Датчик давления масла на 2V6TB
Что бы еще прикрутить
Сообщение Alfist_s_97-go » Сб дек 10, 2016 6:16 pm
Хочу поставить китайский показометр давления масла. Куда лучше врезать дополнительный датчик?
И есть ли готовые разветвители?
И еще поставить, чтобы показывало давление наддува.
В каком месте лучше протаскивать в салон пластиковую трубочку из под капота?
Машина GTV 2V6 Turbo
VW Golf I-1.6, VW Golf II-1.8, 155 2.0 Super TS, VW Corrado 1.8 TB, GTV 916 2TB, BMW e36-318i, BMW e36 coupe 323i, 156 2.5v6, VW Touran 1.4 TSI-170p.s.
Alfist_s_97-go
Авто: GTV 916
Re: Датчик давления масла на 2V6TB
Сообщение Typhoon » Пн дек 12, 2016 11:54 am
Alfist_s_97-go писал(а):Хочу поставить китайский показометр давления масла. Куда лучше врезать дополнительный датчик?
Я бы не связывался с китайскими датчиками, большинство из них показывает температуру вакуума в космосе, но главное-низкая надежность самих датчиков, у парней на Субару много нареканий на китай, они часто теряют герметичность по завальцовкам и начинают течь. Т.е. на кону мотор фактически.
Сами датчики вкручиваются обычно в переходник под масляный фильтр или в тройник в параллель со штатным датчиком аварийного давления (или показометра Р масла, если он есть на приборке).
Сообщение Alfist_s_97-go » Вт дек 13, 2016 8:50 pm
Понял, спасибо.
Какой-нить жигулевский или волговский пойдет датчик или ориг тока?
Alfist_s_97-go
Авто: GTV 916
Сообщение Montekki » Ср дек 14, 2016 1:27 pm
На старых продольных Буссо (Альфетта ГТ, 90, 75) датчик давления масла, дающий сигнал для стрелочного индикатора, стоит в развале блока в задней его части, там предусмотрена резьба.
Сообщение Alfist_s_97-go » Чт дек 15, 2016 5:23 pm
То есть заглушка там? Интересно на моём как?
Alfist_s_97-go
Авто: GTV 916
Сообщение acab » Пн дек 19, 2016 7:14 pm
в твинспарк голове кучу заглушек, куда можно вкрутить.
что на счёт показометров и прочего, посмотри это: https://www.drive2.ru/b/460551337088647803/
Моя сладкая булочка <3
308hp\466nm
acab
Авто: Giulia + Giulia QV
Сообщение Alfist_s_97-go » Ср дек 21, 2016 11:45 pm
Спасибо, почитаю. Тока у меня буссо. И тока одни часы можно заменить, а мне два надо. Так что эстетику пока оставим. Вот знать куда и какой датчик для масла вкрутить бы...
Alfist_s_97-go
Авто: GTV 916
Сообщение {SonyEric} » Пт янв 20, 2017 4:41 am
Я не знаю как у вас,я юзаю уже 3 года реплику Defi CR,по поводу показаний - разница с показаниями сенсоров которые подключены к моему Абит корвет +\-5%,так что я думаю шутки про погоду на луне не уместны
{SonyEric}
Авто: GTV V6 TB
Сообщение Werwoolf » Пт фев 03, 2017 12:45 pm
В 2014 году ставил показометры производства AutoGauge - датчик с показометром давления масла (приспособил для определения давления топлива в рампе) и показометр давления турбины. В коробочке давления наддува был тройник, его и использовал в качестве разветвителя. Трубочку протянул через штатное отверстие в перегородке (за щитком приборов) и далее по левой стойке до показометра. Для давления масла нужно будет протянуть только провода.
Третий год - нигде ничего не подсасывает не подссыкивает, все работает исправно. До этого на другую машину ставил такие же приборы, тоже отъездил года 3 без нареканий, так и продал автомобиль.
Я теперь здесь
Werwoolf
Авто: AR 164 2.0 R4 Turbo
Сообщение Alfist_s_97-go » Сб мар 18, 2017 3:23 pm
{SonyEric} писал(а):Я не знаю как у вас,я юзаю уже 3 года реплику Defi CR,по поводу показаний - разница с показаниями сенсоров которые подключены к моему Абит корвет +\-5%,так что я думаю шутки про погоду на луне не уместны
Спасибо. Куда все-таки датчик масла ставил? Переходник делал на маслофильтр или там где стандартный датчик? И где заказывал переходник (из чего)
Alfist_s_97-go
Авто: GTV 916
Сообщение {SonyEric} » Вт апр 04, 2017 1:45 am
На давление масла не ставил, у меня стоит boost, egt и вольтметр
{SonyEric}
Авто: GTV V6 TB
Сообщение Alfist_s_97-go » Ср апр 05, 2017 3:26 am
Понял. А где в салоне отверстие искать? Заглянул за щиток приборов, там глухо.
Alfist_s_97-go
Авто: GTV 916
Вернуться в Alfa Tuning
