146 стук при повороте
Re: 146 стук при повороте
Сообщение Woron » Вс май 25, 2008 5:49 pm
1.Все таки есть принципиальная разница: стук или хруст? стук-внутренний ШРУС(кпп), хруст придвижении с вывернутым рулем под газ-наружный ШРУС(колесный). Все чиститься /меняется на сто без особых проблем.,
2. в принципе хреновины котрых у тебя нет(как я понял) нужны только для установки, т.е. нагрузки не несут, на безопасность не влияют. :idea:
Удачи в любом случае, отпишись по результатам работ :smt006
ALFA MITO 1,4 '09
Woron
Авто: Alfa MITO
Сообщение Osa » Вс май 25, 2008 8:37 pm
стук, это точно, при вывернутом руле при троганье ( в таком положение), один раз, не множественный. И так до следующего раза при вывернутом руле троганье с места стук и все.
Получается шрусс. Чем это чревато, этот стук??? Так как сто за сто км в питере, а ехать ближайщие две неделе я ни как не смогу туда. Ибо работа не позволит .... Можно ли ездить на машинке и как долго и как вообще?
Osa
Авто: 146
Сообщение Woron » Вс май 25, 2008 9:23 pm
дять ездить можно, НО : не больше 3000/об/мин, я проехал где-то 500км, пока ехали запчасти, все зависит от твоего везения. :!:
ALFA MITO 1,4 '09
Woron
Авто: Alfa MITO
Сообщение Димитрий » Пн май 26, 2008 7:02 pm
ВНЕШНИЕ ШРУС-ы -расходный материал(меняются довольно таки часто примерно 2-а года ходят(сужу по своей второй машине |audi quattro|) ну, ес-но смотря как ездить...) а вот ВНУТРЕННИЙ -требует замены РЕДКО, ну очень редко, -эт если за пыльником не уследили, и достаточно МНОГО проехали на рванном( я ни разу ВНУТРЕННИЕ не менял, а внешние -приходилось по кругу все, при чем, передние ходят меньше, чем задние)
что один сделал, другой завсегда поломать сумеет!
Димитрий
Авто: 145 boxer
Сообщение Osa » Пн май 26, 2008 9:07 pm
Обалдеть.....я так понял стук при внутренем шрусе, хруст при наружнем, но все это одна и таже деталь так то....шарнир равных угловых скоростей....
Вопрос если затянуть с ремонтом чем чревато? просто на СТО ранее чем через 14 дней ни как.......!!!
Osa
Авто: 146
Сообщение Drozdez » Вс июн 08, 2008 10:59 am
Димитрий писал(а):Я так думаю, что проблема все же с ВНЕШНИМ ШРУС-ом
Я так думаю, что обломанные винты крепления торозного диска не смогут стать причиной стука, т.к. диск колесный с помощью болтов крепления, ПРИЖИМАЕТ тормозной диск к ступице.
МОЕЙ точки зрения данная проблема(хруст) характерна для вышедших из строя ВНЕШНИХ шрус-ов, особенно слышен хруст при троганьи с вывернутым до упора рулем.ВНУТРЕННИЙ шрус можно проверить (имея полную уверенность в том,что ступичный подшипник и швнешний шрус в порядке) вывесив колесо, поствавив КПП в нейтраль и повращая колесо -не должно быть затужений, вращться должно с равномерным усилием.
Ога, у самого на 146-й тс те же симптомы были - внешний шрус доживал...
Drozdez
Авто: 166 super
Сообщение Osa » Вс июн 29, 2008 12:11 am
Привет всем!!!!
После долгого молчания...отписываюсь что было и как лечится)))
Сегодня (раньше ни как не получалось) съездил на сто в СПб на улицу стрельбищенская (СТО по итальянкам)
Выявили: опорные подшибники (которые поворотные) левый в хлам, правый чуток еще жив был......
2600 цена вопроса, зип на месте + работа ( в эту же ссумму входит ремонт ручника))).
Хрустов нет, бегаем отлично)))
Всем спасибо за понимание и внимание!
Osa
Авто: 146
Сообщение Woron » Вс июн 29, 2008 3:32 pm
молодца! :smt023
ALFA MITO 1,4 '09
Woron
Авто: Alfa MITO
Сообщение Димитрий » Пн авг 04, 2008 5:48 pm
супер, пусть тебя она радует!!!! :!: :idea:
Димитрий
Авто: 145 boxer
Сообщение Osa » Пн авг 04, 2008 8:10 pm
Спасибо
Osa
Авто: 146
Сообщение pavel69 » Вт мар 08, 2011 9:08 pm
На 146 1.6 ТС можно ли снять шрусы не снимая ступицы? :? Насколько я понял тот что правый(длинный) можно, а левый(короткий) нет?? Нужно пыльники поменять, из-за этого на развал ехать не хочется... :? У нас делают ужасно, а до ближайшего нормального СТО километров 150... :smt011
pavel69
Авто: AR146 1.6TS
Сообщение Woron » Вт мар 08, 2011 9:23 pm
pavel69 писал(а):На 146 1.6 ТС можно ли снять шрусы не снимая ступицы? :? Насколько я понял тот что правый(длинный) можно, а левый(короткий) нет?? Нужно пыльники поменять, из-за этого на развал ехать не хочется... :? У нас делают ужасно, а до ближайшего нормального СТО километров 150... :smt011
Наружные или внутренние? Можно, надо шаровую ослабить, после этого наружный шрус можно вынуть. С внутренними сложнее, нужно снимать привода.
ALFA MITO 1,4 '09
Woron
Авто: Alfa MITO
Сообщение pavel69 » Вт мар 08, 2011 9:30 pm
Woron писал(а):Наружные или внутренние? Можно, надо шаровую ослабить, после этого наружный шрус можно вынуть. С внутренними сложнее, нужно снимать привода.
Наружние как раз. Шаровую ослабить...? Завтра попробую, но мне чет кажется что не хватит этого...
pavel69
Авто: AR146 1.6TS
Сообщение alex.soft.r » Чт мар 10, 2011 8:09 am
Коли тему подняли. Это ж накакой такой 146й стоят вентилируемые диски?
Моно номерочек + номерочки супортов? подойдут ли они на мою 146ю?
alex.soft.r
Сообщение Slavae » Чт мар 10, 2011 11:18 am
Например на моей
Вот Суппорт 60814354
Вот Диск 46427947
номера оригинал
сам на той недели менял диски поставил brembo
Slavae
Авто: Alfa Romeo146ti2.0Ts
