Мигает пробег, не читает флэшку
Sporty and compact, Italian style
Сообщение gumboldt » Сб фев 01, 2014 12:42 am
Мигает пробег и время на экранчике, с флэшки музыку не играет, телефон по блятусу не соединяет, и вообще настройки через руль магнитолы не показывает, в чём может быть проблема, подскажите.
gumboldt
Авто: alfa romeo mito
Re: Мигает пробег, не читает флэшку
Сообщение Bayzet » Сб фев 01, 2014 12:57 am
Помогло снятие клем с АКБ или сканером.
Alfa Romeo может быть любого цвета при условии, что он - красный!
Bayzet
Авто: AR Giulietta 1.4/170
Сообщение gumboldt » Вс фев 02, 2014 9:11 pm
сброс клем в этот раз не помог, появилась проблема после морозов -35, завели с помощью пускового меня, что могло нае....?)
gumboldt
Сообщение KuR » Пн фев 03, 2014 10:55 pm
gumboldt писал(а):сброс клем в этот раз не помог, появилась проблема после морозов -35, завели с помощью пускового меня, что могло нае....?)
Смотря как заводили, может и ничего, а может много всякого. В инструкция есть раздел по запуску с другого источника.
Подробности про наши MiTo QV https://www.drive2.ru/users/kur/
KuR
Авто: MiTo QV 2012, 2014
Сообщение Bayzet » Ср фев 05, 2014 11:41 am
Во-во в инструкции сказано, что для крокодилов есть отдельная контактная площадка для подключения.
Надо на сервис и сканером стереть все ошибки.
Bayzet
Сообщение Flazz » Пт фев 07, 2014 3:46 pm
В Мито нет отдельных контактов для прикуривания
Flazz
Авто: Mito 1.4TB
Сообщение Berluskoni Beluchi » Чт фев 20, 2014 6:42 am
это АКБ пришел конец! :-)
жадность порождает бедность
+79119280577
Berluskoni Beluchi
Авто: AR 159 TI, BMW 520,
Сообщение omega_sarapul » Пн мар 16, 2015 2:08 pm
месяц назад снял клемму с АКБ, тачка прстояла месяц, накинул клемму... после запуска пробег стал мигать... так и мигает сейчас
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение cofeman32 » Вт мар 17, 2015 11:27 am
Надо подключаться,стирать ошибки.
cofeman32
Авто: Mi.To. 155hp
Сообщение omega_sarapul » Вт мар 17, 2015 11:55 am
cofeman32 писал(а):Надо подключаться,стирать ошибки.
интересно, ELM справится?
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение gumboldt » Вт мар 17, 2015 7:45 pm
проблему решил давно, просто был перебит провод от подогрева сидений при замене тросов ручника и из за этого перегорел пред, всё вылечили и стало замечательно)
gumboldt
Сообщение omega_sarapul » Вт мар 17, 2015 11:08 pm
у меня ничего не перебито, пробег моргает((
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение cofeman32 » Пт мар 20, 2015 9:31 am
Переходник нужен. http://www.drive2.ru/l/5169211/
cofeman32
Авто: Mi.To. 155hp
Сообщение Yury007 » Пт май 20, 2016 6:17 pm
gumboldt писал(а):проблему решил давно, просто был перебит провод от подогрева сидений при замене тросов ручника и из за этого перегорел пред, всё вылечили и стало замечательно)
Такой же трабл сейчас, как выявил сгоревший предохранитель?) и где надыбал новый??)
Yury007
Авто: Alfa Romeo Giulietta
Вернуться в Alfa Mi.To.
