У меня такая же машина
Здесь все расходы за год, правда я учитываю мойки, покупку 2 комплектов дисков и т.д. Я думаю если взять любую другую машину, приблизительно тех же лет, то выйдет столько же. Конечно если ставить все с разборки и ничего нового, то выйдет дешевле, но это будет уже не машина, а постоянно ломающееся дерьмо.
Цены в долларах.
Мойка 5,9
9.11.2004 Аккумулятор BOSH Silver 62
9.11.2004 Замена аккумулятора 3,9
20.11.2004 Зимний набор 6,9
10.12.2004 Масло 5л. Selenia 20K for Alfa Romeo 31,4
15.12.2004 Свечи Lodge 25HLD 8 шт. 37,6
20.12.2004 Рихтовка диска 9,8
20.12.2004 Варка диска 9,8
20.12.2004 Монтаж и балансировка 2,2
20.12.2004 Зарядка аккумулятора 2
11.1.2005 Фильтр маслянный Tutela Weber 20 7,8
11.1.2005 Регулировка фар (Попутчик, Мироносицкая, 60) 3,9
11.1.2005 Герметик 2,7
12.1.2005 Штраф ГАИ (проезд на кирпич) 3,9
14.1.2005 Тормозная жидкость Tutela Top 4 11,8
14.1.2005 Гидрожидкость Tutela G I/A 9,8
14.1.2005 Штраф ГАИ (поворот из другого ряда) 3,9
14.1.2005 Замена свечей и масла 5,9
14.1.2005 Диски Speedline Q4 4 шт. 215,7
25.1.2005 Лампы головного света OSRAM H1 Silverstar 64150SVS 12V-55W P 14,5 S 23,3
24.2.2005 Тормозные диски Brembo Max 09.5870.75 166,7
24.2.2005 Тормозные диски Brembo Max 08.5085.75 70,6
24.2.2005 Тормозные колодки Ferodo Premier FDB370 29,4
24.2.2005 Тормозные колодки Ferodo Premier FDB 39,2
24.2.2005 Щетки стеклоочистителя Champion A510D/111 23,5
2.3.2005 Тормозные шланги (перед, зад) 18,6
5.4.2005 Штраф ГАИ (превышение скорости) 2
7.4.2005 Замена торомозных дисков 28,4
9.4.2005 Мойка, монтаж и балансировка 5,9
13.4.2005 Замена жидкости ГУР 7,8
13.4.2005 Промывка ГУР 8,8
14.4.2005 Рулевые наконечники Moog 2 шт. 23,9
15.4.2005 Ступичный подшипник SKF задний правый 41,2
15.4.2005 Варка глушителя 7,8
21.4.2005 Средство для чистки салона 5,9
22.4.2005 Опорный подшипник амортизаторов Boge 87-104-L 2 шт. 27,8
23.4.2005 Сайлент-блоки левого рычага (2 шт. 40 и 50 грн.) 17,6
23.4.2005 Перепрессовка сайлент-блоков 5,9
23.4.2005 Работы по ремонту ходовой 37,3
26.4.2005 Сход-развал 7,8
11.5.2005 Ремонт салонного освещения 19,6
27.5.2005 Масло 2л. Selenia 20K for Alfa Romeo 13,7
30.5.2005 Мойка 5,9
6.6.2005 Балансировка, устранение прокола 8,2
7.6.2005 Балансировка 6,3
10.6.2005 Ступичный подшипник SKF передный левый 32
10.6.2005 Замена подшипника 13,7
13.6.2005 Пыльники на привод 2 шт. 13,7
13.6.2005 Замена пыльников 15,7
14.6.2005 Полироль салона 4,1
17.6.2005 Прокладка клапанной крышки 7,5
22.6.2005 Техосмотр 74,5
30.6.2005 Ремкомплект задних рычагов 2 шт. 58,8
1.7.2005 Масло 5л. Selenia 20K for Alfa Romeo 35,5
1.7.2005 Фильтр маслянный MANN 9,4
7.7.2005 Установка ремкомплекта задних рычагов 58,8
7.7.2005 Замена масла 2
10.7.2005 Регулировка клапанов 19,6
20.7.2005 Тормозные колодки передние Lucas GDB458 24,5
1.8.2005 Варка глушителя 9,8
3.8.2005 Диски FTS 5 шт., резина летняя, зимняя Nokian WR 175/65/14 70,6
4.8.2005 Подтяжка рулевой рейки 19,6
12.8.2005 Термостат Behr 32
15.8.2005 Балансировка колес 8,8
17.8.2005 Снятие и установка бампера 13,7
18.8.2005 Ремонт бампера 19,6
18.8.2005 Мойка 2,9
6.9.2005 Мойка 2,9
23.9.2005 Мойка 5,9
27.9.2005 Фильтр маслянный Tutela Weber 20 9,8
4.10.2005 Охлаждающая жидкость PARAFLU 11 5 шт. по 1 л. 39,2
5.10.2005 Фильтр салона Delphi 0325002 10,3
5.10.2005 Дистилированная вода, 6 л. 1,9
7.10.2005 Масло 6л. Selenia Racing 58,8
7.10.2005 Руль Nardi Alfa Romeo original 88,2
8.10.2005 Устранение прокола 2,2
8.10.2005 Средство для устранения битумных пятен 5,7
12.10.2005 ШРУС внутренний GKN Spidan 0.023522 55,7
24.10.2005 Масло 2л. Selenia 20K for Alfa Romeo 15,3
24.10.2005 Ремонт сигнализации 13,7
29.10.2005 Мойка 6,7
29.10.2005 Установка зимней резины, балансировка 12,5
7.11.2005 Бендикс Bosch 1006209685-000 25,5
7.11.2005 Тормозные колодки Ferodo Premier FDB370 27,5
7.11.2005 Манжеты для передних тормозных цилиндров Easy Breake Repiar kit AF110 D4110 48mm 9,8
16.11.2005 Выжимной подшипник Valeo 23,5
18.11.2005 Диск сцепления Valeo 72,5
18.11.2005 Сальник коленвала задний 14,7
18.11.2005 Сальник первичного вала КПП 2,9
18.11.2005 Ремкомплект главного цилиндра сцепления 5,9
18.11.2005 Прокладка приемной трубы (2 шт.) 4,9
18.11.2005 Прокладка трубы выпуска 2,9
18.11.2005 Вал редуктора (стартер) 43,1
22.11.2005 Ремкомплект рабочего цилиндра сцепления 4,9
25.11.2005 Глушитель, оригинал 78,4
25.11.2005 Часы, крышечка датчика, пробка маслоналивной горловины, кнопка аварийки 9,8
25.11.2005 Работы по сцеплению и т.д. 115,7
27.12.2005 WD-40 2,4
27.12.2005 Незамерзайка 2,9
Итого: 2412,9
