Масляный радиатор
Что бы еще прикрутить
Масляный радиатор
Сообщение AR2R/33 » Сб янв 20, 2007 11:57 pm
Вопрос в знатокам. Есть: турбина, м.радиатор, масляные форсунки в картере. Как всё это правильно подключить? :?
AR2R/33
Сообщение storeks » Вс янв 21, 2007 2:17 am
М-дя... А может лучше в сервис толковый... :wink:
storeks
Сообщение AR2R/33 » Вс янв 21, 2007 2:41 am
В какой сервис :) ? В тот где турбопомойки собирают :P ? Мне просто нужно знать оптимальную схему и последовательность подключения сих девайсов к источнику масла.
AR2R/33
А что тут непонятного
Сообщение димон155т » Вс янв 21, 2007 3:03 am
Забор масла для турбины берется из под датчика давления масла куда делается соответствующая проставка.Это практически закон .Смысл в том чтобы брать очищенное масло там оно как раз такое . Масляный радиатор -берешь проставку под масло фильтр со стоковой альфы например и ставишь между маслофильтом и блоком .Из нее берутся выходы на радиатор ..Охлаждение маслом поршней если в стоке не стоит самому сколхозить крайне трудно .
www.kdturbo.com ремонт и тюнинг турбин .
димон155т
Авто: Alfa Gtt
Сообщение AR2R/33 » Вс янв 21, 2007 3:18 am
Вот это ответ :smt023
AR2R/33
Сообщение tov_pink » Вс янв 21, 2007 3:46 am
А какя турбина? Просто шариковые турбы очень чувствительны к количеству масла(и к избытку и к недостатку) И в обычных некоторых есть максимальное и минимальное давление масла. При избытке не будет успевать сливаться, будетдавить через резинки наружу. Итог турба умрет. Хотя на входе в турбу обично стоит заводской рестриктор.
Со всем уважением!
tov_pink
Сообщение AR2R/33 » Вс янв 21, 2007 3:50 am
tov_pink писал(а):рестриктор.
Знаю про то что надо его колхозить :)
Допотоперная турба, но живая :) Т3, как на гралевиче вроде.
AR2R/33
Сообщение nmi77 » Пн янв 22, 2007 1:22 am
на старой т3 рестриктора нету
nmi77
Авто: Alfa 145 Turbo
Сообщение AR2R/33 » Пн янв 22, 2007 7:19 am
На какой буст настроен заводской вейстгейт (крома турбо)?
AR2R/33
Сообщение tov_pink » Пн янв 22, 2007 7:21 am
Думаю 0,6 бара.
Со всем уважением!
tov_pink
Сообщение AR2R/33 » Пн янв 22, 2007 7:26 am
Если так то отлично.
AR2R/33
Вестгейт
Сообщение димон155т » Вт янв 23, 2007 3:32 am
Вестгейты на турбах Т3 сколько видел все 0.5 бара . Практически ко всем турбинам нужен рестриктор 1.5 мм на подачу масла .Сделать его нетрудно .
димон155т
Авто: Alfa Gtt
Вернуться в Alfa Tuning
