"Забудь это слово" или "Всё о моей 155 V6 1992 г.в."
Re: "Забудь это слово" или "Всё о моей 155 V6 1992 г.в."
Сообщение mimoladoff » Вс авг 26, 2018 12:24 pm
Asiris, никогда не отрицал вклад Кирилла, машина в очень достойном тех. состоянии. Подтекст того, что можно прочитать выше совершенно иной. Я его не совсем раскрыл, но, пожалуй и не буду этого делать целиком.
Вваливать по городу желания больше нет, первая авария серьёзно корректирует стиль пилотирования.
Из текущих радиаторных новостей. Custom'ный масляный радиатор заказан. На время пока его будут изготавливать (у мастера график плотный), я решил забрать машину из сервиса, чтобы она 2 недели не стояла под дождём. Но забрать без радиатора было проблематично. Сходил в соседний Parker Store, заказал переходник (штуцер - рукав - штуцер). Поставили на место радиатора (просто сделали петлю), можно спокойно ездить домой и обратно на сервис, как раз времени в пути хватает на то, чтобы масло не нагрелось до 100 градусов.
P.S. Пластиковый кожух имеется.
"155-ую, говоришь? Легче сразу пересадить себе геморрой соседа по палате." (с)
mimoladoff
Авто: Alfa 155 V6
Сообщение mimoladoff » Чт окт 11, 2018 3:03 pm
Какой видеорегистратор посоветуете? Нужен для одной цели и разового применения - снять осенний Nordschleife так, чтобы картинка была подинамичнее и поярче, и чтобы в звуке преобладали низкие частоты, а не высокочастотные шумы?
mimoladoff
Авто: Alfa 155 V6
Сообщение ershov » Чт окт 11, 2018 4:44 pm
GoPro :)
ershov
Авто: 155TS1.8 + 156TS2.0
Сообщение alex5 » Чт окт 11, 2018 5:01 pm
ershov писал(а):GoPro :)
+1. Для одноразового применения GoPro можно взять в аренду.
Только разберись с настройками. Мне её при аренде выдали с ужасными настройками для ночной съёмки.
Бояться – глупо! (с)
alex5
Авто: 159 1.9 JTS
Сообщение mimoladoff » Чт окт 11, 2018 5:12 pm
ershov, alex5, идея очень даже хорошая, спасибо.
mimoladoff
Авто: Alfa 155 V6
Сообщение Alfissima » Пт окт 12, 2018 12:09 am
у Sony звук 3,14жже
Ex: 75Ts/75 3.0/146 1.6/164 24v/156V6/156V6II /GT 3.2/159 2.2/147 1.6/155 v6/156V6III/Mito
Fiat Tipo 1.6/ Punto II/Punto Sporting 80 hp/Fiat 500 s New/Fiat 500 s II/GPunto 1.4/Evo 1.4
Lancia k 2.4
Alfissima
Альфист с Амбициями
Авто: Holden Q4
Сообщение mimoladoff » Пт окт 12, 2018 10:22 am
Можно и Sony взять. Что одно, что другое - одинаково: 1500 р за 1-3 дня.
mimoladoff
Авто: Alfa 155 V6
Сообщение mimoladoff » Сб окт 27, 2018 6:00 am
В итоге удалось взять только GoPro 5, Sony в той конторе не было. Столкнулся с трудностями при редактировании - одни редакторы беспощадно рубят качество, другие не совместимы с моей системой (Quick не ставится). Так что, спустя долгое время, просто выкладываю файл, где условно картинка покрасивее, поосеннее, побогаче красками. Поездка получилась в Volvo-style, участок "Nordschleife" был целиком сырой и на видео получился неприлично медленным (минивэн-стайл), хотя во время самой поездки таким автобусным не казался. Так что я решил его не выкладывать, придётся вернуться к нему позже.
mimoladoff
Авто: Alfa 155 V6
Сообщение mimoladoff » Пт мар 29, 2019 1:17 pm
Вовремя свалил с подземного паркинга осенью. Зимой там было так (на полу совсем не снег):
mimoladoff
Авто: Alfa 155 V6
Сообщение mimoladoff » Сб май 04, 2019 7:04 pm
Всем привет! Пишу в состоянии некоторой прострации. Час назад заводил машину с выжатой педалью тормоза, сняв со скорости - стартер пошёл крутить и затем раздался резкий хлопок. Такой, что люди на улице оглянулись. Из замка зажигания - дым (не много). Открываю капот - впускной коллектор сорван. Открутил кожух ремня ГРМ - вроде натянут как и прежде.
mimoladoff
Авто: Alfa 155 V6
Сообщение mimoladoff » Сб май 04, 2019 7:06 pm
mimoladoff
Авто: Alfa 155 V6
Сообщение mimoladoff » Сб май 04, 2019 8:12 pm
Пока понял только про наличие какой-то хитрой связи между вакуумным усилителем тормозов и впускным коллектором, но такого влияния на давление в системе быть не должно. Очень жду комментариев.
mimoladoff
Авто: Alfa 155 V6
Сообщение ershov » Сб май 04, 2019 9:15 pm
Хлопок во впуск - это симптом бедной смеси. Поскольку связь между вакуумом и впускным коллектором не хитрая, а очень даже простая в виде банальной трубочки, то вакуум мог почувствовать в обеднении.
ershov
Сообщение mimoladoff » Сб май 04, 2019 9:28 pm
Я сказал, сто "связь хитрая" имея в виду, что не просто трубочку сорвало, а целиком коллектор выплюнуло. Как такое может быть..
mimoladoff
Авто: Alfa 155 V6
Сообщение ershov » Сб май 04, 2019 11:20 pm
Вырванный коллектор - это тяжелый случай хлопков. Как правило, причина - это бедная смесь.
ershov
