Высокие обороты ХХ
Sporty and compact, Italian style
Высокие обороты ХХ
Сообщение andry » Вт май 18, 2021 9:47 pm
Добрый Всем. Проблема на горячую обороты 1500 ХХ ,при включении кондиционера обороты стабильны. Диагностика не видет проблем. Кто что думает? Подсос воздуха?(1.4 multi air) Произошло это после динамичной езды по трассе около 200км/ч
andry
Авто: GTV
Re: Высокие обороты ХХ
Сообщение zeth » Ср май 19, 2021 9:23 am
andry писал(а):Добрый Всем. Проблема на горячую обороты 1500 ХХ ,при включении кондиционера обороты стабильны. Диагностика не видет проблем. Кто что думает? Подсос воздуха?(1.4 multi air) Произошло это после динамичной езды по трассе около 200км/ч
Подсос воздуха куда? Сразу в цилиндры? На мультике вроде нет дроссельной заслонки. Если исходить из этого, что-то мешает системе multiair открывать клапана на минимальное значение.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение andry » Ср май 19, 2021 5:10 pm
Что значит нет дроссельной заслонки. Она есть.... И должна быть у ДВС
andry
Авто: GTV
Сообщение zeth » Ср май 19, 2021 5:39 pm
andry писал(а):Что значит нет дроссельной заслонки.
Так описывали систему мультиайр в интернетах ) В теории ей действительно дроссель как таковой не нужен, но видимо практика оказалась куда более традиционной и
andry писал(а):Она есть.... И должна быть у ДВС
zeth
Сообщение Montekki » Ср май 19, 2021 8:40 pm
andry писал(а):Что значит нет дроссельной заслонки. Она есть.... И должна быть у ДВС
Что, и у дизеля? :shock: И у БМВ с системой Valvetronic?
Сообщение andry » Чт май 27, 2021 4:40 pm
Я не беру во внимание "тракторы" ;)
andry
Авто: GTV
Сообщение andry » Чт май 27, 2021 4:41 pm
Otto motoren
andry
Авто: GTV
Сообщение andry » Чт май 27, 2021 4:45 pm
Снова к теме.
Поиск Подмосковье лишнего воздуха не дал результатов. Есть мнение что это клапан вентиляции т.бака так как при его открытии горловины он всасывает(бак) сильно воздух. Кто что думает по этому поводу?
andry
Авто: GTV
Сообщение andry » Чт май 27, 2021 4:47 pm
Да и кстати клапан этот не найти...
andry
Авто: GTV
Сообщение луч друма » Чт май 27, 2021 4:59 pm
а он, пардон, не в самОй пробке?
луч друма
Сообщение andry » Чт май 27, 2021 5:14 pm
Это клапан который находится на впускном коллекторе именуется EVAP sensor.
andry
Авто: GTV
Сообщение andry » Чт май 27, 2021 5:21 pm
Были случаи, когда клапан отрывало и перерабатывалось ШПГ при этом он проходил тест диагностики, не конкретно на МиТо( здесь он тоже проходит) а вообще. Просто пока до него добраться не просто.
andry
Авто: GTV
Сообщение луч друма » Чт май 27, 2021 6:29 pm
т.е. пробка бензобака без клапанов, так?
евроэкология, всё такое?
луч друма
Сообщение andry » Чт май 27, 2021 6:52 pm
Пробка с клапаном, но это другая часть системы.
andry
Авто: GTV
Сообщение andry » Чт май 27, 2021 6:54 pm
Вы меня на знание системы проверяете или учится пытаетесь? Матчасть в помощь. Речь идёт о "таракана" который прячется.
andry
Авто: GTV
Вернуться в Alfa Mi.To.
