max_pershin писал(а):Купить другую машину.
ARCOS писал(а):Что-то не слышал я от владельцев МиТо таких проблем.
Может просто масло надо чаще менять?
Guderian писал(а):ARCOS писал(а):Что-то не слышал я от владельцев МиТо таких проблем.
При чем тут замена, когда речь идет про ужор?
Typhoon писал(а):
Абсолютно та же проблема, что и на всех мопедных передутых движках вага и бмв, например...
Тай, чел пишет про именно Селению и большие межсервсиные. Причем тут мопедомоторы?Мне слабо веритсяЯ не верю в проблемы именно Селении
Dr.D писал(а):Выход один, надо брать T-jet.
У него таких проблем вроде не наблюдается. От замены до замены 10ткм, ужора нет, масло селения.
Typhoon писал(а):Dr.D писал(а):Выход один, надо брать T-jet.
Я бы поставил на 1,8 QV (1750 TBi), но Мито таким не оснащается, увы, а у Джульки цена за такой тачан у ОД будет (если будет) оторвана от реальности кмк.
Typhoon писал(а):Я бы поставил на 1,8 QV (1750 TBi), но Мито таким не оснащается, увы, а у Джульки цена за такой тачан у ОД будет (если будет) оторвана от реальности кмк.
