Отвод картерных газов
Что бы еще прикрутить
Re: Отвод картерных газов
Сообщение BR@BUS » Вт мар 08, 2016 3:59 pm
Лютег писал(а):На V6 разных модификаций несколько разных вариантов отвода. Причём, это зависит не только от объёма, но и от года выпуска.
речь идет про гта мотор в данном случае.
BR@BUS
Авто: RS3 DAZA
Сообщение Sergei_Gerz » Вт мар 08, 2016 8:17 pm
Пока так, в планах сделать чуть по другому-убрать трубки каретрных газов куда нибудь в даль, как сказал Fatherrrr. Но это при условии, если не засрет мотор снаружи. Если все будет чисто, просто поменяю эти фильтры на фильтры другого вида и цвета, чтоб не так по сракерски было) И кстати да, они не от скутера, а специально для вкг)
Насчет маслопомойки согласен с Fatherrrr, на 156 с ЖТСом стояла маслопомойка, зимой приходилось часто её опустошать, конденсата очень много, работает норм только летом.
Fatherrr писал(а):1. "Отсасывать" картерные газы необходимости нет - в картере прогретого мотора всегда избыток давления. На холодную - присутствует небольшое разряжение, для этого и нужен этот маленький фильтр (он не от скутера, а специальный для ВКГ), чтобы исключить подсос пыли в мотор.
2. Если капот хорошо изолирован от воздухозабора, кольца в порядке и вентиляция не "срет" маслом - можно оставить такой грибок прямо на головке.
Либо, если газы затягивает печкой в салон - вывести их шлангами в тихое место. При этом необходимо прокладывать шланги таким образом, чтобы исключить их обдув холодным воздухом при движении. Это оптимальный вариант, если не принимать к вниманию влияние такого решения на экологию.
3. Различные тюнинговые маслопомойки - хрень полная для холодного климата, т.к. при температуре ниже 0 собирают больше воды, чем масла. А при варианте маслопомойки-сепаратора со сливом в картер - ещё и льют эту водную эмульсию обратно в мотор, что здоровья ему не добавляет.
4. По моим наблюдения на этом форуме и других ресурсах: абсолютно все, кто поставил себе маслопомойки, столкнулись с проблемами эксплуатации в зимний период, такими как постоянная необходимость слива конденсата, перемерзание маслопомойки и её патрубков, выдавливание сальников вследствие перемерзания и т.д. И в дальнейшем большинство отказывались от применения маслопомоек.
Я думаю второй вариант исполню. Сыр-бор с заменой штатного патрубка только для того, что бы превентивно устранить проблему с приходом в негодность штатной резинки-гармошки на впуске около дросселя. Да и подходит к хром-трубам V6 :-)
156 II Stromboli grey один в мск :)
GT GTA 3.2
vRS
Все D2 тут
Sergei_Gerz
Авто: Mk 7 R
Сообщение BR@BUS » Вт мар 08, 2016 10:48 pm
да, а то как не крути , что штатная гармошка , что тюнячая с альфалюссо из силикона выходит 10к рублей, а тут весь комплект 2.5к, и выглядит достойно.
BR@BUS
Авто: RS3 DAZA
Сообщение Nicoss » Чт мар 10, 2016 5:10 pm
Сьем акб в таком раскладе наверное увлекательное занятие...)
Nicoss
Авто: 164 3.0 12v '89
Сообщение BR@BUS » Чт мар 10, 2016 5:16 pm
Nicoss писал(а):Сьем акб в таком раскладе наверное увлекательное занятие...)
на v6 при любом исполнении это занятие увлекательное)
BR@BUS
Авто: RS3 DAZA
Вернуться в Alfa Tuning
