Диски 6JX15"H2 ET49,5 4X98 60629408
Сообщение Sultan » Пн ноя 21, 2011 4:30 pm
Есть возможность приобрести недорого б/у диски 6J15 H2 4X98 ET49,5 по каталогу 60629408 на мою (см. подпись) Альфу подойдут? Штатные 6J14 4X98 ET35 , всякие "подборщики" из интернета рекомендуют 7J15 4X98 ET37
Такие: Изображение номер 1, только вроде дырок меньше - 12шт.
была Alfa Romeo 146 1,6 8v "L" Boxer 103л/с (AR 33201) 1996г.___
Sultan
Авто: AR 146 1,6 8V Boxer
Re: Диски 6JX15"H2 ET49,5 4X98 60629408
Сообщение Cyclone » Пн ноя 21, 2011 5:57 pm
Sultan писал(а):Есть возможность приобрести недорого б/у диски 6J15 H2 4X98 ET49,5 по каталогу 60629408 на мою (см. подпись) Альфу подойдут? Штатные 6J14 4X98 ET35 , всякие "подборщики" из интернета рекомендуют 7J15 4X98 ET37
мне кажется из за вылета будут цеплять за суппорта.лучше конечно их примерить на машине.
Cyclone
Сообщение Stas 155V6 » Пн ноя 21, 2011 6:34 pm
Не сказывается вылет ни на чем.
Езжу на тюнинХ-колхозных дисках для ТАЗ. Визуально - колея чуть шире, по сравнению с "многодырчатыми" штатными с вылетом 49мм.
При установке нештатных дисков, примерять НУЖНО. Те, о которых идет речь - подойдут однозначно (подвески-то 155 и 145/146/Marea одинаковы).
О наслажденье ходить по краю,
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение EugeneV » Пн ноя 21, 2011 8:56 pm
а у меня борбеты 6.5" по-моему ЕТ42 - цепляют сзади при полной загрузке. спереди - при сильных кренах в поворотах.
EugeneV
Авто: Alfa Romeo 146ti
Сообщение Stas 155V6 » Пн ноя 21, 2011 9:44 pm
EugeneV писал(а):а у меня борбеты 6.5" по-моему ЕТ42 - цепляют сзади при полной загрузке. спереди - при сильных кренах в поворотах.
Размерчик резины какой, можно полюбопытствовать?
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение Sultan » Пн ноя 21, 2011 11:02 pm
Stas 155V6 писал(а):Не сказывается вылет ни на чем.
Да нет. они не рихтованые. это точно. Сам их осматривал. просто отдают дешево, чувак их 3 года продать не может. у нас в Ростове таких Альфочек 2-3 шт. Лично у меня зима - штамповка 14" заводская (один колпак раздавили, жалко...где бы взять?), лето 14" литые Speedline
Резину надо 195/55 R15 да?
P.S.Глубина на которую эти диски входят под арку получается одинаковая, у них ширина 6 дюймов и вылет 49,5мм, а у рекомендованых ширина 7 дюймов и вылет 37мм, вроде цеплять не должны, правильно?
Sultan
Сообщение EugeneV » Вт ноя 22, 2011 9:00 am
195/55R15 Bridgestone RE-001
EugeneV
Сообщение EugeneV » Вт ноя 22, 2011 9:02 am
Кто рекомендует 7" ? По мануалам, насколько помню, на 146 5.5-6 дюймов.
EugeneV
Сообщение butch » Вт ноя 22, 2011 12:10 pm
даже если встанут (не упрутся в кулак или суппорт), они уйдут в арку на полтора сантиметра - это не очень красиво
хотя если очень дешево то можно с проставками поставить
Have you ever noticed that anybody driving slower than you is an idiot, and anyone going faster than you is a maniac?
butch
Авто: GT 1,9 JTDm
Сообщение Sultan » Вт ноя 22, 2011 8:26 pm
EugeneV писал(а):Кто рекомендует 7" ? По мануалам, насколько помню, на 146 5.5-6 дюймов.
http://rostov.4tochki.ru/disks
Sultan
Сообщение EugeneV » Вт ноя 22, 2011 9:38 pm
Вряд ли стоит таких советчиков слушать.
EugeneV
Сообщение Sultan » Вт ноя 22, 2011 10:21 pm
В принципе - да. но эти диски 6 дюймов.
Sultan
Сообщение Stas 155V6 » Ср ноя 23, 2011 11:46 am
Я машину покупал с такими же дисками. 15", 6", вылет 49, резина 195/55/15. Диски, судя по всему, были родные с завода.
Поставил диски 15", 7", вылет 35. Резина того же размерчика.
Ничего не цепляет. Смотрится чуть более "по пацански" - колеса врастапырку, бока грязнее.
Чуть более высокая резина, 195/60 в принципе ставится, но при поддомкрачивании машины заднее колесо упирается в порог (видел сам на НЕ своей 155).
Кстати, подбор вылета сильно зависит от ширины диска. Кто знает, что такое вылет - сможет понять.
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение lishov33 » Ср ноя 23, 2011 12:01 pm
стояли диски Борбет r 15 и резина 195/60/15 и нигде не цепляло и не чиркало даже при полной загрузке ! стояли r 16 с резиной 205/50/16 тоже самое
lishov33
Авто: GT 2.0 SS, Astra H
Сообщение Stas 155V6 » Ср ноя 23, 2011 12:32 pm
Совершенно верно! Нигде не чиркает!
Только когда машина на подъемнике - резина в порог уперта. Проверено лично!))
Но не на своей машине.
Stas 155V6
Авто: 155v6
