фуел инжекшн
Re: фуел инжекшн
Сообщение Rom » Вс фев 17, 2019 1:47 am
Дорожки, там где как раз малые обороты, посинели. Возможно изменилось их сопротивление.
Еще неправильная работа ДПДЗ может быть из-за так называемого "дребезжания" прижимных
лепестков (теряется контакт).
Дело в том, что корпус должен быть герметичным.
AR 155 T.SPARK 2.0 8V
★"Боевые действия в Сирии"★
Rom
Авто: 155 TS 2.0 8V
Re: фуел инжекшн
Сообщение start-er » Вс фев 17, 2019 4:39 pm
заказал новый. дпзд. посмотрим. есть некоторые сомнения что дело в нем.
start-er
Авто: 155
Re: фуел инжекшн
Сообщение ershov » Чт фев 28, 2019 4:10 am
Какие-то подвижки есть?
ershov
Авто: 155TS1.8 + 156TS2.0
Re: фуел инжекшн
Сообщение start-er » Чт фев 28, 2019 1:25 pm
подвижки такие что каждая из замен имеет какой то эффект, хотя может быть это эффект плацебо) сейчас решено банально поменять свечи посмотрим чего это даст. пока что так - стало можно ездить в принципе спокойно, только в диапазоне 1000-2000 надо оч изящно педалировать, как на скрипке)
start-er
Авто: 155
Re: фуел инжекшн
Сообщение start-er » Чт фев 28, 2019 4:43 pm
все. занавес.
прекрасный русский бензин делает свою работу, где то залил дерьма, видимо. замена свечей решила все проблемы. мотор работает так ровно как не работал никогда) хх не плавает. и тд.
start-er
Авто: 155
Re: фуел инжекшн
Сообщение ershov » Пт мар 01, 2019 2:53 am
Даа, жаль, что не всегда так - поменял свечи, и мотор лучше нового. Я, к примеру, тупняк до 2000об/мин так и не победил. За время эксплуатации заменено было практически все: все датчики (кроме ДПКВ), свечи, форсунки, ВВ-провода. Но машина как не ехала до 2000, так и не едет. Единственное, что не проверял на герметичность впуск. Займусь, пожалуй, как будет потеплее...
ershov
Re: фуел инжекшн
Сообщение start-er » Пт мар 01, 2019 12:35 pm
ну .. мне кажется если бы сразу поменять свечи не трогая датчиков, эффект был бы пожиже, про подсос мне кажется там не ошибешься, если он есть этот подсос, как то после замены возд фильтра забыл закрутить хомут на расходомер и поехал, сразу понятно что какая то хрень происходит... хотя наверное имеет значение насколько сильно сосет
start-er
Авто: 155
