А БЭ ЭС
Re: А БЭ ЭС
Сообщение Unicorn » Пн дек 01, 2008 3:19 pm
Датчики диагностируются компуктером, насколько я могу судить. Потом становится понятно, какой из них "приехал". Но проблема может быть не в датчиках, а в самом исполнительном устройстве. В общем, нужно определить что именно поломалось, потом заказать нужную запчасть да и поменять :)
Unicorn
Авто: 147 JTD/145 Boxer
Re: А БЭ ЭС
Сообщение BoostBuster » Чт дек 04, 2008 12:51 am
LEXX писал(а):
Владелец писал(а):только проводи его на снегу или сколько-мокрой дороге, пустой естественно :wink:
к АБС на мокрой дороге претензий нет, а на скользкой и укатанном снегу - имеется. Метров 100 мне для торможения с 60 км/ч хватит.
ЗЫ: где предохранитель АБС на 155 V6? кто знает?
Предохранитель находится в блоке ABS. Что бы его отключить проще с него разъем снять.
BoostBuster
АльфаМозг
Re: А БЭ ЭС
Сообщение BoostBuster » Чт дек 04, 2008 12:52 am
Unicorn писал(а):Датчики диагностируются компуктером, насколько я могу судить. Потом становится понятно, какой из них "приехал". Но проблема может быть не в датчиках, а в самом исполнительном устройстве. В общем, нужно определить что именно поломалось, потом заказать нужную запчасть да и поменять :)
Олег, датчики диагностируются тестером легко и непринужденно. Разъемы передних- под капотам на чашках, задних под задним сидением.
BoostBuster
АльфаМозг
Re: А БЭ ЭС
Сообщение doptuning » Чт дек 04, 2008 8:26 pm
если мне не изменяет память то норма 5 кОм
по теории относительности если посмотреть сверху то сбоку кажется что снизу ни чего не видно...
doptuning
Авто: 155 Q4
Re: А БЭ ЭС
Сообщение LEXX » Сб дек 06, 2008 4:49 pm
Stas 155V6 писал(а):Ну а что тут думать!
LEXX хочет от исправной АБС избавиться. Ты желаешь АБС починить.
Давайте, дядьки, по цене в личке перетрите и вперед!
наверное все таки не избавиться, а отключить на зиму (только где она, зима?)
75bi
LEXX
Авто: 75 1.8bicarbo/155Q4
Re: А БЭ ЭС
Сообщение S.C.A.R » Ср дек 24, 2008 11:06 am
Братцы!!! че делать то???
Можно так диагнуть трабл: разъединяю фишку (например под капотом) вставляю тестер, ставлю на замер сопротивления.... и кручу колесо.... оно должно по идее меняться?! Таким образом провести диаг датчиков.... если все в порядке, то идти дальше....
Разъем (похож на мозговой) находится около бачка с жидкостью?! уверен что он!
Так вот если его снять, то где там предохранитель, и можно ли там где то протестировать работу абс???
:lol: :lol: :lol: Хачу АБС!!! :cry: :cry: :cry: :cry:
AR155|2.0 T.S.|94|431/А
Страсть определяет выбор
|О_\:::\o/:::/_О|
S.C.A.R
Re: А БЭ ЭС
Сообщение Rosso » Ср дек 24, 2008 8:45 pm
Саня, в цепи датчиков нет предохранителя, он стоит намного раньше,еще до мозгов управления,тебе нужно померить сопротивление обмотки самих датчиков,если датчик не звонится, значит он в обрыве, поставь тестер на ОМы и звони два проводочка между собой.
Rosso
Пыжевод
Re: А БЭ ЭС
Сообщение ANTONIO155 » Ср дек 24, 2008 9:29 pm
ПРЕВЕД проводочки !
ANTONIO155
Альфа ГУРУ
Re: А БЭ ЭС
Сообщение S.C.A.R » Чт дек 25, 2008 12:45 pm
Эт я понимаю.... но где тогда он (предохранитель)?
Знаю где фишки (две под капотом и две под задней сиделкой), знаю где разъем на блоке авс, к нему штекер такой не маленький подходит (пластиковый) с такой же не хилой косой проводов.... а вот предохранитель хде??? в салоне у педали сцепления его нету :lol:
|О_\:::\o/:::/_О|
S.C.A.R
Re: А БЭ ЭС
Сообщение Rosso » Чт дек 25, 2008 8:29 pm
ну я с АБС ом никогда проблем не испытывал, спроси у Лекса,он там грозился предохранитель выдернуть, или ищи Ромку(Бустбастера), он точно тебе скажет где :)
Rosso
Пыжевод
