Тормоза 330 на МиТо
Sporty and compact, Italian style
Тормоза 330 на МиТо
Сообщение VIC78 » Ср сен 19, 2018 11:12 am
Коллеги, недавно читал про установку на МиТо передних суппортов от 159/brera с дисками 330 4х98 от Lancia. Но вот беда: не добавил в закладки :( Помогите ссылкой, пожалуйста!
MiTo "GufinoRosso" Tjet 250HP/330Nm
MiTo "Melanzana" Multiair2+TCT
ex- Spider Rosso 3.2 JTS V6 Q4 Compressore
Giulia Rosso Competizione Q4 TI Lusso
4С Spider Rosso Competizione
VIC78
Re: Тормоза 330 на МиТо
Сообщение Morgenstern » Ср сен 19, 2018 1:12 pm
На драйве у Антона Бруммена
https://www.drive2.ru/l/5075528/
Morgenstern
Авто: Diavel, MiTo
Сообщение VIC78 » Ср сен 19, 2018 1:41 pm
Спасибо!!
VIC78
Сообщение VIC78 » Вт янв 22, 2019 10:46 am
Конфиг под асфальтовый тайм-аттак с дисками 330х28 и суппортами TI 4x42 (снял со спайдера 3.2) практически готов...
Теперь нужен зимний вариант под диски R14-15 с узкой резиной. Кто-нибудь в курсе, на кулаки для штатных суппортов Brembo 4х40 с дисками 305х28 встанут скобы от маломощных версий? Есть 2 варианта: скоба с поршнем 54мм для диска 257x22мм и скоба с поршнем 57мм для диска 281x22мм. Кто-нибудь заморачивался с таким апгрейдом или даунгрейдом? Кулаки позволяют делать такие замены?
VIC78
Сообщение VIC78 » Пт мар 22, 2019 12:14 am
330x28 для МиТо
VIC78
Сообщение cofeman32 » Вт апр 02, 2019 7:56 am
Кайф)
cofeman32
Авто: Mi.To. 155hp
Сообщение Fatherrr » Вт апр 02, 2019 9:03 am
Во сколь в итоге обошлись эти кастомные диски?
Fatherrr
Авто: 159 3.2 Q4 Autodelta
Сообщение VIC78 » Вт апр 02, 2019 7:23 pm
Fatherrr писал(а):Во сколь в итоге обошлись эти кастомные диски?
Изготовление ступиц тормозных дисков, превращение дисков в роторы (вырез центров) и НЕплавающий крепеж = 20тр за пару. + проектирование + сами диски, которые дорабатываются (в моем случае практически новые EBC Ultimax с паука).
Но можно не париться и взять Brembo 330х28 для Lancia DeltaIII 1.75 turbo (13тр за пару).
Для справки: вес штатного диска МиТо 305х28 - 8кг. 330x28 от Лянчи - 10кг. Кастомный 330х28 получился 9,2кг.
Апгрейд суппортов МиТо для установки дисков 330х28 для гражданки элементарен: между адаптером и суппортом установить проставку 12,5мм. Но из-за трековых техтребований мне пришлось изготавливать кастомные адаптеры (между суппортом и кулаком может быть только одна НЕсоставная деталь).
Как-то так...
VIC78
Сообщение Fatherrr » Ср апр 03, 2019 6:13 pm
Интересная цена...
Готовые варианты составных 330 мм. дисков в Европе - от 600 евро за пару. Мой любимый Тарокс 800 евро, плюсом ещё доставка не меньше сотни.
Fatherrr
Сообщение VIC78 » Ср апр 03, 2019 6:16 pm
Fatherrr писал(а):Интересная цена...
Апчомиречь ;)
И колодки легко найти!
VIC78
Вернуться в Alfa Mi.To.
