Шпильки ГБЦ
Что бы еще прикрутить
Шпильки ГБЦ
Сообщение bataner » Вс дек 07, 2014 2:32 pm
Привет, может кто нибудь загонялся вопросом по поводу шпилек ГБЦ на 1.8 ТС ? может кто изготавливал? или подскажет с какой машины подойдут?
bataner
Авто: Alfa 156 1.8 TS
Re: Шпильки ГБЦ
Сообщение yura piter » Вс дек 07, 2014 3:17 pm
у тебя же фиатомотор,там же болтами голова крепится...ты про какие шпильки?
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Re: Шпильки ГБЦ
Сообщение onetwozz » Пт дек 12, 2014 4:04 pm
И человек не может поставить шпильки чтобы не бояться обломить болт при откручивании? Или что увеличить жесткость соединения блок-голова и снять нагрузку с резьбы в блоке?
No replacement for displacement.
onetwozz
Авто: Alfa 75 Nero
Re: Шпильки ГБЦ
Сообщение bataner » Сб дек 13, 2014 5:29 pm
Увеличиваю соединение между головой и блоком, заказал на заводе титановые шпильки, посмотрим что получится
bataner
Re: Шпильки ГБЦ
Сообщение tri_litra » Сб дек 13, 2014 10:15 pm
bataner писал(а):Увеличиваю соединение между головой и блоком, заказал на заводе титановые шпильки, посмотрим что получится
Херня получится.
Крыса мотоциклетная (тайфун)
tri_litra
Re: Шпильки ГБЦ
Сообщение bataner » Сб дек 13, 2014 10:24 pm
почему?
bataner
Re: Шпильки ГБЦ
Сообщение tri_litra » Сб дек 13, 2014 10:36 pm
1. Болты гбц затягиваются до границы текучести(отсюда все эти гиморы с затените раз и дотяните два). Иначе голову поднимает. У титана этот предел ниже в полтора раза.
2. Титановый крепеж не очень любит вибронагрузки. Колесные шпильки из этого материала прекратили делать именно по причине разрушения оных на ходу.
3. Если алюминий образует гальванопару с сталью и это лечится покрытием стальной шпилько химпокрытием, то титан образует гальванопару и с алюминием и со сталью. На покрытия ему пох.
в итоге поставить титановые шпильки гбц можно. Но толку от этого ноль и цена как у звездного крейсера галактика.
tri_litra
Re: Шпильки ГБЦ
Сообщение yura piter » Сб дек 13, 2014 10:47 pm
граловосстановители покупали усиленные болты гбц.
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Re: Шпильки ГБЦ
Сообщение bataner » Сб дек 13, 2014 10:53 pm
yura piter писал(а):граловосстановители покупали усиленные болты гбц.
а это что за хрень такая?
bataner
Re: Шпильки ГБЦ
Сообщение yura piter » Сб дек 13, 2014 10:57 pm
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Re: Шпильки ГБЦ
Сообщение tri_litra » Сб дек 13, 2014 11:21 pm
12.9 для титана немножко не достижим. Это сталь.
tri_litra
Re: Шпильки ГБЦ
Сообщение Montekki » Сб дек 13, 2014 11:42 pm
Из титана - либо АПРК, либо лопаты :D . Для остального сгодится и сталь).
Re: Шпильки ГБЦ
Сообщение bataner » Сб дек 13, 2014 11:50 pm
так ладно, я в марках и допусках не шарю, тогда скажите какая марка стали сможет выдержать момент в 120 Нм?
bataner
Re: Шпильки ГБЦ
Сообщение yura piter » Вс дек 14, 2014 12:02 am
болты продают готовые,просто купи усиленные и не делай нам голову.изготовить будет много дороже,на производстве болты изготавливают методом накатки,накатка даёт упрочнённый гребень витка...если термообработка не по технологии,то болт получится либо слишком ломким или потечёт раньше.
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Re: Шпильки ГБЦ
Сообщение bataner » Вс дек 14, 2014 12:08 am
ссылку на усиленные болты можно увидеть?
bataner
Вернуться в Alfa Tuning
