generator писал(а):ошибка не снимаетсяпишет неисправность блока управления подушками
черная изолента эт крайние меры![]()
а где этот блок находится?
omega_sarapul писал(а):после чего загорелась лампочка?
jenek писал(а):generator писал(а):ошибка не снимаетсяпишет неисправность блока управления подушками
Какая машино то? каким сканером читали? У меня такую ошибку писал«экзаминер»,сканеры попроще «бошевский ктс»,писал про боковую подушку переднего пассажира,в результате начитавшись форумов-нужно чистить контакты в разъёмах подушек.Как вариант их можно просто выкинуть,спаяв проводку.Я пошёл третьим путём ,оставил разъем на месте ,но через него перепаял « мостик» тремя проводками, стер ошибку fiatecuscan.И блок уже года как два здравствует.
jenek писал(а):И оба сканера пишут ,блок под замену?
generator писал(а):jenek писал(а):И оба сканера пишут ,блок под замену?
вроде да (на одну из диагностик ездил не сам)
перепрошивка в половине случаев будет заключаться в чистке контактов, но за другие деньги, да и гарантию не все дадут.И замена блока, если проблема в проводке, проблему не решит.Выхода два-искать компетентного специалиста, или чёрная изолента jenek писал(а):generator писал(а):jenek писал(а):И оба сканера пишут ,блок под замену?
Ну хз, но как по мне,я бы попытался найти сканер по приличней, что б убедиться наверняка.А «диагностов» я много видел разныхперепрошивка в половине случаев будет заключаться в чистке контактов, но за другие деньги, да и гарантию не все дадут.И замена блока, если проблема в проводке, проблему не решит.Выхода два-искать компетентного специалиста, или чёрная изолента
