Кончился аккумулятор
Sporty and compact, Italian style
Сообщение Gizlot » Пн янв 27, 2014 9:11 am
Всем доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, можно ли без последствий снять аккумулятор с Митьки для подзарядки дома? Не заблокируется ли головное устройство (бозе) или может другие сюрпризы от датчиков?
Gizlot
Авто: Alfa Romeo Mito
Re: Кончился аккумулятор
Сообщение idetected » Пн янв 27, 2014 4:50 pm
Gizlot писал(а):Всем доброго дня!
Голова вроде не блокируется - лично у меня после постановки снятия горит чек енжин/хилл ассист потом пропадает ))
idetected
Авто: Mito
Сообщение Юрич » Пн янв 27, 2014 6:57 pm
Нет проблем, снимай и подзаряжай.
Юрич
Авто: Giulietta.Crosswagon
Сообщение snow » Пн янв 27, 2014 10:15 pm
Все норм, снимал несколько раз, кроме часов ничего не сбилось и никаких ошибок.
snow
Авто: Alfa Romeo Mito 1,4t
Сообщение Gizlot » Чт фев 06, 2014 2:20 pm
Спасибо! Действительно только часы сбились. На ГУ радиоволна даже не сбилась.
Gizlot
Генератор, ремень. цепь заряда ????
Сообщение Fresher » Вт окт 14, 2014 1:32 pm
Всем доброго дня!
МиТо самый конец 2008 г ., сын ездит 2 года. Следующая последовательность событий вчера вечером: при заводе загорелся и не погас значок аккумулятора, руль не на скорости мёртвый - вроде как управляется примерно от 10 км/ч. Сын доехал кое-как, заглушили - звук "джих" .. как бы при умершем аккумуляторе. но через полчаса нормально завёлся, ничего не горит, но на стоянке руль практически не провернуть, заглушили - опять как бы полностью севший аккумулятор.
Аккумулятор, похоже, явно живой. Генератор, ремень. цепь заряда ???? В любом случае едем в Клуб Италию благо рядом, но из спортивного интереса возможные причины. Буду признателен....
Fresher
Авто: MiTo
Сообщение YuriV6 » Вт окт 14, 2014 5:20 pm
По описанию типичные жигулешные симптомы умершей "шоколадки" :-)
YuriV6
Авто: 156 V6
Сообщение Fresher » Чт окт 16, 2014 12:54 pm
Спасиб за отклик.
...По описанию типичные жигулешные симптомы умершей "шоколадки" :-)...
- она же "таблетка" ??? из смутных жигулёвских воспоминаний вроде "..достаточно одной таблЭтки" (с) ???, в смысле её замены..???
А почему мёртвый усилитель руля ? Или раз он вроде электрический на МиТо, то и вырубается из-за возможного вышеуказанного дефекта ???
Fresher
Авто: MiTo
Сообщение YuriV6 » Пт окт 17, 2014 10:16 am
Усилитель электрический конечно, время гидрачей прошло. По поводу генератора - нужно в сервис там помогут. :-)
YuriV6
Авто: 156 V6
Вернуться в Alfa Mi.To.
