компрессор с электроприводом
Что бы еще прикрутить
Сообщение TrainAlex » Пн дек 11, 2017 6:38 pm
вроде была тема на эту тему , но искал не сыскал.
Вот такая хрень компрессор с электроприводом,
http://www.rotrex.com/Home/Products/Variable-Speed-Superchargers
и что это за хрень? промшленная воздуходувка?
http://www.rotrex.com/Home/Products/E-Chargers
это для ленивых
AR 156 2.0 T-Spark 1998
http://www.u-rise.spb.ru
TrainAlex
все пропало!
Авто: 156 2.0, Brera 3.2Q4
Re: компрессор с электроприводом
Сообщение slowrider » Пн дек 11, 2017 8:20 pm
Зачетная тема. Такие штуки начали ставить уже на конвейерные авто, только я не мог инфу найти.
К сожалению, на картинке не видно график производительности компрессора при 12В. Скромно умалчивается, что к такому компрессору еще нужен контроллер, мап сенсор, скорее всего другие форсунки и грамотный настройщик
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение TrainAlex » Пн дек 11, 2017 8:30 pm
slowrider писал(а):Зачетная тема. Такие штуки начали ставить уже на конвейерные авто, только я не мог инфу найти.
на каком то фольцвагене вроде серийно,
Еще другой генератор и аккумулятор. Ну, если гонять, а если пару раз в день со светофора уйти то и штатных хватит
TrainAlex
все пропало!
Сообщение acab » Вт дек 12, 2017 11:10 pm
borg warner ebooster тоже самое почти
в любом случае, выкиньте эту идею из головы
гляньте характеристики
при 0.05кг сек оно кушает почти 2.5квт энергии
где вы найдете такой генератор)?
50г\сек карл!
алё!
твинспарк 1.8 жрёт больше
Моя сладкая булочка <3
308hp\466nm
acab
Авто: Giulia + Giulia QV
Сообщение TrainAlex » Ср дек 13, 2017 1:22 pm
да по производительности он маловат 80 л.с. максимум.
А так генератор 2 квт. думаю можно найти./
На не в нем дело! Можно и на штатном.
Тебе компрессор нужен только когда педаль в пол, сколько времени ты ездишь в таком состояниии? 5 % !?
Поэтому с потреблением проблем не видится. У меня на брере компрессор, жрет 16 лс. А он мне зимой вообще не нужен. Да и летом только иногда.
Зато электрический всегда готов, и качает по полной с самых низов, не как турбина или приводной компрессор.
Проблемы видятся с перепрошивкой мозга настройкой.
TrainAlex
все пропало!
Сообщение TrainAlex » Ср дек 13, 2017 2:37 pm
TrainAlex
все пропало!
Сообщение TrainAlex » Ср дек 13, 2017 2:40 pm
TrainAlex
все пропало!
Сообщение acab » Ср дек 13, 2017 8:14 pm
есть подозрение
что моё 1.75т уделает твоё 3.2 с компрессором)
308hp\466nm
acab
Сообщение TrainAlex » Ср дек 13, 2017 8:54 pm
интересно что я должен ответить..
"А у меня брат десантник, он приедет и тебе глушитель вырвет"
Посмотри характеристики- скорость, разгон, у меня, примерно, едет как и должна, движок капиталеный. Цифорки посмотри и скажи уделает или нет.
мне и так и так только счастье.
TrainAlex
все пропало!
Сообщение acab » Ср дек 13, 2017 9:18 pm
TrainAlex писал(а):интересно что я должен ответить..
100-200 разгон по времени сколько?
у меня около 13 на очень лайт конфиге
308hp\466nm
acab
Сообщение AlekcandR159 » Ср дек 13, 2017 9:25 pm
acab писал(а):есть подозрение
+1 :smt006
AlekcandR159
Авто: 159 2.4 TI Q4
Сообщение Lirik » Ср дек 13, 2017 9:31 pm
Ты тронуться то сможешь, если не по асфальту? :)
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Сообщение TrainAlex » Ср дек 13, 2017 9:34 pm
Как следует из названия, речь идет о версии купе с 3,2-литровым V6 под капотом. Главным изменением в ее конструкции стало появление нагнетателя. Это устройство, разработанное компанией Rotrex, позволило добавить к названию еще один титул – Compressore. Rotrex C30-94 является самым компактным нагнетателем при высоких показателях надежности и долговечности. В итоге мощность двигателя увеличилась на 88 л.с. — до 348 л.с., а максимальный крутящий момент подрос еще более существенно — до 430 Нм. Полноприводная трансмиссия осталась на месте, а вот подвеску полностью обновили. В ней появились спортивные амортизаторы из линейки Autodelta Sport Line и более короткие пружины — для большей устойчивости, как на прямых, так и в поворотах. Купе разгоняется с ноля до 100 км/ч за 5,3 секунды Максимальная скорость 260 км/ч.
TrainAlex
все пропало!
Сообщение acab » Ср дек 13, 2017 9:38 pm
сгоняй если не трудно на стенд
при всём моём уважении к тебе и всем, но у меня 466 нм было при последнем замере. ну сил как было так и осталось, чуть меньше 310
ротрекс круто, но компрессоры эти - полумера.
но ты не забывай, у тебя тяжёлый мотор и полный привод.
повторюсь, замеряй разгон 100-200 каким нибудь рэйслоджиком. можешь мерять роллаутом с 70 например, чтобы наддув не терялся.
Lirik писал(а):Ты тронуться то сможешь, если не по асфальту? :)
ну на гт у меня сейчас буксует сцепа)))
но вроде трогается норм
308hp\466nm
acab
Сообщение slowrider » Пт дек 15, 2017 2:04 pm
acab писал(а):borg warner ebooster тоже самое почти
50г\сек карл!
алё!
Ниче с мощностью не путаешь? 2.5 кВт при 12в это 208 ампер. Там провода толщиной с руку должны быть.
Ну и по поводу производительности - "идеально подходит для малокубатурных моторов для улучшения крутяшки на низких оборотах"
3кг в секунду это примерно 60-65л.с, для какого нить атмосферного 1.0-1.2 неплохой приход до 3тыщ оборотов
Последний раз редактировалось slowrider Пт дек 15, 2017 2:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Вернуться в Alfa Tuning
