Технический вопрос про подключение интернета.
Альфист - кто он? Все опросы форума.
Модераторы: Typhoon, russiangirl, Лютег, Mur, alexx82
Сообщение BuonGiorno » Ср окт 18, 2017 11:52 am
Чисто посоветоваться, ибо не с кем...
У меня дома Ростелеком по телевизионному кабелю...
Плохо это или хорошо - вопрос не в этом...
Схема такова - кабель приходит в квартиру, далее стоит сплиттер, который делит сигнал на два контура.
На первом контуре находится одна конечная розетка...
На втором находится проходная розетка, далее еще одна проходная розетка, далее конечная розетка.
Я брал сигнал с конечной розетки второго контура, где стоял еще один сплиттер один на интернет, другой на телевизор.
Так работало всегда без каких либо проблем. Интернет перестал работать в том виде как это было всегда.
Ростелеком подтвердил, что до квартиры все доходит.
Дальнейшие манипуляции с заменой сплиттеров, проводов ( которые не замурованы ) выявили следующее.
Конечная розетка второго контура - интернета нет через дополнительный сплиттер, без сплиттера есть.
Обе проходные розетки второго контура - интернета нет, независимо со сплиттером или без.
Конечная розетка первого контура - интернет есть со сплиттером и без него.
Почему такое может быть ???...
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: AR159, 2x
Re: Технический вопрос про подключение интернета.
Сообщение луч друма » Ср окт 18, 2017 1:01 pm
Ростелеком кроме проводов до квартиры своё оборудование проверял?
Или это не их устройства?
Авто: 1 5 6 2,0 2002
Сообщение BuonGiorno » Ср окт 18, 2017 1:30 pm
луч друма писал(а):Ростелеком кроме проводов до квартиры своё оборудование проверял?
Получается, что ДА... Но глубину этой проверки я оценить не могу...
Я оформил заявку, что у меня нет интернета ( это было на выходных ),
мне позвонили и сказали что до квартиры все есть, после чего я начал манипуляции, которые описаны выше...
BuonGiorno
Авто: AR159, 2x
Сообщение луч друма » Ср окт 18, 2017 1:54 pm
Т.е. если эти устройств их, они их не проверяли.
В общем, пусть проверяют свои передатчики и всё такое.
Сообщение BuonGiorno » Ср окт 18, 2017 2:22 pm
луч друма писал(а):Т.е. если эти устройств их, они их не проверяли.
Нет, мне кажется дело не в этом...
Речь идет о точках раздачи ( и моих устройствах ) внутри моей квартиры - где-то есть, где-то нет...
Я могу снимать сигнал с того места в моей квартире, где он есть, но это не очень удобно физически...
Именно поэтому, я хочу вернуться к тому что было...
BuonGiorno
Авто: AR159, 2x
Сообщение LEX69 » Ср окт 18, 2017 2:42 pm
Может есть смысл собрать макет, временными короткими проводами на одном квадратном метре, со всеми устройствами и проверить так?
LEX69
Авто: Alfa Romeo 159 3,2
Сообщение BuonGiorno » Ср окт 18, 2017 3:00 pm
LEX69 писал(а):Может есть смысл собрать макет, временными короткими проводами на одном квадратном метре, со всеми устройствами и проверить так?
Фактически я так и делаю, создаю такой мини- макетик вокруг имеющихся точек раздачи...
Розетки с проводами уже давно в стенах - вынимать их я не буду...
Уже и провода даже "макетные" менял...
BuonGiorno
Авто: AR159, 2x
Сообщение LEX69 » Ср окт 18, 2017 3:13 pm
Может тогда пора на вайфай переходить? Или от тел.кабеля это проблемно реализовать?
LEX69
Сообщение BuonGiorno » Ср окт 18, 2017 3:20 pm
LEX69 писал(а):Может тогда пора на вайфай переходить? Или от тел.кабеля это проблемно реализовать?
У меня так и есть... Единственное что агрегата два...
ВайФай раздатчик подключается проводом к этому модему,
который в свою очередь подключается к кабелю...
ВайФай работает, но ему нечего передавать, поскольку нет сигнала на модеме...
Возможно действительно нужно иметь одно устройство, которое берет сигнал с телевиз. кабеля и раздает ВайФай.
Но по сути это проблему может не решить, поскольку мне все равно потребуется сплиттер для этого нового устройства и телевизора.
BuonGiorno
Авто: AR159, 2x
Сообщение LEX69 » Ср окт 18, 2017 3:39 pm
Ну я точно далеко не спец.по сетям, но советую хард ресет всего, и новые настройки. А потом можно приглашать спеца с ростелекома, проверять на месте все, если не запустится.
LEX69
Сообщение луч друма » Ср окт 18, 2017 9:08 pm
Собрать макет из заведомо работающих устройств и исключать по очереди.
Сообщение луч друма » Ср окт 18, 2017 9:09 pm
Отличная мысль !
Сообщение AlekcandR159 » Ср окт 18, 2017 9:32 pm
Поставь Роутер , а после него уже раскидай свою сеть, сигнал приходит на 1IP-адрес, им будет служить роутер..
AlekcandR159
Авто: 159 2.4 TI Q4
Сообщение nikk » Вт июл 03, 2018 8:44 am
Как-то запутано все ) IMHO правильный вариант организации - один роутер (c Wi-Fi и раздающий адреса устройствам домашней сети) плюс разводка её по желанию без проводов по электропроводке (устройства HomePlug AV). Локальную сеть можно при желании расширить вторым роутером с Wi-Fi в режиме точки доступа, подключив его так же через HomePlug. Смысл в том, что электросеть и все устройства подключенные к ней становится обычным коммутатором с пропускной способностью к примеру в 500 Мегабит, и можно объединить таким образом до 8 устройств или 7 потребителей (один - вход от роутера) в единую сеть. Цена вопроса - пара тысяч за комплект из 2-х адаптеров HomePlug AV (500/600). На даче так подключал Wi-Fi в бане (коробка уже со встроенным Wi-Fi) и телевизор. Дома так подключен ТВ на кужне (Wi-Fi туда почти не добивает, а провод тянуть можно сказать не реально).
nikk
Авто: AR 147TI '03
Вернуться в Мозаика
