABS. Тормоза есть и отличные, но при резком тормозе не вибрирует педаль. Что посоветуете?
Абс смотреть. Что делать ещё.
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Re: Голова кругом!
Сообщение romzen » Вт янв 25, 2011 5:10 pm
Alfa-Spect писал(а):воткнул другой с номером 0 280 218 116
Традиционно воткнули расходомер от ТАЗ. 8) Я бы на твоем месте поставил 0 280 218 019 разница в цене в 1000р. по мне не существенная.
romzen
Авто: BMW X3 e83
Re: Голова кругом!
Сообщение Alfa-Spect » Вт янв 25, 2011 9:48 pm
чинился в Невинномысске, там же где и живу =))) Обычный сервис по ремонту авто всех марок.
у меня как раз и стоял 019. Когда его прозвонили мультиметром, выдаваемое им напряжение было крайне не стабильно, плавало. На новом все отлично.
Насчет абс: почитал немного тем на альфистах, пишут что в основном проблема в контактах. Кстати, иногда у меня еще горит индикатор ручного тормоза ( при опущеном рычаге), но сам по себе тухнет. Ручник тоже работает.
Поможет удаление ошибки через диагностику, как считаете?
Alfa-Spect
Авто: Alfa 156 2.0 TS
Re: Голова кругом!
Сообщение fiatforever2005 » Вт янв 25, 2011 9:51 pm
Alfa-Spect писал(а):чинился в Невинномысске, там же где и живу =))) Обычный сервис по ремонту авто всех марок.
Нет не поможет, потому что это ещё и уровень тормозной жижи.
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Re: Голова кругом!
Сообщение dmitriy » Ср янв 26, 2011 11:18 am
н тебе воткнул вазовский, кстати 0 280 218 019 у меня лежит новый. взял для 146-й, но у меня 4-х контактный а этот 5-ти. он вобщем то не дорогой 2 798,66р. в экзисте
dmitriy
Авто: AR75 1,8 turbo;AR155
Re: Голова кругом!
Сообщение Alfa-Spect » Чт янв 27, 2011 9:29 pm
ну вот проехал уже 800 км, все в норме. Подвеску поменял переднюю, всю.
Накаляет только горящая лампочка ABS =(
буду искать диагностику...
Alfa-Spect
