rvn72 писал(а):В общем проблема такая, не могу разобраться как и от чего перекидывается заслонка циркуляции воздуха(салон-улица) торпеда на половину разобрана,я так понял там стоит эл.мотор который управляет этой заслонкой,провода подходят к блоку управления скоростями мотора печки и от него идут на кнопку под крутилками на которой нарисована стрелка по кругу. Что надо включить(выключить),что бы заслонка перешла в положение воздух с улицы?АР 155 1.7 с кондером который не работает и не подключен.Помогите пожалуйста
!если в 155 и 146 АЛЬФЕ похожая система вентиляции, то тогда нужно посмотреть все разъемы(эт самое простое) и работает ли сама печка (передвигается ли эл. мотор заслонки горячо/холодно, меняется ли скорость вентилятора, когда крутилку крутишь)?потом уж смотреть сам электромотор заслонки!
просто у меня если не работает то тогда вся электрика печки
rvn72 писал(а):!если в 155 и 146 АЛЬФЕ похожая система вентиляции, то тогда нужно посмотреть все разъемы(эт самое простое) и работает ли сама печка (передвигается ли эл. мотор заслонки горячо/холодно, меняется ли скорость вентилятора, когда крутилку крутишь)?потом уж смотреть сам электромотор заслонки!
Все работает(кроме 3 скорости),управление заслонками тросики,это по ходу единственный эл. мотор у меня в печке.
как вариант,если подобраться к эл.мотору, проверить чего не подходит "+" или "-", и напрямую подать-заслонка перевернётся и о ней можно ездить и параллельно проверять проводку до заслонки!
rvn72 писал(а):как вариант,если подобраться к эл.мотору, проверить чего не подходит "+" или "-", и напрямую подать-заслонка перевернётся и о ней можно ездить и параллельно проверять проводку до заслонки!
Работает или нет мотор я разберусь, просто суть вопроса такова как он должен работать вообще(чем управляется)
в 146-ой блок управления есть-небольшая платка под пластиком у радиатора отопителя-от него все провода по всей электрике печки расходятся!может у тебя тоже что-то подобное есть...
Alessio писал(а):rvn72 писал(а):как вариант,если подобраться к эл.мотору, проверить чего не подходит "+" или "-", и напрямую подать-заслонка перевернётся и о ней можно ездить и параллельно проверять проводку до заслонки!
