Осталось ее правильно подключить , как это сделать?
Мало того что стоит хер знает сколько, так провод не могли побольше сделать.
вообщем имеем 4 провода
черный серый и два белых , за что они все отвечают?
Конечно можно было бы сделать как в инструкции обрезать старый датчик и нарастить новый на теже провода, но я провод изрезал. Поэтому нужно как то состыковать, и решил обратится за советом на форум.
вот распиновка. или проще будет смотреть на провода на (мамке) фишке и соединять?
